A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр для SW130650  (Прочитано 1055 раз)
Оффлайн Лунный ЕдинорогАвтор темы
    • Сообщения от Лунный Единорог
« : 03 Июн 2011 [20:21:14] »
Вы знаете, у меня проблема, я не могу выбрать хороший солнечный фильтр. В свое время мечтала о Коронадо, но увы выяснила что не для моего телескопа. Потом мне порекомендовали фильтр Baader Planetarium Solar Continuum, но там написано что еще нужно покупать либо специальную пленку или еще один фильтр, пока искала этот фильтр нашла еше один Seymoursolar пишут что блокирует чутли не 99,99% всех вредных лучей, может кто пользовался этими фильтрами и скажет каковы они в работе и при астрофото?
все тайное рано или поздно становится явным. Сократ
Nicon d5200
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Солнечный фильтр для SW130650
« Ответ #1 : 03 Июн 2011 [20:26:54] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83149.0.html
Апертурный обязателен . Окулярный нужен только для выделения деталей и только вместе с апертурным.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 03 Июн 2011 [20:33:25] »
а какой из них апертурный
Nicon d5200
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #3 : 03 Июн 2011 [20:37:53] »
Коронадо сам по себе телескоп.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #4 : 03 Июн 2011 [20:49:23] »
да это я знаю, но есть еще и фильтр, я видела на астрофесте на другом телескопе не Коронадо, у меня то вопрос в чем, грамотно, а главное чтоб и не очень дорого выбрать солнечный фильтр как говорится из 2 зол выбрать лучшее. Хотя по интернету я посмотрела в среднем 5000 стоят эти фильтры.
Nicon d5200
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #5 : 03 Июн 2011 [21:01:19] »
Разница в цене между пленочным и стеклянным фильтром существенна. Попробуйте для начала пленочный. Кстати они различаются(пленочные)- на визуальные и фотографические.
« Ответ #6 : 03 Июн 2011 [21:12:06] »
Хватит с меня пленочных  :-\ толком ничего не посмотришь....... Купила я набор пленочных фильтров 1,25 хотела посмотреть, это не фильтр. там не взглянешь. Поэтому и хочу другой.
Nicon d5200
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #7 : 04 Июн 2011 [00:07:29] »
Вы путаете. Пленочный апертурный фильтр надевается на трубу телескопа, перед объективом. Пленочные фильтры ничуть не хуже стеклянных, а в чем-то и лучше. Я, например, пользуюсь пленкой Astrosolar, вполне доволен.
« Ответ #8 : 04 Июн 2011 [10:30:34] »
тоесть если у меня диметр моего телескопа 130 мне нужен пленочный фильтр диаметром 130мм?
Nicon d5200
« Ответ #9 : 04 Июн 2011 [10:38:48] »
кстати а как изготовить фильтр из этой пленки?
Nicon d5200
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10 : 04 Июн 2011 [13:19:29] »
Диаметр надо брать с запасом, ведь у вас труба больше по деаметру чем зеркало, существуют уже готовые такие фильтры в продаже (но они вроде говорят не очень хорошо сделаны, клей течет при нагреве внутрь трубы (есть такое мнение, сам не проверял)) вот к примеру для вашей трубы
Светофильтр
SKY-WATCHER Светофильтр солнечный Nex130-G00 для рефлектора 130 мм
Тип посадки :    Внутрь трубы
Диаметр посадки:    150мм
« Последнее редактирование: 04 Июн 2011 [14:30:37] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #11 : 04 Июн 2011 [13:44:14] »
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=35
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #12 : 04 Июн 2011 [15:44:24] »
Как вариант:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9458.msg1574950.html#msg1574950
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #13 : 05 Июн 2011 [00:30:32] »
Я делал совсем просто: склеил из нескольких слоев ватмана кольцо по диаметру трубы, и к торцу кольца суперклеем приклеил пленку, ну и края пленки загнул и тоже приклеил к кольцу.
« Ответ #14 : 07 Июн 2011 [19:21:18] »
Ура! У меня получилось! Или как было сказано в мультике "А я Солнышко поймал"  :). Я сделала еще проще, я взела картон и у меня получилось! Сейча смотрю солнышко через фильтр Baader Contrast Booster
Nicon d5200
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #15 : 07 Июн 2011 [22:10:26] »
Поздравляю!  ;D
« Ответ #16 : 07 Июн 2011 [23:16:50] »
Спасибо
Nicon d5200
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 07 Июн 2011 [23:21:58] »
Главное быть уверенным что в самый ответственный момент он не слетит с объектива. Это очень важно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #18 : 09 Июн 2011 [00:00:01] »
  Расскажите, пожалуйста, подробнее, что у Вас получилось?
