годиться ли ионный двигатель для звездолета?
да
37 (38.1%)
нет
43 (44.3%)
не знаю
17 (17.5%)
Проголосовало пользователей: 91
A A A A Автор Тема: Годится ли ионный двигатель для звездолетов?  (Прочитано 56497 раз)
  • Благодарностей: 719
Для манёвра с Обертом у поверхности звезды всё равно потребуются внушительные кол-ва вещества для охлаждения. Поэтому непонятно, как это всё можно запустить сразу с Земли.
Термоглиссер с Земли не запустишь. Что же касатеся взрыволета, то не все там так страшно. Хорошая экранно-вакуумная изоляция нужна и глиссеру. Он жариться начнет задолго до того момента, когра можно будет все тепло направить в двигатель. На подлете. Да и отлетая он все еще будет солнцем сильно греться.
Термоглиссером можно разогнаться до С/1000. Ну пусть летит 170-200 лет, а не 100 - велика ли разница? Зато актиноидов не потребуется для запитки ионника и радиаторы городить. Потратится только водород.
У него чудовищное число Циолковского. Если не изменяет склероз 8? То есть для разгона-торможения (а как же иначе?) нужно 64. И явная двухступенчатость. (при торможении разгонные двигатели будут как слоновьи яйца  зайцу).
Но как одна из версий перелетной механики при сильном сближении звезд - я готов рассматривать и его.
Взрыволет был интересен именно как механизм прямого перелета с планеты на планету.
Он и сейчас интересен. Но с эффектом Оберта было бы совсем красиво...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
А считали ли где-нибудь двухступенчатые системы?
термоглиссер + ионник
солнечный парус + ионник
взрыволет + ионник
И если считали, дают ли они какую-то выгоду? Или нет? Сравнивали ли с друг другом, если дают?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
взрыволет + ионник
Я буквально минут десять назад думал о связке термоглиссер+взрыволет. Мол, термоглиссер экономит 300 км/с, остальные, скажем 700 набираются взрыволетом. Маневр только один, у Слонца. Но если взрыволет будет СуперОрионом (миллион тонн массой), то термоглиссер будет вообще монстром. Одного толок водорода надо 8 миллионов тонн. Это надо все собирать где-то у Юпитера наверное...
Вообще недолюбливаю вот такие смеси бульдогов с носорогами, если нет явного синергизма. А тут его нет. Простое суммирование. Масса геморроя. Выигрыш на мизерах.
Хотя это только мое личное ОЩУЩЕНИЕ.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
1) На подлёте к Солнцу термоглиссер закутан сугробами снега, который сбрасывается при включении двигателей. Никаких проблем это не создаёт.
2) На отлёте ПН экранируется соплом, солнечный свет попадает прямо в "камеру сгорания". Тут, правда, работает другая ступень, нежели в перигелии.
Массовое число 100-200.
Не совсем верно. В случае торможения массовое число будет меньше по причине дополнительного торможения о атмосферу звезды (плюс на большей глубине эффект Оберта сильнее).
Т.е. от 5 до 10 тыс. итоговое массовое число может быть примерно.
3-ступенчатость. Для разгона - 2 ступени. Торможение отличается от разгона не только знаком, но и тем, что корабль залезает собственно в верхнюю атмосферу звезды, тормозя о неё дополнительно.
А так и есть. Термоглиссер - вещь в себе.
Оффлайн Polnoch Ксю
а если минимально-маленький? Скажем, для запуска аналога сегодняшних АМС?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
А зачем такой нужен? Что бы им гордиться? Так для этого "Вояджены" и "Пионеры" уже есть... :)
Возвращаемся к ионникам.
Смотрите.
Оценку Алекса  предлагаю воспринимать не как оптимистичный предел (выше которого нельзя), а как отправную точку для дальнейшего оптимизма.
У него 60 Вт/кг и 2300 лет перелета.
Но может все же можно как-то выжать 600 Вт/кг, 6 000 Вт/кг?
