A A A A Автор Тема: Lin_guider - автогид для Linux  (Прочитано 17029 раз)
Оффлайн Galaxy MasterАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Lin_guider - автогид для Linux
« Ответ #180 : 04 Мар 2015 [11:11:57] »
Сформулируйте пожалуйста то понятие порога, о котором вы говорите.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Server28
    • Сообщения от Server28
« Ответ #181 : 04 Мар 2015 [19:30:21] »
     При гидировании   монтировка (ось трубы-гида) поворачивается вокруг оси RA . Центр системы координат дрейфа (голубая и желтая оси) соответствует направлению оси гида. Как бы точны не были  направление на полярную ось и скорость ведения, монтировка тем не менее  отстает или опережает опорную звезду на угол R и при таком вращении всегда будет дрейф опорной звезды по углу склонения на величину D.
     Под порогом метода я понимаю те максимальные величины R и D углов дрейфа  направления на средневзвешенный центр опорной звезды (возможно это точка пересечения диагоналей зеленого квадрата-маркера) в системе координат углов дрейфа (голубая и желтая оси), при которых все еще отсутствуют  сигналы коммутатора на коррекцию угла  склонения (DEC+ и DEC-) и на коррекцию скорости (RA+ и RA-) .
     В качестве нестрогого комментария: абсолютный угол дрейфа растет, а коррекция не включается. Как только достигается порог угла дрейфа, корекция отрабатывает, возвращая ось на центр опорной звезды. Это я и попытался отобразить на графиках. Возврат происходит за два щелчка двигателя. Если импульс коррекции будет возникать при меньшем угле, то (после соответствующей правки длительности корректирующего импульса в минус) система могла бы выполнить коррекцию за 1 щелчок, тем самым уменьшить систематическую ошибку. Если бы была регулировка порога, какое-то время я был бы счастлив... ::)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [11:14:54] от Server28 »
« Ответ #182 : 05 Мар 2015 [14:59:16] »
Повторю еще раз, что гидирование через ST-4 - это временнАя модуляция воздействия на моторы. Никаких углов и т.п. в этом процессе нет.
Если бы вы прочитали описание параметров в русском мануале на программу, то не возникло бы вопросов, как сузить временнОй коридор коррекций в котором коррекции не передаются. Для этого не надо фантазировать, править код, вспоминать Адоб Флеш и т.п. Достаточно просто прочитать инструкцию, раздел 8. Гидирование и посмотреть описание временнЫх параметров.
И еще раз... НИКАКИХ других порогов, кроме ограничений на длительность импульса для этого крутить НЕ надо. Про Threshold algorithm забудьте. Это совсем не то, что вы подумали.
PS. RTFM!!!
Debian GNU/Linux
« Ответ #183 : 14 Апр 2015 [11:18:11] »
Вышла новая версия Lin_guider 3.1.0
http://sourceforge.net/projects/linguider/
Что нового:
  • Добавлен перловый скрипт дизеринг-агент lg_tool
  • Внесены исправления в драйверы Atik, ASI и QHY5
  • Сервер может теперь работать как в Unix-домене(по умолчанию), так и по TCP
  • Добавлена совместимость по командам дизеринга с PHD
  • Перетаскивание объектов в кадре теперь отзывчиво не зависимо от экспозиции камеры
  • Размер области обнаружения звезды сохраняется при выходе
  • Прочие улучшения удобства пользования
Debian GNU/Linux
  • Благодарностей: 1086
« Ответ #184 : 16 Апр 2015 [10:11:35] »
Galaxy Master хочется попробовать Lin_guider но ноуты необходимо держать с виндой, соответственно
что посоветуете из LiveUSB дистрибутивов, чтобы загрузиться с флешки в Линукс и поработать.
« Ответ #185 : 22 Апр 2015 [12:15:20] »
Не посоветую, т.к. не пользуюсь таким. Сомневаюсь в резонности пробовать все это, если все уже собрано и заточено под windows.
Кроме проблем профита не будет.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #186 : 24 Мая 2015 [23:04:47] »
1. Максимальная частота гидирования в основном определяется временем одного видео-цикла (время выдержки+время скачивания 1-го кадра+время на декодирование+время на отображение)
То есть, рисование картинки включено в петлю управления? Поменялось ли что-нибудь с того времени? Подбираю автономный гидировщик с интерфейсом, не включенным в петлю управления гидированием: настройка и контроль идут по сети, петля гидирования локальная, если в сети что-то тормознуло, это не должно влиять на темп гидирования.
