A A A A Автор Тема: Sky Watcher  (Прочитано 4502 раз)
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #20 : 20 Мая 2011 [09:11:01] »
А как качество у рефлекторов 150? И у Ская и у Селестрона?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Sky Watcher
« Ответ #21 : 20 Мая 2011 [09:43:24] »
Ньютоны 150/750мм у скайвочера я еще не видел приличного качества, видел 3 экземпляра - в каждом после проверки переделывали оптику (из-за заметной сферической).
А ньютоны 200мм - как правило оптически хорошие.
Так что я-бы советовал брать ньютон 200мм + EQ5.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011 [10:06:51] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #22 : 20 Мая 2011 [09:54:10] »
Селестрон (150) то же самое?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Sky Watcher
« Ответ #23 : 20 Мая 2011 [10:06:30] »
Не встречал, но сильных отличий ждать не стоит.
Я имею в виду ньютон 150/750.
Есть еще у синты длиннофокусный ньютон 150/1000 - он по отзывам показывает хорошо.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Sky Watcher
« Ответ #24 : 20 Мая 2011 [10:16:00] »
Ваня, на самом деле, как выясняется, проблемы были в черных (по цвету трубы) экземплярах с 2" фокусером. Разговаривал с несколькими обладателями синих, с 1.25" фокусером - очень даже хвалили свою оптику (квалификацию обладателей оценить не могу). Но все равно, как-то страшновато после этого советовать покупать 150...
Самое неприятное, что никто из людей, связанных с Синтой (а такие на форуме есть), никак ситуацию не прокомментировал. Ну сказали бы "да, была проблема, первые 2 миллиона экземпляров :) ушли с непараболизованными ГЗ, потом заметили - исправили", так нет, молчок, как не было ничего...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #25 : 20 Мая 2011 [11:01:04] »
В принципе 150 мм рефлектор может показать больше 120 мм рефрактора?
Оффлайн Mirali
Re: Sky Watcher
« Ответ #26 : 20 Мая 2011 [11:13:41] »
Очень теоретический вопрос...
В принципе, рефрактор с идеальной хроматической коррекцией (длинный, порядка 2х метров ахромат или апохромат) на оси покажет примерно "столько же" (очень расплывчатая формулировка, можно заменить на "так же"), как и рефлектор с идеальной коррекцией сферической аберрации (с хорошей параболой или очень длинный, тоже порядка 2х метров, сферический) с характерным экранированием (не очень большим, порядка 20-25% по диаметру), то енсть, это более-менее сопоставимые инструменты.
В то же время 150 рефлектор, скорее всего, позволит разрешить более тесные двойные звезды, чем 120 рефрактор (в идеальных условиях). А вот измерять параметры двойных лучше уже в рефрактор...
С уважением, Мирали
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #27 : 20 Мая 2011 [12:21:10] »
А на 200 мм от ская, как?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Sky Watcher
« Ответ #28 : 20 Мая 2011 [12:59:26] »
Если бюджет позволяет, то по моему оптимальный вариант, писал уже.
Оффлайн Mirali
Re: Sky Watcher
« Ответ #29 : 20 Мая 2011 [13:10:23] »
Топикстартеру:
Вы поясните, пожалуйста, "технологию" проведения Вами наблюдений:
1. Установил телескоп стационарно, прихожу (приезжаю), смотрю
2. Есть фиксированное место (балкон, дачный участок), телескоп хранится рядом, пришел, принес телескоп не место (не более 10-50 метров), смотрю
3. Телескоп хранится дома, погрузил в машину (на себе, конечно), доехал до места, донес телескоп до площадки, собрал, смотрю
4. Телескоп хранится дома, взял его в руки (кофры, сумки, рюкзаки), доехал общественным транспортом, потом шел 2 км, все достал, собрал, смотрю, если еще жив...
Если 4 - подумайте, хватит ли у Вас сил и решимости таскать метровую довольно толстую трубу и весьма увесистую монтировку с противовесами (как минимум, 8-10 (погорячился, напишу осторожнее, 5 -7) кило только противовесов).
Впрочем, Алексей Юдин считает SW2001 рюкзачным инструментом и реально его так и использует...
Извините, если не заметил в ранних постах указание на условия наблюдений, с уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011 [13:20:18] от Mirali »
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #30 : 20 Мая 2011 [19:39:20] »
Скорее 3-ий. И вариант 4 немного... Но не 2 км, а метров 100...
Я посмотрел на этот 200-ый... Тяжеловат... Да и в бюджет не входит. Нужна доставка из Москвы, окуляры, светофильтры...
Короче, я подумал и выбрал:
SW ньютон 150/1000. Нормален для новенького?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Sky Watcher
« Ответ #31 : 20 Мая 2011 [20:06:50] »
Топикстартеру:
Не 8-10, а все 11 кг - 2 противовеса по 5,5 кг
Без проблем, как для поездок общественным транспортом, так и для многокилометровых пеших прогулок. Для визуала вес рюкзака составляет скромные 45 кг, так что о чём тут вообще думать? Надо скорее брать и наслаждаться! Рюкзак под такой инструмент стоит всего 2 т.р.
Re: Sky Watcher
« Ответ #32 : 20 Мая 2011 [20:15:07] »
Замечательно - сам использую такой, когда с рюкзаком надо не только идти, но иногда ещё и бежать. Правда, для серьёзного визуала ему тоже желательна Еку5, а для астрофото - и Хек5Про.
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #33 : 20 Мая 2011 [20:21:55] »
Читал про это. Сначала разберусь хоть с ним, затем и монтировку...
Как от него впечатления?
И какие к нему окуляры нужны? В комплекте: Super 25 (40x), 1,25", Super 10 (100x). Какого производителя лучше?
По идеи без разницы от какой фирмы ставить? Хоть Meade в SW? Правильно?
Re: Sky Watcher
« Ответ #34 : 20 Мая 2011 [21:21:02] »
Рекомендую Nagler Zoom 3-6, он закроет тему больших увеличений и пойдет для других инструментов. А если хочется дешево, то плеслы 4 и 6 мм, любые. Можно ортоскопики взять, например КК или Баадер. Для широкого поля можно брать недорогие окуляры и пользоваться ими без корректора комы. 72 градуса Эрфле разных фирм - самое то.
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #35 : 20 Мая 2011 [21:34:18] »
А как у такой штуки мыть зеркала и юстировать его?
Re: Sky Watcher
« Ответ #36 : 20 Мая 2011 [21:42:34] »
Совершенно элементарно - ГЗ снимается с крайне малой разъюстировкой,  да и вообще в этом плане инструмент по понятным причинам хлопот не доставляет.
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #37 : 20 Мая 2011 [21:47:36] »
 юстировать его как?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: Sky Watcher
« Ответ #38 : 20 Мая 2011 [21:50:09] »
юстировать его как?
Ну, наверное, так же, как и любой ньютон.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
SerovSI
Re: Sky Watcher
« Ответ #39 : 20 Мая 2011 [21:59:30] »
Вот именно что я этого не знаю...
