Какой рефрактор на ваш взгляд лучше
тал - 100
sky watcher bk1021
celestron omni xlt 102
A A A A Автор Тема: Выбираю рефрактор - помогите с выбором  (Прочитано 2339 раз)
Оффлайн РыболовАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
Собственно вот так вот - незнаю почему но меня больше тянет к ТАЛу  :-[
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Выбираю рефрактор - помогите с выбором
« Ответ #1 : 14 Апр 2011 [00:09:57] »
А можно вопрос: у вас в подписи указан DOB 8". А для чего вам еще рефрактор?
« Ответ #2 : 14 Апр 2011 [00:22:23] »
В 8", для меня, тяжко вести планеты на х180 + . Хотелось бы для этих целей рефрактор, да возможно попробовать что нибудь "щелкнуть"  ;)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 14 Апр 2011 [00:31:23] »
купите кольца на доб и нормальную экваториальную монтировку с мотором по оси RA (б/у EQ5 будет самое то - и дешево, и нормально удержит) - и в итоге результат по планетам будет заведомо лучше, чем в любой 4" ахромат (ладно бы апохромат выбирали - тогда можно было бы думать, а с ахроматом вдвое бОльшая апертура рефлектора даст заведомо лучший результат)
Используемое оборудование
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #4 : 14 Апр 2011 [00:34:02] »
Да, действительно, поставьте Ваш рефлектор на экваториальную монтировку и будет отлично.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2011 [01:18:57] от Romych »
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #5 : 14 Апр 2011 [00:35:42] »
а EQ5 удержит 8", да еще для фото?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #6 : 14 Апр 2011 [00:39:25] »
у меня 10"ку держит - в т.ч и для фото (не супер, конечно, но сам факт...) - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79961.msg1392186.html#msg1392186 и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1522075.html#msg1522075 - а уж 8" на ней с немалым запасом будет...
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #7 : 14 Апр 2011 [11:13:02] »
c экваториалом мороки много, разбери-собери... продаются отдельно upgrade-kit на добы в виде моторизированной табуретки, планеты будет вести не хуже экваториала! а устойчивость еще и получше будет чем eq5, где-то на уровне eq-6 даже)
Оффлайн Romych
« Ответ #8 : 14 Апр 2011 [12:38:47] »
Можно и мото-доб, но тогда сильно затрудняется
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 15 Апр 2011 [04:57:51] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=18053.0
Оффлайн Romych
« Ответ #10 : 15 Апр 2011 [14:05:07] »
Да видел я ЭТО :). Красиво, но к данной теме отношения не имеет :). Там дипскай на отличном небе в телескопом 22" с огромным относительным отверстием. А экспозиции не более 15 сек. Автора же интересуют планеты, а это, если речь не только об одиночных кадрах, ролики длительностью несколько минут.
« Ответ #11 : 15 Апр 2011 [22:29:30] »
На барахолке лежит 130 мак от селестрон - он будет лучше 100 рефрактора - если учесть только визуал? ::)
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 15 Апр 2011 [22:40:09] »
доб 8 на такой монти планеты сделает вообще на отлично, многие даже извращались вручную вели =))), так что былобы желание.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 15 Апр 2011 [22:46:59] »
какого рефрактора и для каких целей лучше?
Маки начинаются с 8-10" всё что ниже - сплошное недоразумение.. а всё что выше - для очень терпеливых людей или людей с дрелью и вентиляторами.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #14 : 15 Апр 2011 [23:56:02] »
зачем писать заведомую ерунду?  ???
« Последнее редактирование: 16 Апр 2011 [00:01:06] от Opossum »
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15 : 16 Апр 2011 [02:56:41] »
так а в чём ерунда то?
в том что мелкие маки кроме компактности вообще не дают ничего, куда не глянь сплошные минусы, пречислять устану, сами знаете.
или в том что производители крупных маков вообще никак не решают проблему термостабилизации и что крупный телескоп без хирургического вмешательства тупо неуспевает за суточным перепадом температур?(не только маки этим грешат а все, ньютоны тоже, но там до ГЗ хоть добратся можно безболезненно)
хотя нет, один неоспоримый плюс в них всетаки есть, лекго запаковать и продать злополучную трубу, транспортные компании много денег не возьмут =).
Астролюбитель
« Ответ #16 : 16 Апр 2011 [10:03:22] »
Не знаю как будет в планетном визуале в этом случае, но в моем случае ТАЛ125R с легкостью "уделывал" 8" Ньютон  от Сеlestron...
А разница в апертурах  125 мм против 200 мм. Контраст и полное отсутствие ц.э. и хорошее пропускание света далеко  не пустые слова, когда смотришь планеты в 125 мм рефрактор.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2011 [10:56:41] от Астролюбитель »
« Ответ #17 : 16 Апр 2011 [10:05:51] »
Теперь вообще полный тупик  :-\
Оффлайн Romych
« Ответ #18 : 16 Апр 2011 [14:46:34] »
А почему Вас не устраивает вариант установки 8" на экватриальную монтировку? Я так понял, главная проблема у Вас была с ведением ДОБа на планетных увеличениях. На экваториале будет всё нормально. А покажет Ваш рефлектор 8" намного больше рассматриваемых 100-мм рефракторов. Для фото, вообще, сравнивать нечего.
« Ответ #19 : 16 Апр 2011 [20:57:43] »
А лучше будет если взять доб8 с моторами или даже с син скан? Просто сейчас смотрел и думаю - может взять доб8 с син скан или доб 10 с моторами? Но меня пугает в них то что они ретраки - пыли наверное море на ГЗ будет  :) Доб 8 уже продал  ;D