UPD: Вроде бы VNC подходит, отрисовка в локальный X-сервер происходит, и погода в сети на это не влияет ...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015 [00:12:53] от Mixa »
« Ответ #187 : 02 Июн 2015 [10:45:29] »
Вы все в кучу смешали, гидирование, сеть, отрисовку. Если что-то тормознуло в сети, то это никак не сказывается на гидировании в LG.
Что касается встроенного отображения, то оно идет параллельно исполнению последних команд коррекций.
LG - многопоточное приложение.
Похоже вы не очень разобрались с происходящим, раз полагаете, что задержки в сети могут повлиять на исполнение локальных программ при работе VNC или еще чего-то.
PS. не первый год LG используется как бэк-энд для разных беспроводных платформ на ARM-процессорах и проблем с задержками никто не поимел. Но, под ваши требования LG однозначно не подходит, т.к. в нем интерфейс таки присутствует и он, все же формально включен в петлю управления и подразумевает, что X-сервер не виснет на машине во время гидирования.
Возможно вам подойдет свой самодельный автогид, полностью удовлетворяющий вашим задачам.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #188 : 12 Июн 2015 [13:29:08] »
Дык, не разобрался, конечно :) Как обычно, хочется получить ответ сразу, не разбираясь, и основываясь на порой неверных предположениях. :) За ответ спасибо.
У меня как раз беспроводная ARM платформа, Banana Pi, с сервером INDI. INDI в своем имеющемся виде (в смысле из набора уже готового) не подходит по причине явной петли управления через сеть: драйвер получает кадр, сервер отсылает кадр по сети клиенту, клиент принимает решение по гидированию, отсылает управляющие команды обратно по сети. Ekos я имею в виду с интегрированным lin_guider. Если сеть хорошая и быстрая, все вроде бы ничего, но по мне не то: вдруг сеть пропала, или головной ноут отрубился (малореально, но гипотетически) - текущий кадр запорот по причине сломанного гидирования. Если гид локальный, то гидирование продолжится, а по окончании экспозиции сервер INDI кадр считает и на Банановый диск положит.
На Банане VNC X-сервер не виснет и не зависит от состояния сети и VNC клиента, опробовал экспериментально, все пучком. Вопрос был больше касаемо исключения сети из петли управления, интерфейс, если он даже и в петле, но на локальной машинке и от сети не зависит, то и хорошо.
Применительно к INDI, можно было бы объявить новый класс устройства, guider. Всю тяжелую кадровую работу делать локально, через INDI драйвер же настройка и легкий контроль.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2015 [17:48:58] от Mixa »
« Ответ #189 : 16 Июн 2015 [12:39:59] »
Наверное я снова не понял вопрос. Что именно у вас не заработало? LG не запустился? Или он не гидирует? Или гидирует, но вы заметили какую-то зависимость от сети? LG - локальный гид, не зависящий от сети, но им можно по сети немного управлять. Если сеть пропадет, то гидирование продолжится. Никакое управление ни в какие петли не включено.
Даже и не знаю ответил ли я на ваш вопрос. Если нет, попробуйте задать его сформулировав более четко.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #190 : 25 Июн 2015 [19:51:04] »
Не, все в порядке. У меня был творческий поиск, с нечетким пониманием внутренностей именно лингайдера. Может быть, мы об одном и том же, но разными словами, а под одними словами подразумеваем разное. Инструмент на поверку оказался шикарным, у меня (подчеркиваю, у меня :) ) в полевых условиях ни разу не слетел, ни разу не показал поведения, отличного от ожидаемого, а также порадовал лаконичностью и понятной концепцией (как я понял - идет постоянное видео в определенном темпе, по результатам видео параллельно отрабатывается гидирование). Не говоря уж о том, что собрался как по маслу. Посему ловите жирнющий плюс в карму. От Ekos в Kstars я очень не в восторге (и от тамошней концепции "еще раз все в кучу"), особенно на фоне вашего изделия.
Как автономный гид LG меня полностью устроил, в варианте работы на локальной АРМовской машинке, непосредственно управляющей оборудованием. На машинке VNC Xserver, туда весь гуй и видео отрабатываются, даже если удаленная VNC гляделка отключена или недоступна, все зашибись. Временной оверхед по обработке видео, который, как я полагал вначале, включен в петлю управления (и более того, зависит от скорости/доступности сети и отрисовки кадра в удаленную гляделку) - это было неверное предположение, и слава богу.
