A A A A Автор Тема: Самодельный гид для добсона  (Прочитано 3498 раз)
cib
« : 29 Апр 2011 [14:41:32] »
Думал тут как все таки недорого и сердито делать фотки с добсона и вот чего надумал. Есть такой школьный опыт - маятник Фуко. Тот маятник за сутки делает полный оборот. Потому как сохраняет положение оси подвеса. Вот и возникла идея - Добсона с табуреткой на экваториальный клин, вручную находим обьект для сьемки, наводимся, потом включаем мотор с маховиком прикрученный к боковой стенке табуретки и открываем затвор фотоаппарата. Мотор с маховиком крепится так чтобы ось маховика была горизонтально. Тогда маховик будет держать добсона в одном положении, а нижняя подставка, клин и вся Земля будут продолжать свое вращение. А по высоте труба фиксируется. Т.е. в резудьтате получаем супердешевый и суперпростой гид.
Также в дополнение к гиду хочется сделать ручной GoTo полуавтомат. Принцип следующий. Берем две мышки оптические - их крепим так чтобы одна снимала движение щеки добсона, а вторая движение платформы относительно подставки. Эту прелесть к ноуту. На ноуте простая софтинка по пересчету этих движений в координаты.  Загоняем координаты обьекта - и прога вычисляет разницу между настоящими и нужными. В искателе ставим 4 пары (синий-красный) светодиодов крестообразно. В зависимости от уменьшения или увеличения разницы -  подсвечиваются края искателя - сторона в которую двигать красным - теплее, сторона противоположная синим - холоднее.
В итоге получается что руками двигаем добсон и интуитивно понятно куда - при точном наведении подсветка гаснет - можно наблюдать!
Поругайте по возможности?
Может это уже где то реализовано - буду рад ссылкам.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Re: Самодельный гид для добсона
« Ответ #1 : 29 Апр 2011 [14:46:09] »
теория которая не учитывает множества практических моментов... самое просто что можно соорудить это на синтавский доб на мототабуретке повесить вращатель поля и трубу сбалансировать.
изобратать велосипед не стоит т.к. китайцы и так уже выбрали самое просто решение они вообще сложно никогда не сделают, потому что будет дорого =)
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #2 : 29 Апр 2011 [15:01:27] »
Орионовские "табуретки" оборудованы подобной системой go-to. Крутить надо руками а стрелочки на пульте показывают направление.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
cib
« Ответ #3 : 29 Апр 2011 [15:57:28] »
Да, действительно, вращатель поля еще нужен... Так получается AZ GoTo монтировки они только для визуала? А в экваториальных вращение поля скомпенсировано и можно использовать длительные выдержки?
А вращатель поля это что собственно такое? Устройство или софт и где посмотреть его можно?
« Последнее редактирование: 29 Апр 2011 [16:29:57] от cib »
cib
« Ответ #4 : 29 Апр 2011 [16:01:56] »
Действительно! Я не думал что в промышленных условиях кто то будет делать такой примитив... Но у них использованы энкодеры - не очень дешевые штуки. А мышей можно пучок за десятку взять... Кстати в шариковых мышах таких "энкодеров" аж две штуки - шарик вынуть, оптопары на места с координатными кругами напечатанными - стоимость три копейки, а точность та же. Надо подумать...
Ну и чем смотреть на стрелочки на экране, глядя в искатель и окрестности обьекта обозреешь и как то больше в тему?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #5 : 29 Апр 2011 [16:58:36] »
Гироскопы применяют только как датчики углов поворота,а не как силовые элементы.Иначе его вес должен быть под сотню килограммов при оборотах 50000/мин.
cib
« Ответ #6 : 29 Апр 2011 [18:47:07] »
Таким маховичком можно добсон вместе с домом поворачивать. В Швейцарии ездил автобус на маховичной тяге - там был маховик под 100 кило,  но скорость поменьше - 400 об в мин. А 50000 даже легированная сталь в нити или в ленте не выдержит - разорвет. Максимум для стальной ленты 30000.
Вы как то цифрами не подумав бросаетесь...