Тогда время перелета ионника к А.Центавре станет порядка 500 лет. Это уже вполне себе приемлемый срок!
Если по капельным радиаторам нам обещают 30 Кв/кг, ладно 15 Квт/кг, то может и все остальное можно будет ужать?
Предлагаю рассматривать вариант термоэмиссионного генератор с низким КПД (10-15%).
Будет перерасход ядерного топлива. Понятно. НО! Радиатор будет горячим (и поэтому с хорошей удельной мощностью) во-вторых энергоустановка будет явно легче.
Оффлайн Polnoch Ксю
Ну почему? Несколько таких АМС в системе назначения, с, например, своими ионниками, если погасить их скорость до местной второй космической, смогли бы очень многое.
А быстрее перелететь, что бы электроника не деградировала, и можно было напихать в АМС что-то высокотехнологическое.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
А солнечный парус кто-нибудь считал? Тоже вариант дешевого очень, по начальным инвестициям, разгона второй ступени в виде ионника.
Или не даст он ничего?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Считали. Давно уже считали. Полночь, это в любом случае разговор для другой темы. Здесь обсуждается чисто ионный привод.
Все равно овчинка не будет стоить выделки. Тысячу лет ждать что бы что? Получить пару фотографий с близкого расстояния? Ерунда же!
Такой полет должен быть ЛИБО пилотируемым с прицелом на колонию. И тогда это не менее 10 000 человек и миллионы тонн, либо это очень хорошо оснащенный супер-робот саморепликатор, который развернет в целевой системе ПОСТОЯННУ научную базу и всесторонне исследует систему. То есть высадит на все интересные объекты роботов-исследователей. При этом наверняка он их и создаст уже у цели. Тогда это все будет стоить тысячи лет ожидания…. Может быть.
Такой робот не может быть маленьким по массе. Я думаю не менее 5 000 тонн. Это ПН. Далее. Алекс брал отношение двигатель/ПН  1:1. Я думаю, что это неверно. Надо брать 4:1
Значит сухая масса зонда (самого легкого) будет 20 000 тонн. Топлива (рабочего тела) 80 000 тонн. Это - минимум.
Уран надо считать. Если по пол кг на кг сухой массы, то 10 000 тонн урана.
С меньшей массой не вижу смысла и заводиться.
Оффлайн Polnoch Ксю
Сделала тему про двухступенчатый звездолёт: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115251.0.html
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Ну тогда что получается?  Нельзя, раскачегарить Супер Орино  до 500 км/с на Оберте?
На самом деле можно и нужно. Я дебил. Все не так печально. И даже в чем-то лучше чем раньше (есть и потери, но они не так принципиальны, как показались сначала).
Не надо у Солнца разгоняться до 200 км/с. Достаточно до 20 км/с (на 3g за час). Коэффициент усиления у эффекта при этом какой? 7.17, так как я беру 1.5 радиуса и тут 2-я космическая  505 км/с. В итоге я ухожу на бесконечность со скростью ~140 км/с. Чтобы получить  500 км/с нужно еще 360 км/с и это придется добавить ядерным двигателем. Итого. Затратив 360+20=380 км/с я получаю 500 км/с. Разумеется не в 2.5 раза. Но все равно прирост заметный, что бы игнорировать маневр Оберта.
Зато при торможении мне практически нет разницы какая звезда (а раньше было, очень неудобн тормозить у красных карликов).
Теперь возвращаемся к межзвездным ионным кораблям.
Есть такая старенькая книжка:
"Электрические межпланетные корабли" К.А. Гильзин, 1970 г. издательство "Наука".
И на странице 323-324 мы читаем вот что:
Другое перспективное направление связано с созданием радиоизотопных генераторов в тех случаях, когда напряжение электрического тока высоко, как,  например, для ионных и, в особенности, коллоидных двигателей. В одном из проектов подобный радиоизотопный генератор мощностью в 500 кВт выполняется в виде двух концентрических металлических сфер (рис. 136). Внутренняя сфера выложенная снаружи полонием-210, излучающим альфа-частицы, а наружная является коллектором этих частиц. Между обеими сферами создается, таким образом, высокая разность потенциалов.
