A A A A Автор Тема: Крепление трубы ТАЛ-250К  (Прочитано 2026 раз)
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« : 25 Апр 2011 [15:12:25] »
Подскажите пожалуйста, где взять чертёж той части монтировки МТ-3S, к которой крепится труба ТАЛ-250К ? У кого-нибудь есть ?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: Крепление трубы ТАЛ-250К
« Ответ #1 : 25 Апр 2011 [15:17:50] »
Так что нужно - крепление на монтировке МТ или крепление трубы?
« Ответ #2 : 25 Апр 2011 [15:40:42] »
У меня есть труба ТАЛ-250К, к ней я хочу купить монтировку NEQ6, а пока я на неё (монтировку) коплю деньги, выйдет гарантия на трубу (1 год), для того чтобы проверить оптику трубы у меня есть возможность сделать самодельную монтировку, вот для этого мне и нужно знать какое крепление должно быть на монтировке, чтобы труба с неё не грохнулась. А лучше чертёж.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #3 : 25 Апр 2011 [15:52:08] »
а при чем тут МТ?!
на УЙ-6 крепление ласточки. В комплект с монтировкой идет пластина. Лехххким движением руки высверливается пара отверстий в ласточке, ласточка крепится к платформе трубы. Я для верности еще в платформе 2 дыры просверлил и через ласточку укрепил
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #4 : 25 Апр 2011 [15:55:25] »
живете то в Туле если профилю верить, до Москвы доплюнуть можно, съездили бы в ВАГО,  там вам и проверят. зачем велосипед то изобретать?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #5 : 25 Апр 2011 [15:57:26] »
вот так в сборе. на стрелочку не обращайте внимания. она для другой цели.
« Ответ #6 : 25 Апр 2011 [16:17:28] »
Как Вы себе это представляете - с картонной тяжёлой коробкой внушительных размеров добираться общественным транспортом до Москвы ? Машины у меня нет...
Оффлайн Unrealic
« Ответ #7 : 25 Апр 2011 [16:22:57] »
как вариант - купить пластину ЛХ, закрепить к платформе ТАЛа и делать монти под имеющийся сетап. когда придет ека, все уже будет готово да еще и пластинка одна в запасе
« Ответ #8 : 25 Апр 2011 [16:24:07] »
а при чем тут МТ?!
Труба, насколько я понял, крепится к платформе, которая идёт в комплекте с трубой, платформа крепится у ласточке, а к чему же крепится ласточка ? Уж не к монтировке ли ? Как мне трубу со всеми платформами и ласточками к монтировки прикрепить ? На монтировке же должно же что-то быть - выемки какие-то или дырки ?
« Ответ #9 : 25 Апр 2011 [16:25:40] »
А какую же пластину покупать надо ЛХ ? Какая модель ? Нельзя ли её самому сделать ?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #10 : 25 Апр 2011 [16:34:32] »
у еки такое крепление как на фото. ласточку можно сделать самому, если есть доступ к токарному станку(и даже лучше чем стандартная, стальную), или заказать. размеры, думаю, можно в инете найти. с углами только не ошибиться.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #11 : 25 Апр 2011 [16:42:31] »
широкая сторона 42,5мм
узкая 37мм
« Ответ #12 : 25 Апр 2011 [18:07:05] »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн Gvlad
    • Сообщения от Gvlad
« Ответ #13 : 25 Апр 2011 [22:17:47] »
Пару месяцев назад приобрёл NEQ6-W pro. Хотя брал как EQ6 , а приехав домой обнаружил на коробке  NEQ6-W pro. Открыв, я  обнаружил удлинитель штанги противовесов и что крепление для ластохвоста другого  размера чем у UNREALICа , 72мм и 63мм соответственно. Крепёж для предыдущего размера есть в продаже. Кстати  с месяц назад пришла и труба ТАЛ 250к . Пришлось также озадачится этим. Нашёл, купил (дорого,но мощная и мяса много)  , доработал, поставил. Обязательно надо придумать ручку к трубе, значительно легче будет ставить на монти.
« Ответ #14 : 25 Апр 2011 [23:20:32] »
А где же всё-таки чертёж хвоста можно достать, который к ТАЛу подходит. В инете не могу никак найти... Позарез надо.
« Ответ #15 : 25 Апр 2011 [23:35:13] »
У меня с трубой уже идёт какая-то пластина. Она к чему крепится ?
« Ответ #16 : 25 Апр 2011 [23:39:54] »
Наверно нужна крепёжная пластина, которые Sky-Watcher продаёт, но где взять её чертёж ?  И надо же, что бы дырочки совпадали на той пластине, которая к трубе идёт, с пластиной Sky-Watcher.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #17 : 25 Апр 2011 [23:46:50] »
К своей NEQ-6  с посадкой под 3" пластину я прикручиваю посадочную пластину от MT-3S-2D:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26070.560.html#lastPost
Попросите Льва Парко ( https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=13002 ) привезти на Астрофест такую пластину.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2011 [20:03:13] от Valery VP »
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Unrealic
« Ответ #18 : 26 Апр 2011 [05:20:36] »
нету ласочки на ТАЛ! сколько можно объяснять? у него свое крепление
passer_by
« Ответ #19 : 26 Апр 2011 [05:57:45] »
Странный у вас ТАЛ. В комплекте с трубой обычно идет "ласточкин хвост", вставленный в ответную часть на тубе, под родную монтировку. Вот как в ответе у alexey
Это широкая стальная пластина. И сделать переходник на EQ ни каких проблем нет. Все делается за пять мину.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2011 [06:15:11] от passer_by »
