A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 307912 раз)
Оффлайн Вадим r44
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вадим r44
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #2120 : 27 Мар 2024 [00:16:12] »
Народ подскажите, можно ли с двух ШК 8" с помощью призм 90 , (две на одну сторону и две на другую) собрать бинокуляр?
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2121 : 27 Мар 2024 [02:50:05] »
Проблема ШК как мне кажется в F10 и необходимости двух дюймовых окуляров, которые при МЗР 65мм просто физически не могут поместиться между глаз. С обычными плесслами 1.25 32мм, 40мм будет очень узкое поле.
Я бы использовал редукторы F6.3 в такой схеме.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2122 : 27 Мар 2024 [06:11:47] »
можно ли с двух ШК 8" с помощью призм АР-90 , (две на одну сторону и две на другую) собрать бинокуляр?
А какие проблемы?! Присмотритесь к опыту А. Лёвина и соберите, потом поделитесь с нами своими результатами.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2123 : 27 Мар 2024 [09:49:07] »
Итого накупив всякого я вроде бы готов пилить и резать трубы 1025 для сведения их в бинокуляр, НО!
Как обычно есть два путя:
1. Пойти по версии Аделя и сделать бинокуляр с не горизонтальным размещением труб.
2. Имея ромбические призмы сделать классический вариант с горизонтально параллельными трубами.
Плюсы горизонтальной схемы понятны, удобство пользования не только мною и т.п., но вот еще и ее минусы:
- ромбики встают только на 2" диагональ путем сверления 4х отверстий, т.е. купи и фактически уничтожь две 2" диагонали;
- в каждом пути света помимо зеркал появляются две призмы - потери света;
- призмы тяжелые почти по килограмму каждая, плюс конструкция для размещения двух труб это тоже масса, в первом же случае одна из труб несет вторую.
Тяжко задумался как делать…
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2124 : 27 Мар 2024 [10:07:10] »
  Максим, что у тебя за призмы такие - по килограмму каждая! Ты замерь входные окна у них и расстояния между входой и выходной осями, чтобы знать их точную конфигурацию и понять, какое и когда будет виньетирование.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2125 : 27 Мар 2024 [10:39:17] »
Призмы самоделки, вот отсюда видимо
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175820.0.html
дыра 20 мм
Оффлайн Вадим r44
« Ответ #2126 : 27 Мар 2024 [10:50:07] »
А изображения в предложенной мной схеме остануться одинаковы для обоих глаз? Я имею ввиду одно относительно другого не будет перевернуто?
« Ответ #2127 : 27 Мар 2024 [10:55:17] »
 А расстояние между осями, я полагаю, 40? Сами призмы, скорее всего, шириной 25мм. Достаточно мелкие. Тут даже чертить ничего не надо, чтобы понять, что годятся они только для работы с 1,25" окулярами, да и то с длиннофокусными будет виньетирование. Металла в корпусах, конечно, не пожалели, конструкция бронебойная. Если гляделка не для дневной наземки, я бы такие ромбы не применял.
« Ответ #2128 : 27 Мар 2024 [10:57:44] »
Так Вы схему даже не показали... Как располагать призмы собираетесь? Если по перископной схеме (а только так можно использовать две призмы Ар-90), то можно. Но прямая ось для неба неудобна.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2129 : 27 Мар 2024 [11:03:30] »
Вот и я тоже сумлеваюсь штоп....
« Ответ #2130 : 27 Мар 2024 [11:12:31] »
 Максим, вот у меня в стереотрубе (для наземки!) окна в зеркальных ромбах перед окулярами по 40 мм. И всё рано хотелось бы больше. Но там и окуляры двухдюймовый.
Оффлайн Вадим r44
« Ответ #2131 : 27 Мар 2024 [11:14:22] »
Да по перескопной схеме, ну для удобства может добавить ещё две 45градусов ну правда нагромождение получиться.  редукторы F6.3 я бы поставил конечно(хорошая идея)
« Ответ #2132 : 27 Мар 2024 [11:19:00] »
Так опять, если входные окна на призмах небольшие, то виньетирование будет, а может даже и диафрагмирование.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2133 : 27 Мар 2024 [12:06:06] »
Мне кажется нарезка 4 дырок в диагоналях не проблема. Они не убиваются. Потом прикрутить установочные винтики заподлицо, цена сильно не упадёт имхо, объяснить покупателю, ну сделаете скидку 1 тр. Я бы попробовал сделать ромбы. Тут затраты небольшие у вас уже все есть. Потестить надо и там будет понятно. Потом достать другие ромбы если надо шире поле.
