A A A A Автор Тема: Как высоко можно подпрыгнуть на Луне?  (Прочитано 8856 раз)
Оффлайн Andrej77Автор темы
    • Сообщения от Andrej77
Здравствуйте.Хотелось бы узнать Ваше мнение как высоко можно подпрыгнуть на Луне если в среднем обычный человек прыгает 40см на Земле?Хочу сразу сказать что вопрос никак не связан с полётами американцев на Луну  ;D  Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли правильно?По другим данным из нета человек на Луне в 6 раз легче.Почему всего в 6 раз когда масса Луны меньше в 80 раз Земной?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Как высоко можно подпрыгнуть на Луне?
« Ответ #1 : 06 Мая 2011 [07:15:32] »
Надо оценивать ускорение свободного падения на Луне.
« Ответ #2 : 06 Мая 2011 [07:22:56] »
А причём здесь ускорение свободного падения?Когда ты подпрыгнул силы направлены на преодоление гравитации,движение от Луны,ускорение свободного падения это уже потом.
Оффлайн konstkir
« Ответ #3 : 06 Мая 2011 [07:34:18] »
Если Вы старше 15 лет, Вам нескромно задавать подобные вопросы.
Если младше, Вам, конечно, объяснят. :)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #4 : 06 Мая 2011 [07:45:04] »
    Вспомните уравнение Закона Всемирного Тяготения. Учтите, что шарообразное тело с равномерно распределённой массой притягивает также, как если бы вся масса была сосредоточена в центре шара (Хотя плотность планет и спутников возрастает к центру, плотность одинакова на равном удалении от него и для этого сферически-симметричного случая справедливо то же самое). Посмотрите, какие параметры, кроме массы, нужны для вычисления силы притяжения и ускорения свободного падения. Найдите их в учебниках или в Интернете.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #5 : 06 Мая 2011 [07:48:45] »
Объясню. Гравитация и вызывает ускорение свободного падения. Подпрыгнуть - значит начать преодолевать эту силу.
« Ответ #6 : 06 Мая 2011 [07:55:01] »
Понятно прыжок должен быть в 6 раз выше чем на Земле.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #7 : 06 Мая 2011 [07:55:57] »
Пока набирал, уже десять раз ответили :D
http://sch119comp4.narod.ru/032.htm
По этой формуле:
h=v02 / 2g
Получается, что высота обратно пропорциональна силе притяжения - т.е, на Луне можно подпрыгнуть в 6 раз выше, чем с тем же усилием на Земле. Реально астронавты так не прыгали из-за тяжелых и неповоротливых скафандров и здравого смысла - упав, можно оступиться и повредить скафандр.
Сила притяжения пропорциональна массе тяготеющего тела и обратно пропорциональна квадрату расстояния до центра тяготеющей массы. Поскольку Луна в 81 раз легче Земли, сила ее тяготения на расстоянии радиуса Земли от ее центра тоже в 81 раз меньше. Но Луна в 3,67 раза меньше Земли, и это увеличивает силу тяжести на ее поверхности в 3,672=13,5 раз. 1/81 умножить на 13,5 - как раз 1/6.
Для простоты можно считать так: сила тяжести на поверхности тела пропорциональна его размеру (среднему радиусу) умножить на плотность. Луна в 3,67 раз меньше Земли и в 5,51/3,35=1,64 раза менее плотная. Перемножаем - выходит как раз 6 раз.
Например, Юпитер - в 11 раз больше, но плотность в 4,15 раз меньше. И сила тяжести получается 2,65, что почти верно.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 06 Мая 2011 [08:07:03] »
          Это задача , которую можно решить только опытным путем . Да и условия расплывчаты . Например , прыгать в скафандре или в нагом виде ? Где находится центр тяжести атлета ?
          Уж лучше решить задачу , насколько можно подбросить мяч . Условия более определенные .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #9 : 06 Мая 2011 [08:09:24] »
Ну почему же? Можно и теоретически для начала. ;) Массу прыгуна  и одежды (скафандра) задаем в "дано".
Оффлайн serega2007
« Ответ #10 : 06 Мая 2011 [08:11:15] »
       Плохо получится . Так например в скафандре на Земле высота полета нетолько ноль , но и вообще навернуться можно даже не подпрыгивая .
                                            Серега .
« Ответ #11 : 06 Мая 2011 [08:12:39] »
На Луне тоже можно навернуться.  ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 06 Мая 2011 [08:13:52] »
              Грубо оценивая - 6 метров . Это если считать высоту подъема пупка ( прим. центр тяжести )с метра до двух на Земле .
                                            Серега .
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #13 : 06 Мая 2011 [08:19:52] »
Вот,вспомнил,читал в детстве :)
http://n-t.ru/ri/mk/sk016.htm
« Ответ #14 : 06 Мая 2011 [08:29:11] »
Я говорил что тема никак не связана с астронавтами.Я имел ввиду без скафандра и без разбега,стоя на месте,просто подпрыгнуть.Ну раз уж заговорили о американцах...На одной из записей астронавт демонстрирует прыжок,кажется что он прыгает со всей силы,но прыжок его не более 40-45см.Но может это только кажется,не знаю...
« Ответ #15 : 06 Мая 2011 [08:54:58] »
Почему же сразу об американцах? Может речь о будущих российских (идийских, китайских) экпедициях.  ;)
« Ответ #16 : 06 Мая 2011 [08:58:59] »
Ага,лучше всего конечно если бы это были российские экспедиции  :)
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #17 : 06 Мая 2011 [09:35:48] »
Для определенности давайте считать, что прыгают без скафандров спортсмены 55-х Олимпийских игр 2112 года на международной лунной базе, в достаточно просторном зале. :)
Оффлайн Крупин
« Ответ #18 : 06 Мая 2011 [09:41:21] »
   Оказалось, что из=за малой силы тяжести применять обычный для Земли способ передвижения - хотьбу неудобно. Астронавты изобрели более подходящий способ - слабыми прыжками, поскольку их силу можно лучше контролировать. Могли бы прыгать и выше, но ведь можно ненароком и кувыркнуться через голову, упасть, повредив скафандр с фатальными последствиями.
« Ответ #19 : 06 Мая 2011 [09:59:13] »
Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту сможет запрыгнуть на крышу 4-этажного дома  :)
