A A A A Автор Тема: Астрономия на Канарах  (Прочитано 176117 раз)
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Re: Астрономия на Канарах
« Ответ #220 : 11 Июл 2007 [18:45:02] »
Макс,
Как Анатолий задействует свой АПО?
Фотографии будут или на Юпитер смотрите?  ;)
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #221 : 11 Июл 2007 [18:46:32] »
И после приготовлений наступила ночь.
Макс, а что за источник засветки внизу ? Насколько он силен ? Город/деревня светит ?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #222 : 11 Июл 2007 [19:01:14] »
Сначала смотрели на Юпитер при увеличениях до 480x, а теперь он поставил туда SBIG.
Это дымка, и свет по ней проникает с побережья, бывает 2-3 раза в году по 2-3 дня. Вот сейчас как раз "повезло".  >:D
« Ответ #223 : 11 Июл 2007 [19:07:02] »
Камера 350Д без фильтра, она как раз очень хорошо изображает красное и всякого рода засветки.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #224 : 11 Июл 2007 [20:50:16] »
в мае дымка тоже висела, песок с сахары надувает.
всего хорошего,
Семен
« Ответ #225 : 11 Июл 2007 [21:29:46] »
На этот раз дымка сильнее майской. Первые две ночи было нормально, а потом началось.
Смотрите график интенсивности солнечного излучения на обсерватории, при дымке или облаках интенсивность резко падает. Отдельные выпадения сигнала-это сбои, и их учитывать не нужно.
http://www.iac.es/weather/otdata/rad_net.html
« Ответ #226 : 12 Июл 2007 [03:14:20] »
Дымка ушла, так что наблюдения продолжаются   8)
Оффлайн Garmisch
« Ответ #227 : 12 Июл 2007 [03:22:56] »
Что снимаете ? А обрабатывать что-то на лету получается (или этим народ уже займется по приезду домой) ?
« Ответ #228 : 12 Июл 2007 [03:54:35] »
Что-то в хвосте Скорпиона со склонением около -40. Обработка потом, времени мало.
« Ответ #229 : 12 Июл 2007 [16:51:07] »
Однако монтировка у С11S-GT оказалась хламом. Сгорел привод по склонению. Ведение по часовой оси и коррекция работает, а по склонению при нажатии кнопки мотор начинает крутить телескоп на максимальной скорости, пока вокруг монтировки не обмотается провод, и его не выдернет из разъема. И это несмотря на то, что я заменил все блоки питания (6шт.) на стабилизированные 12В 5A и исключил из схемы все Powertank-и, так что питание ни при чем.
Ну это не страшно, переставили трубу С11 на Vixen Sphinx. Остальная техника в порядке и продолжает работать.
Надо было все же послушать советов визуальщиков и взять монтировку без электроники. Но ничего, теперь прикуплю и такую.
« Ответ #230 : 12 Июл 2007 [22:18:48] »
Последняя сводка погоды по влажности - 12,7%.  :o
Оффлайн Garmisch
« Ответ #231 : 13 Июл 2007 [00:45:54] »
Медленно, но верно идет вниз ... Скоро будет как в настоящей пустыне :) Например, у нас на Паранале влажность сейчас составляет ~ 2% , что особенно хорошо для инфракрасных наблюдений.
P.S. Кстати, в условиях такой низкой влажности рекомендую запастись увлажняющими кремами, а иначе кожа очень быстро начинает сохнуть и могут возникнуть проблемы.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2007 [00:53:27] от Garmisch »
« Ответ #232 : 13 Июл 2007 [00:55:42] »
У нас тоже иногда бывает 2%, но чаще 10-30%. А насчет кремов уже все, поздно метаться. Во время наблюдений в Коронадо 60 у всех уши уже обгорели.  ::)
« Ответ #233 : 14 Июл 2007 [00:09:17] »
Вся группа вместе  :) 8)
« Ответ #234 : 14 Июл 2007 [00:12:34] »
Даже прецизионная техника требует настройки
« Ответ #235 : 14 Июл 2007 [00:14:21] »
Подстройки  ::)
« Ответ #236 : 14 Июл 2007 [00:18:39] »
И регулировки  :)
« Ответ #237 : 14 Июл 2007 [00:24:59] »
Настроились!
« Ответ #238 : 14 Июл 2007 [00:26:21] »
Размер апохромата вызывает уважение!
« Ответ #239 : 14 Июл 2007 [00:29:47] »
А теперь немного о грустном  :'(  выездной канарский Астрофест подходит к концу  :'(