Не забывайте о геликоидах перед окулярами. Фокусировка родными фокусерами SW меняет юстировку каналов, они уезжают.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2134 : 28 Мар 2024 [12:59:07] »
Я думаю вот от этого
Вход и выход 20мм.
Судя по всему апертуру будет резать. Надо чертить, сколько там ход в ромбической призме? Я думаю сам автор понял что его бино подрезает апертуру.
Надо считать, но поле зрения точно режет у окуляров 20мм и больше. И чем больше тем хуже. Учитывая длиннофокусные трубы автора там было все очень печально - замочная скважина. Не мудрено что он не написал впечатлений от наблюдений, разобрал сетап и продал запчасти. Для бино поле зрения очень важно. Также по описанию автора не увидел системы юстировки и сведения каналов качественное, скорее всего ещё и двоила картинка и автор отказался быстро от своих идей с бино.
Какими бы качественным трубы не были, если система сведения не работает качественно и удобно, а поле режется как в бинке путевого ничего не будет. Мне ближе ассиметричная схема. Но раз начали попробуйте, расскажите как там с полем дела в итоге.
 Ничего там не резало, я же писал, невиньетированное поле 15- 16мм.С 20мм и меньше окулярами все отлично. Наверное  я чертил схему когда делал как вы думаете?.Тем более с таким относительным1/9. Настройка двоения была, у самих труб и у зеркал, одно было регулируемым как матсумото. Далее, я не смотрю тусклятину, поэтому увеличения большиие, для луны планет. Показывал отлично,  я его продавал целиком, но никто не хотел купить ,срочно были нужны деньги на операцию. Поэтому я продал одну трубу и призменные зеркальные блоки.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2024 [13:08:55] от Kolya21 »
« Ответ #2135 : 28 Мар 2024 [18:20:09] »
  Прикинул схему, исходя из диаметров входного/выходного окна 20мм и примерных размеров призмы. Получаются невиньетированные поля 12мм для 1:9 и 3мм для 1:5. Причём, если полевая диафрагма окуляра больше 20мм, то степень виньетирования растёт недопустимо быстро. Т.е., если  для Лунно-планетных или земных годится, то для дипская не очень...
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2136 : 28 Мар 2024 [21:16:47] »
Вылезло два момента.
Первое. Разобрав ВОшное зеркало, не понял как снять саму стекляху, она приклеена видимо. Если сверлить отверстия не снимая зеркало, то я сто пудов его поврежу (повредю, повреждю :) ). Есть зеркало Скай вотчер, у него снимется часть с зеркалом, но окулярная труба цельная с корпусом, если только отрезать.
И второе, даже с 32 мм окуляром не хватает хода внутрь, по ощущениям 10-15 мм. Т.е. призмы съели весь свободный ход.
И тут момент выбора, резать трубы на 20-30мм, пилить зеркала и делать плоскую схему или пойти по Казанскому варианту...
Пока больше склоняюсь к Казанскому.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2137 : 28 Мар 2024 [23:36:33] »
Ох как я несколько ночей не спал и тоже взвешивал все за и против 😅
Зеркало не может быть приклеено, толкайте в бок.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Kolya21
« Ответ #2138 : 29 Мар 2024 [12:09:19] »
 Да, ничего там не приклеено, они вынимаются в сторону снятой крышки. Одно  которое у меня было регулируемое, было сфрезеровано внутри для появления зазора наклона. и установлены два винта с накаткой, наподобие автомобильного зеркала было сделано.Трубы самих телескопов у меня были обрезаны на 20мм по моему, и установлены крейфорды от гсо, они покороче штатных. Никакого двоения там небыло.
С другой стороны,если вдруг приклеено, можно поставить ограничитель на сверло, чтоб не пролететь, и закрыть зеркало тряпочкой.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [12:25:34] от Kolya21 »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #2139 : 29 Мар 2024 [12:33:00] »
Вот.  См стр 62.
