ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Это совершенно несущественно, поскольку солнечное излучение проходит через воздух свободно, практически не нагрувая его. Греет воздух инфракрасное излучение нагретой земной поверхности, а оно равномерно во все стороны. А вот высокое альбедо льдов препятствует нагреву. Большинство солнечного излучения просто отражается и уходит в космос.
Графики графиками, но где же расчёты??Где знатоки астро-математического анализа с диференциалами и интегралами?! Где? (слышно, как хлопнула дверь)
Цитата: Крупин от 27 Апр. 2011 [20:15:36] Это совершенно несущественно, поскольку солнечное излучение проходит через воздух свободно, практически не нагрувая его. Греет воздух инфракрасное излучение нагретой земной поверхности, а оно равномерно во все стороны. А вот высокое альбедо льдов препятствует нагреву. Большинство солнечного излучения просто отражается и уходит в космос.Если считать лучи Солнца у Земли параллельными (так всегда принимают), то несложный набросок просто поясняет, что чем больше наклон поверхности, тем на большую площадь рапределяется одинаковое количество лучистой энергии, даже если не учитывать отражение. Так-что наклон тоже имеет значение.Простите за отвратный рисунок, на компе нет ничего, кроме Пэйнта.
В приполярных зонах солнечные лучи падают под большими углами, и процент отражения выше, чем почти при нормальном падении вблизи экватора. Этот фактор тоже надо учитывать.
Конечно, если предварительно растопить лёд и подогреть Ледовитый Океан.
ЦитатаКонечно, если предварительно растопить лёд и подогреть Ледовитый Океан.Но как-то же он там появился? Откуда в Антарктиде толща 3500 м льда? Значит если убрать лёд из Антарктиды, то он там всё равно снова накопится, и летом там не будет тепло как на экваторе.
ЦитатаПоэтому от Солнца с высоты 30 градусов до поверхности Земли дойдёт только половина от того, что приходит от Солнца в зените (потому что вдвое увеличилась толща воздуха на луче зрения)Ерунда! По вашему если так рассуждать, то если сделать стекло в 2 раза толще, то типа поток за этим стеклом будет типа в 2 раза слабее что ли? Посему пройдёт не половина излучения, а на некий малый процент Солнце будет светить слабее. Но не в 2 раза!
А для любой другой широты? И вообще, вывод формул можно?
На экваторе хотя Солнце и бывает в зените, но зато всегда равноденствие. планете?
А на сколько в июне и декабре на экваторе "прохладнее"? Эта разница заметна или нет на климате?
Но в реальности на экваторе нет времён года? В марте там не выше средние температуры чем в конце июня или декабря?
Из графика вижу, что северным летом полюс получает чуть меньше чем экватор. Значит летом на северном полюсе должно быть чуть прохладнее чем на экваторе?
Так оно и было бОльшую часть геологической истрии планеты. Всего 15-20 млн. лет назад вокруг полюса, на севере Гренландии, Шпицбергене и Канадском арктическом архипелаге росли субтропические леса.
Цитата: Митрич от 09 Май 2011 [05:30:24]Так оно и было бОльшую часть геологической истрии планеты. Всего 15-20 млн. лет назад вокруг полюса, на севере Гренландии, Шпицбергене и Канадском арктическом архипелаге росли субтропические леса. Непосредственно на полюсах тропические леса никогда не росли. Другое дело, что материки, вернее литосферные плиты, дрейфуют и когда-то антарктический щит находился вблизи экватора. Поэтому в Антарктиде имеется, скажем, каменный уголь.
