A A A A Автор Тема: Прошу совета - Добсон  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн Алексей РыбакАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Алексей Рыбак
« : 04 Мая 2011 [21:03:30] »
В общем есть возможность и желание приобрести новый телескоп. Сейчас владею ТАЛ-1 и рефлектором Sky-Watcher 150/750. Наблюдаю недалеко от города - 10 км, так что есть небольшая засветка неба (городок 40 тыс. населения). С Добсонами дело никогда не имел...  ??? В связи с чем обратил внимание на эту модель
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=157&class1=1&class2=106
250 мм с компьютерным управлением. Как считаете для астрофото можно использовать или лучше взять что нибудь другое? (бюджет до 1000 евро) Хотелось бы услышать отзовы владельцев (если такие есть  :o ) о сем агрегате...   ::)
Астрономия - наука дистанционная.  Секстан СНО-Т, ТАЛ-1 "Мицар", Sky-Watcher 150/750+EQ3-2, Sky-Watcher 200/1000+HEQ-5 Pro SynScan GoTo, Sky-Watcher 707AZ2, Dobson 10",  Сanon EOS 1000D
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: Прошу совета - Добсон
« Ответ #1 : 04 Мая 2011 [21:09:32] »
Для визуала вещь очень удобная, для фото не подойдёт.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #3 : 04 Мая 2011 [23:17:58] »
Спасибо за советы. Лучше взять без моторчиков...  ;)
Оффлайн Костя_НСО
    • Сообщения от Костя_НСО
« Ответ #4 : 05 Мая 2011 [07:18:54] »
Фотать на Добсоне замучаешься - потребуется сложная система уравновешивания. Ну разве что только совсем легкими камерами.
Meade ETX-125 AT
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #5 : 05 Мая 2011 [09:32:49] »
Фоткать можно, но на экваторе  :) Например, в Сингапуре ^-^
Костя_НСО, там еще нужен деротатор, но это извращение.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #6 : 05 Мая 2011 [12:34:10] »
До Сингапура я его не дотащу.  ;D А вообще сама модель как  - стоит ее брать или нет? Больше 10 дюймов мне не надо... Немного смущает складная труба - или это нормально?  :-\
Оффлайн Romych
« Ответ #7 : 05 Мая 2011 [12:45:55] »
Только не на экваторе, а на полюсе ;).
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #8 : 05 Мая 2011 [15:19:46] »
Romych, зато на экваторе тепло, можно снять объекты проходящие через зенит  :laugh:
Алексей Рыбак, не читал каких-либо нареканий на такие трубы, разве что чехол надо будет сшить желательно, ну и на экваторал уже такую не повесить.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011 [16:32:13] от AgPeHaJIuH »
Оффлайн Костя_НСО
« Ответ #9 : 05 Мая 2011 [17:10:04] »
Насчет деротатора я и забыл - по большому счету это ведь альт-азимутальная монтировка.
Meade ETX-125 AT
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #10 : 06 Мая 2011 [00:06:42] »
Я бы посоветовал взять с моторами, но без Гоу-Ту. Достаточно полезная вещь - ведение, при планетно-лунных наблюдениях конечно.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #11 : 08 Мая 2011 [14:37:57] »
так не бывает :)
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #12 : 10 Мая 2011 [10:24:13] »
Насчет заявления, что на экваториал такую не повесить - достаточно спорно:
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=97651&d=1304792604
И судя по всему управлять им сможет даже ребенок!
Да и чехол вещь нужная, но не обязательная.
Но это скорее исключения из правил. Конечно же ДОБ в первую очередь для визуальных наблюдений.
Оффлайн RavenLock
  • Мне пока ещё нравится этот форум.
    • Сообщения от RavenLock
« Ответ #13 : 10 Мая 2011 [11:11:57] »
В Сингапуре это жёстко)) Там же город - как Нью-Йорк! Засветка громадная)
Каждая облачная ночь - это возможность подготовиться к наблюдениям и учиться теории.
Как же всё-таки упоительны бывают люди в своём невежестве...
При проектировании ящика для астропринадлежностей допустил всего одну ошибку - забыл сделать ячейку для термоса))))
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 680
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #14 : 12 Мая 2011 [12:01:01] »
Всяк кулик своё болото хвалит, поэтому скажу, что моторы - вещь офигенно удобная, особенно по планетам. К раздвижной трубе нареканий нет - конструкция жесткая.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #15 : 12 Мая 2011 [12:34:55] »
А я заменил монтировку своего 12" доба не просто на моторизованную, а на SynScan AZ, и тоже свое болото теперь нахваливаю. Три в одном: моторами вообще можно не пользоваться; моторы можно использовать для автотрекинга; моторы можно использовать для GoTo и автотрекинга.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн CkoBpoB
  • Павел
    • Сообщения от CkoBpoB
« Ответ #16 : 12 Мая 2011 [13:01:13] »
Господа, а как вообще эти моторы ведут себя на морозе?Все работает без сбоев?
SW DOB 10"
БПЦ4 12х40 TENTO
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #17 : 12 Мая 2011 [13:31:41] »
Юзал до -25, работали нормально (только провода дубеют). Правда, мне попался неудачный экземпляр монтировки - был заводской брак в одном из моторов - при ведении работал неравномерно, рывками, но это никак от температуры не зависело. Заменили мотор по гарантии без проблем.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
