A A A A Автор Тема: Самодельный гид для добсона  (Прочитано 3486 раз)
cib
Re: Самодельный гид для добсона
« Ответ #20 : 04 Мая 2011 [20:33:37] »
Вот что нашел. Первое, г-н Хартиков реализовал схему на оптомеханической мышке, двух оптических, но софта нет, на мыло не отвечает.
http://denebola.ru/AstroFest/Observers/AFAlbom_2003_Sergey_Hartykov_Opysanie_2.htm
Второе вот
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21528.0.html
Автор и софт дал и расжевал, но для добсонов оно не работает, обещал поправить но с 2008 года молчок. А так вполне себе клевая штука за пару десятков евро.
Кто знает рабочие проекты именно для добсонов?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011 [21:12:03] от cib »
cib
« Ответ #21 : 13 Мая 2011 [16:39:54] »
За неимением гербовой, пишут на обычной...
Короче не дождался я ответов ни от первого ни от второго автора. Сбецал по мотивам свою софтину. Идут испытания.
cib
« Ответ #22 : 16 Мая 2011 [14:23:31] »
Ну вот спытал часть схемы: круг с кодом->камера->софт.
Работает как часы. Различает коды, пересчитывает в градусы и минуты.
Теперь надо переписать софт для 2 камер, вставить сервисные функции и дописать передачу параметров в планетарий.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #23 : 17 Мая 2011 [17:24:03] »
Эх, была у меня мЯчта сделать короткофокусный астрограф на базе гиростабилизированной платформы. Схема: гироскоп + зеркалка с объективом. даже моторчик раздобыл и массивный диск на подшипниках (300г, D 80мм) для гира, но потом почитал теорию и мнения специалистов и както энтузиазма поубавилось.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #24 : 17 Мая 2011 [17:26:16] »
Интересно, у меня самого доб, буду следить за темой.
cib
« Ответ #25 : 21 Мая 2011 [02:19:12] »
Медленно но верно движется дело...
Сервисные функции вылились в блок пересчета ALT AZ в RA DEC координаты... Но в инете все есть!
Нарыл книжку на русском - Про вычисление астровеличин на калькуляторе. Все алгоритмы расписаны с примерами - чудо а не книга! Блок написан.
Теперь буду ваять считывание с двух камер и женить это с блоком пересчета. Экваториальные координаты оказывается передаются в Cartes просто командной строкой. Не надо DDE городить или
TCP/IP клиент. Все реализуется командой system и одним sprintf.
Обследовал доб на предмет куда ставить камеры. Получается ALT камера будет читать с сектора около 90°, прикрепленого к щеке доба. Поскольку доб можно двигать по высоте не больше, а на реальном балконе или в поле минимум - градусов 20. Ну и в зенит редко когда надо наводиться.
AZ камера нормально встанет на болт крепления тумбы к платформе - тот единственный внизу посередь тумбы. Он неподвижен, а тумба крутится. Так что на болт можно закрепить хомутом некий держатель на который крепится камера, а круг с кодом лепим на тумбу. Можно заодно с кодами и значения азимута напечатать для контроля и для полностью ручного режима. Надо как то компас приладить чтобы платформу ставить поточнее.
Или на балконе зарубки сделать?  :D
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
« Ответ #26 : 26 Мая 2011 [11:54:39] »
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн Хрущев
« Ответ #27 : 27 Мая 2011 [16:48:15] »
Вот если бы можно было выводить информацию о положении телескопа на кпк или коммуникатор ::)
cib
« Ответ #28 : 28 Мая 2011 [23:08:21] »
Все уже как бы есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21528.msg1568699.html#msg1568699
Там пост от 23.05 , так что это здесь уже как бы было когда там ничего не было.
И я не втыкаю зачем они все в DDE лезут - все делается через командную строку. ОДНУ. Нет! Надо достать из под завалов труп DDE отряхнуть его и впердолить!
Ну и типа никто сорцы не отдает, а у меня теперь свои есть. Че захочу то и исправлю. И никого
спрашивать не надо.
cib
« Ответ #29 : 28 Мая 2011 [23:14:59] »
А как камеры к кпк цеплять? Видел тут немчура один платку толкает для связи енкодеров с кпк через BT вроде - она 199 евро стоит плюс енкодеры по полтишке -300 евро уже. А смысл?
Во! Можно IP камеры купить и вываливать в инет на сайт картинки! Коммуникатором лезть в инет и картинки обрабатывать - сплошное вайрлесс! Но тормозное и глючное.
« Ответ #30 : 30 Мая 2011 [09:42:06] »
Ну мы тут не за нобелевкой гоняемся, даты релизов сравнивать  ;). 23 работало уже все на живом добе, а не только распознаватель кода в лабораторных условиях. Далее, как через командную строку строку передавать данные в real time в Cartes du ciel? Может не стоит так горячиться насчет впердоливания трупам DDE? Затем, как будет решена проблема биений диска на добе? Хотелось бы увидеть готовое работающее решение и тогда уже обсудить  :)
cib
« Ответ #31 : 30 Мая 2011 [11:35:05] »
Сделал - молодец. Но в этой теме реально все раньше описано. А еще раньше на 5 лет в твоем топике. А в штатах самоделки по теме лет 20 известны.
Вот здесь про командлайн расписано http://www.ap-i.net/skychart/en/documentation/line_commands
Откуда биения то? Диск на оси ровно сидит? Если доб так сильно елозит в тумбе, то надо что то исправлять. На моем биений при ALT врещении нет.
На свой доб не поставил - последнюю неделю с ангиной пролежал, и дети тоже болели, не до добсона было. Как соберу выложу фотки.
