A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 301365 раз)
0 Пользователей и 60 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #2160 : 16 Мая 2024 [11:43:07] »
Все Sky manовский пример заразителен) хана 102/500, все попилят ;D на бинотрубы
лучше 120\600,ваащщее полный ахтунг будет..... ::) :good:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2161 : 16 Мая 2024 [17:55:35] »
Я перед тем как собирать бино сравнил бы эти трубы в моно режиме для себя.
Я это сделал, компактность поборола. Для этого и покупается 102/500. Ну и 120/600 хроматит побольше.
На днях кстати понаблюдал Луну на 102/500. Так снял на память приложив камеру к окуляру:
https://youtu.be/Irjgl0AXgos?si=rM84SC6nlvkbQhKp
Увеличение правда небольшое на ахромате было.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2162 : 16 Мая 2024 [22:47:05] »
Ну нет здесь уже простыми геликоидами и болгаркой не обойтись - нужны призмы.
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #2163 : 20 Мая 2024 [19:33:48] »
Доброго дня!
Поставил свой бино 152х900
 на новый штатив.
Надоело наблюдать отклячив зад, решил это делать с комфортом:
http://www.youtube.com/shorts/ghYxqjNAU9E?feature=share
« Последнее редактирование: 21 Мая 2024 [12:22:34] от mayak »
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн sky-man
« Ответ #2164 : 21 Мая 2024 [12:17:57] »
Поставил свой бино 125х900
152мм вы хотели написать.
Монтировка как от доба 20.
За стул с газ лифтом респект ) Использую похожий только переставляю его сам вокруг монтировки.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2024 [12:23:03] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #2165 : 21 Мая 2024 [12:23:12] »
Исправил, спасибо!)
Оффлайн sky-man
« Ответ #2166 : 21 Мая 2024 [12:25:14] »
Исправил, спасибо!)
А какой вес монтировки? И отдельно бино? Как перевозится?
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #2167 : 21 Мая 2024 [12:25:48] »
Да уж, за комфорт приходится платить более громоздкой конструкцией. Расстояние между стойками 800 мм, кастрюля приличная может поместиться.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2168 : 21 Мая 2024 [12:27:35] »
Тогда ошибся, доб 24’ полезет.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #2169 : 21 Мая 2024 [12:30:10] »
Вес бино 15 кг. Вес монтировки по ощущениям 50 - 60 кг. Нет, все-таки 60- 70 кг. Но это очень примерно. Не взвешивал.
Перевозится в разобранном виде: основание и прочие деревяшки -  на багажнике, который крепится на крыше, остальное - в авто.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2024 [13:10:09] от mayak »
« Ответ #2170 : 21 Мая 2024 [12:31:11] »
Высота вилки - примерно 1200 мм.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2171 : 21 Мая 2024 [12:35:55] »
Перевозка не проста наверное? Не разбираете монти на части? Я так понял Идея - это стол делать зарисовки и стул с газ лифтом который не надо носить вокруг монтировки руками?
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #2172 : 21 Мая 2024 [12:51:49] »
Диаметр основания 1250 мм. Круги вырезаны из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм.Основание состоит из 2-х кругов, между ними - сепаратор с шариками от подшипников.Сепаратор - круг из фанеры толщиной 7 мм, диаметр шариков  - 10 мм.Круги с внутренней стороны обшиты оцинкованным листом толщиной 0.8 мм. Нижний круг основания покоится на раме 6-гранной формы из алюминиевого профиля 25х25 мм. В вершинах - ножки регулируемые по высоте - получается 6 точек опоры. Также на нижнем круге закреплено саморезами кольцо из фанеры - внешний диаметр кольца 1230 мм - внутренний диаметр - 1170 мм. На это кольцо одевается цепь привода вращения. Цепь удерживается на кольце за счет трения. Цепь велосипедная, соединена из нескольких частей, звездочка на редукторе также велосипедная - от натяжителя узла переключения скоростей.
На выложенном фото -  оно раннее - кольца еще нет, кольцо появилось позже. Изначальная цепи не было, вместо звездочки был ролик привода, который прижимался к торцевой поверхности круга, но от такого способа пришлось отказаться из-за проскальзываний ролика.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2024 [13:26:24] от mayak »
« Ответ #2173 : 21 Мая 2024 [12:55:56] »
Да, перевозка не простая, Естественно, разбираю на части, в том числе и основание, оно в собранном виде очень тяжелое - его можно только катить.
« Ответ #2174 : 21 Мая 2024 [13:03:05] »
Основная идея - наблюдать сидя на стуле, не вставая с него. Ради этого горизонтальная ось вращения бинокуляра проходит не через центр тяжести, а в районе окуляров. Благодаря этому не надо изгибаться при изменении положения телескопа, а только слегка наклонять голову (или поднимать).
Про стол вообще не думал - надо было максимально связать между собой стойки, вот стол и получился.А там хоть зарисовки, хоть пиво, это как захотите.
« Ответ #2175 : 21 Мая 2024 [13:08:08] »
Да, но это уже будет обычный доб, к которому надо будет в комплект стремянку.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2176 : 21 Мая 2024 [16:40:20] »
Имхо круто. Телескоп, к которому больше всего подходили на Астрофесте 2024 наверняка )
Мне нравятся вещи не такие как у всех. Блин ну круто же сидеть и не вставать с места.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #2177 : 21 Мая 2024 [17:05:40] »
Да, спасибо!
Наблюдать очень удобно. Жаль, что это  уже ближе к стационару, перемещать эту конструкцию - целое приключение.
На стойках можно сэкономить, сделав их из алюминиевого профиля, а вот с основанием сложно...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2178 : 21 Мая 2024 [19:00:56] »
  Я намекал Анатолию, что на столик под окулярами проситься бутылочка коньяка, рюмка и блюдечко с лимончиками... Можно кофеёк в термосе.   :P А так конечно, комфорт требует массо-габаритных жертв.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2179 : 21 Мая 2024 [19:10:50] »
Со своим бинокуляром 102мм весом 5.5 кг, на монтировке Nexstar 8SE весом 5 кг голова и 4 кг ноги чувствую себя маргиналом среди бинокулярщиков тяжеловесов.
SW Dob 16 GoTo