У добсона усилие поворота грамм 200 будет. Там и винчестер старенький справится.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #7 : 29 Апр 2011 [19:03:17] »
Думаю ваша идею можно реализовать для вилочной монтировки. В данный момент реализуется проект- кассегрен на вилке. Но лучше все таки пульт со стрелочками. Его можно закрепить прямо на трубе. В искателе не могу представить себе такую "иллюминацию".  Если есть какие то идеи, выкладывайте, можно попробовать.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2011 [19:08:19] от GAZER »
cib
« Ответ #8 : 29 Апр 2011 [19:17:38] »
Ну например кольцо с 4 мя секторами - в каждый сектор вставлено по 2 светодиода - красный и синий.
Расположение - сверху - снизу - слева-справа. Подсвечиваются красным сектора, находящиеся ближе к обьекту. Например если к обьекту ближе двигаться вправо-вверх, то подсвечены красным правый и верхний сектор, синим левый и нижний. Вот как то так. В принципе аналог стрелок - где острый конец - красный цвет, тупой - синий. Просто через искатель будет нагляднее и смотришь в небо а не на экран  - мы же ЛА, а не операторы прибора...
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #9 : 29 Апр 2011 [19:35:23] »
Т.е. типа пулеметного прицела, не оптический?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 29 Апр 2011 [22:53:39] »
выдержки на азимутальных монтировках зависят от аппертуры, светосилы, положения обьекта, плавности ведения.
вращатель поля механический девайс(ясное дело управляемый прогаммой) который крепится в район фокусёра и вращает камеру... дето видел в продаже.. вообще в любой приличной обсерватории есть, т.к. все современные телескопы азимутальные, экваториал и вилки это прошлый век и удел любителей...
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #11 : 30 Апр 2011 [00:11:11] »
А на экваториальных не зависят? ;)
Вращатель поля накладывает ограничение на гидирование - оно возможно только внеосевое.
Азимутальными вынуждены делать очень большие телескопы по причине дешевизны и простоты конструкции. Но это же далеко не все современные профессиональные телескопы!
cib
« Ответ #12 : 30 Апр 2011 [01:02:28] »
не оптический?
Оптический, обычный искатель а на месте перекрестья кольцо из плексигласа - можно и перекрестье оставить.
cib
« Ответ #13 : 30 Апр 2011 [01:04:07] »
Не видел... Ну если есть такое, то оно надо наверное при очень больших выдержках...
cib
« Ответ #14 : 30 Апр 2011 [01:06:05] »
Первая - трение в подвесе Добсона (по обеим осям) должно быть ничтожно малым иначе прецессия поставит крест на идее уже в первую минуту сопровождения.  Второе - момент запуска, когда гироскоп вращается ускоренно его ось довольно нестабильна.
Дык в винтах оно не сильно большое поди? Гироскоп можно запустить раньше а потом ручками поправить...
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #15 : 30 Апр 2011 [03:14:14] »
А как же... http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=2  Погуглить по словам "canned mouse encoder"... ;)  "Всё уже украдено до нас" (с)
cib
« Ответ #16 : 30 Апр 2011 [12:47:53] »
Плюсстопицот!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 30 Апр 2011 [18:11:10] »
Хорошее видать пиво в Мюнхене наливают.
Эх, бросить бы всё, и уехать в Мюнхен пивка попить!
В 1971, будучи студентом МАИ по специальности гироскопические устройства, на 1-й технологической практике поинтересовался на предприятии себестоимостью гироскопчика для летательных аппаратов с коротким сроком активного существования. Фитюлечка такая, сантиметров 7 в длину и 3 в диаметре. Поплавковый - для максимального снижения трения в осях. По той зарплате мне на такую фитюльку всю сознательную жизнь горбатиться пришлось бы.
Про гиростабилизированные платформы даже и не заикаюсь, этих я на 2-й практике насмотрелся.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #18 : 30 Апр 2011 [22:07:39] »
Вы тягу со стабилизацией оси не путайте.А насчет оборотов гироскопов посмотрите литературу.Винчестер старенький справится конечно,если из него выстрелить в этот добсон.
cib
« Ответ #19 : 01 Мая 2011 [01:20:25] »
Вот только августинера отведал с друзьями... Хорошее пиво! Приезжайте - проведу экскурсию по местам...