По расчету вес радиоизотопного "горючего" должен составить 14.2 кг, веч внутренней сферы 6.6 кг и наружной всего 33 кг (изготовлена из металлизированной синтетической пленки "майлар"), хотя ее диаметр равен 41.6 м. Общий вес электроракетной установки с этой батареей и ионным двигателем (все последнего 54 кг) должен равняться всего 120 кг, что соответствует удельному весу 0.24 кг/кВт (!). Не удивительно, что в полете к Марсу, рассчитанном автором проекта в качестве примера, установка оказывается выгоднее всех других.
В другом, более консервативном проекте применен аналогичный генератор цилиндрической формы с соосными цилиндрами и церрием-144 в качестве ядерного горючего; удельный вес равен примерно 1,8 кг/кВт (1), т.е. также рекордно мало. Однако создание подобны установок связано со многими нерешенными задачами.
(1)   Astronautics and Aerospace Engineering, X, 1963, стр.52.
Для ленящихся считать. 0.24 кг/кВт это 4 167 Ватт/кг!
Соответственно  1.8 кг/кВт - 556 Ватт/кг.
То есть высказанное мною выше "пожелание" иметь удельную мощность установки в 600 и 6 000 Вт/кг не так уж и фантастично (в смысле заламывания рук: нет даже идеи как этого добиться!).
Хотя тут речь идет о радиоизотопном источнике, а не о реакторе. И тем не менее это пример того, что задача не столь безнадежна.
Вау. Достаю из сундука свои данные про изотопища.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Ух ты, какой шарик. Сам себе радиатор и двигатель. Синергичность почти как у радиоизотопного паруса. Но энерговыделение изотопов (плутоний, похоже, самый подходящий) в сотни ватт/кг оптимизм убавляет. То, что энерговыделение падает со временем - еще полбеды - рабочее тело тратится, корабль легчает, ускорение более-менее сохраняется. По прибытию в систему остается только энергия на работу аппаратуры.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Не совсем понятно, откуда такая оценка. Ведь энергия альфа-частиц по большей части должна переходить в тепло и рассеиваться тепловым излучением с внешней поверхности сферы. Да, разность зарядов образуется. Но энергия электронов будет несравнимо меньше энергии альфа-частиц.
Среди них наиболее существенной вижу деградацию конструкции под действием сильной радиации.
Причём у меня на графике для изотопов, порождающих цепочки недолгоживущих других изотопов, учитывается вся энергия распада цепочки.
Но я брал лишь наиболее легко распространённые/легко получаемые изотопы. Авторы того шарика берут более дорогие полоний-210/церий-144 из рассчёта что их шарик будет маленьким.
Для междузвёздного корабля потребуется что-нибудь посущественнее, соответственно, имеющее меньше ватт/кг (так как быстро распадающиеся изотопы реже встречаются, сложнее в хранении и труднее в получении).
Кстати, перелет ионной ракеты с постоянно включенным двигателем при 4 000 Вт/кг посчитанный по схеме AlexAV (то есть правильно для ракеты) дает время перелета ~580 лет. Скорость истечения из ионного двигателя ~ 7 500  км/с
Все это слишком хорошо чтобы быть правдой.
Где-то есть засада, которая все это портит. И я догадываюсь где. Сейчас выясниться, что такую удельную мощность дают только радиоизотопные источники, которые имеют очень короткий период полураспада (сколько у того же Полония-210?). То есть до Плутона мы так "метруться" можем, а вот до А. Центавры…
Тем более, уже сейчас ясно что на радиоизотопах тяжелый зонд не запустишь. Хотя народ постоянно тут хочет иметь синицу в руках, то есть легкий и реальный звездолет. Вот вам хороший кандидат.