Ну а если захочется, ради какой-то экономии, чтоб и видео не рисовал впустую (гид запустил, гляделку отключил, для кого видео рисовать?) - полезу в ваши исходники, будет повод немного ближе с кьют познакомиться.
« Ответ #191 : 29 Июн 2015 [14:04:15] »
Спасибо за отзыв. Залезайте в исходники - это open source, если что-то создадите полезное или возникнет идея, - всегда обсуждаемо для включения в основной код и в список соавторов.
Посмотрите этот проект http://sourceforge.net/projects/iastrohub/
Может быть для полевых условий он вам более интересным покажется. В роли backend-а там тот же LG, но управлять сетапом можно с мобильных устройств.
PS. Что касается стабильности LG, то врядли бы он стоял на постоянной основе на 2м телескопе в Болгарии и других обсерваторных инструментах, если бы падал. (ИМХО)
« Последнее редактирование: 29 Июн 2015 [14:12:39] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
« Ответ #192 : 29 Июн 2015 [14:10:10] »
В Ekos-е много страшного, помимо этого и движок LG там старый и ессно не актуализируется командой Экоса. Я однажды таки поставил его попробовать, но, к своему стыду, прокопавшись пол часа не смог понять, как этим пользоваться.
Debian GNU/Linux
Оффлайн ProHvost
    • Сообщения от ProHvost
« Ответ #193 : 02 Июл 2015 [11:54:34] »
возникнет идея
Прежде всего - огромная Вам благодарность за продукт!
Все работает как часы!
Есть одна идея просьба мысль.
В моей связке LG работает на Raspberry Pi, монитором служит экран 800х480.
Панель в Raspberry Pi убрана влево, размер шрифта 8.
Основное окно имеет полосы прокрутки и можно легко "прокрутить" экран на звезду.
Но окно гидирования не влазит целиком в экран и проблематично нажимать "Start/Stop", хотя его (окно гидирования) можно безболезненно для всех элементов ужать по высоте до 455 пикселей - тогда все помещается великолепно!
Код: (guider.ui) [Выделить]
<widget class="QWidget" name="guiderClass">
  <property name="geometry">
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>640</width>
    <height>455</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="minimumSize">
   <size>
    <width>640</width>
   </size>
Я понимаю, что это единичный, весьма специфический случай, и я могу сам подправить под себя исходники, но эта поправка может облегчить жизнь другим пользователям с такой связкой железок (хотя, наверное, я один такой).  ::)
« Ответ #194 : 02 Июл 2015 [22:17:34] »
Сохранение геометрии окон в следующем выпуске программы поможет вашей проблеме. Пока что можете заправить ресурс и сделать сборку для себя.
Debian GNU/Linux
Оффлайн ProHvost
« Ответ #195 : 03 Июл 2015 [06:01:51] »
Отличная новость! Спасибо!
« Ответ #196 : 05 Ноя 2015 [16:18:51] »
Вышла новая версия Lin_guider 3.2.0
Что нового:
  • Добавлена поддержка 16 бит для камер ASI
  • Добавлена поддержка цвета для камер ASI
  • Обновлено SDK для камер ASI и ATIK
  • Сделано сохранение угла ориентации системы координат
  • Сделана (опциональная) нормализация ПИД-коэффициентов гида
  • Добавлена поддержка всех байеровских паттернов
  • Добавлена кнопка для быстрой подстройки размеров окна под поле камеры
  • Размеры графика гидирования теперь настраиваемы пользователем
  • Исправлена невозможность смены направлений по DEC в GPIO io-драйвере
  • Добавлено сохранение геометрии некоторых окон
Debian GNU/Linux
« Ответ #197 : 05 Ноя 2015 [17:38:53] »
Занятно...
ZWO официально дает ссылку на Lin_guider
http://astronomy-imaging-camera.com/software/     Astronomy->Guiding software
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [17:44:37] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
« Ответ #198 : 11 Дек 2015 [14:33:53] »
Новая версия APT 3.0 включает в себя интеграцию с Lin_guider-ом
Секция Inegration: http://www.ideiki.com/astro/ :
Lin_guider Auto-Dithering, exposure Auto-Canceling and real-time monitoring of the distance to the guide star.
Оффлайн ProHvost
« Ответ #199 : 11 Дек 2015 [14:48:24] »
Новая версия
И умолчали про новую версию Lin_guider...
Спасибо за вашу программу!
