A A A A Автор Тема: Почему на экваторе жарко?  (Прочитано 23789 раз)
Оффлайн Влад КовалёвАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
« : 27 Апр. 2011 [15:49:28] »
На экваторе хотя Солнце и бывает в зените, но зато всегда равноденствие. И в зените солнце бывает только два раза в год. Почему же именно экватор самое тёплое место на любой планете?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Почему на экваторе жарко?
« Ответ #1 : 27 Апр. 2011 [16:05:33] »
Практически в зените там Солнце ежедневно в момент кульминации.... И так весь год.
Равноденствие-да...  Но вы посчитайте, что допустим сколько мощности солнечного излучения приходится на единицу поверхности Земли на экваторе при практически перпендикулярном падении и сколько в умеренных широтах при падении под наклоном. Разница ощутима. А в космос планета там и там излучает почти одинаково.
Кроме этого, ночью на экваторе не так уж и жарко. И в пустыне в Египте каком-нибудь можно замёрзнуть. Охлаждение излучением тоже существенно.
Из википедии:
"Климат Египта повсеместно тропический пустынный, Египет является частью пустыни Сахары. Лето очень жаркое, столбик термометра может местами в тени приближаться к 50-градусной отметке, но ночью всегда намного прохладнее, суточные перепады температур очень велики, межсезонные меньше. На морях колебания межсуточные и межсезонные несколько меньше. Зимы более прохладные, температура днём в январе обычно варьирует в пределах 20-25 °C. Ночи холодные, температура в среднем составляет 10 °C, но в пустынях возможны и слабые заморозки (до −5 °C)."
VBR
« Ответ #2 : 27 Апр. 2011 [16:15:26] »
Минимальная высота Солнца в полдень на экваторе в дни солнцестояний - 66 градусов. Это большая высота.
Выше широт плюс-минус 24 градуса такой высоты вообще никогда не бывает.
taurus
« Ответ #3 : 27 Апр. 2011 [16:24:53] »
А какое должно быть? Где высота солнца интегрально больше?  ;D
VBR
« Ответ #4 : 27 Апр. 2011 [16:30:39] »
Кста, если усреднить по году длительность дня, то получается, что она во всех пунктах одинакова и равна ночи  ;D
Так что жара на экваторе - действительно только из-за высоты Солнца. И по длительности прогрева экватор не проигрывает никакой другой местности.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #5 : 27 Апр. 2011 [16:58:00] »
А ещё интересно усреднить по году время, в течение которого Солнце находится выше определённой высоты над горизонтом (например, 30 градусов). Чисто навскидку представляется, что по этому параметру экватор будет "впереди планеты всей"... Отсюда и жара!
VBR
« Ответ #6 : 27 Апр. 2011 [17:24:39] »
Осмелюсь утверждать, что высоту усреднения можно взять любую - результат всегда будет в пользу экватора.
Оффлайн AstroNick
« Ответ #7 : 27 Апр. 2011 [17:32:53] »
Осмелюсь поддержать это утверждение!  :)
Кстати, как раз на высоту 30 градусов над горизонтом приходится воздушная масса на луче зрения, вдвое превышающая таковую для светила, видимого в зените! Соответственно, и поглощение на 30 градусах вдвое больше, чем в направлении зенита. Таким образом, и этот фактор, т.е. более длительное нахождение Солнца на высотах с меньшим поглощением света (дополнительно к тому, что описано в посте №2) - опять в пользу экватора!
« Ответ #8 : 27 Апр. 2011 [17:54:52] »
Вдвое больше по отношению к чему?  :)  Если брать к общему излучению Солнца, то в ясный денёк в зените-поглощение 1.5 процента (вау!) а вот на высоте 30 градусов целых 3 (вау!) Так что не в поглощении дело.
Незнайка-1
« Ответ #9 : 27 Апр. 2011 [18:11:45] »
   Господа! Чисто качественные рассуждения зачастую приводят к ошибке.
    Нужно посчитать конкретно количество солнечной радиации за год на всех широтах. Как говорится, формулы и расчёты - в студию!
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #10 : 27 Апр. 2011 [18:15:45] »
Инициатива наказуема исполнением. Ждём расчёты.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн AstroNick
« Ответ #11 : 27 Апр. 2011 [18:33:08] »
Вдвое больше - у светила на 30 градусах над горизонтом по отношению к поглощению у светила, находящегося в зените. Но перемножать нужно не проценты поглощения, а доли прошедшего излучения. Поэтому от Солнца с высоты 30 градусов до поверхности Земли дойдёт только половина от того, что приходит от Солнца в зените (потому что вдвое увеличилась толща воздуха на луче зрения). И потом, насколько я помню, в видимом диапазоне поглощение в зените составляет примерно 30% от падающего потока, а это тоже не такая уж маленькая величина!
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2011 [11:40:18] от AstroNick »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #12 : 27 Апр. 2011 [19:11:47] »
Однако, в вопросе автора темы есть определённый резон. Экватор не всегда более жаркий (в смысле суммарного годового количества радиации). Если планета вращается "лёжа на боку", как Уран, то полюс получит больше тепла за год, чем экватор. Поэтому, автор спрашивая:
далеко не совсем прав. В особенности если орбита планеты как у кометы Галлея, а в перигелии полюс смотрит на Солнце.
« Последнее редактирование: 27 Апр. 2011 [19:22:05] от Крупин »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 27 Апр. 2011 [19:23:59] »
Из графика вижу, что северным летом полюс получает чуть меньше чем экватор. Значит летом на северном полюсе должно быть чуть прохладнее чем на экваторе?  :o
« Ответ #14 : 27 Апр. 2011 [19:26:53] »
Ерунда! По вашему если так рассуждать, то если сделать стекло в 2 раза толще, то типа поток  за этим стеклом будет типа в 2 раза слабее что ли?  Посему пройдёт не половина излучения, а на некий малый процент Солнце будет светить слабее. Но не в 2 раза!
Оффлайн Крупин
« Ответ #15 : 27 Апр. 2011 [19:32:18] »
   При прочих равных условиях это было бы так. Но на полюсе громадная толща льда, которая никак не растает за короткое северное лето. Воздух же солнечными лучами не прогревается, поскольку практически прозрачен, а греется от земной поверхности, как от механического контакта с ней, так и исходящим инфракрасным излучением. В Сахаре всегда раскалённый песок, а на полюсе - вечные льды.
Оффлайн Крупин
« Ответ #16 : 27 Апр. 2011 [19:42:19] »
   Поправлю себя. Соотношение суммарных количеств радиации за год от формы орбиты не зависит. Это следствие из темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77530.0/all.
Оффлайн Okub62
« Ответ #17 : 27 Апр. 2011 [20:01:36] »
Конечно, если предварительно растопить лёд и подогреть Ледовитый Океан.
С уважением. Олег
AlAn
« Ответ #18 : 27 Апр. 2011 [20:05:37] »
В приполярных зонах солнечные лучи падают под большими углами, и процент отражения выше, чем почти при нормальном падении вблизи экватора. Этот фактор тоже надо учитывать.
Оффлайн Крупин
« Ответ #19 : 27 Апр. 2011 [20:15:36] »
   Это совершенно несущественно, поскольку солнечное излучение проходит через воздух свободно, практически не нагрувая его. Греет воздух инфракрасное излучение нагретой земной поверхности, а оно равномерно во все стороны. А вот высокое альбедо льдов препятствует нагреву. Большинство солнечного излучения просто отражается и уходит в космос.
