A A A A Автор Тема: Максимальное поле МАК 150 с 2"диогональю  (Прочитано 2254 раз)
Оффлайн Кубик РубикаАвтор темы
    • Сообщения от Кубик Рубика
Итак имеется МАК, диаметр отверстия в главном зеркале 28мм(плюс - минус 0.5), ближе к задней крышке отверстие расширяется до 34мм, далее идет 2" диогональ. Подскажите пожалуйста какое максимальное поле можно из этого извлечь и с каким окуляром? Забыл сказать фокусное расстояние 1800мм.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
Re: Максимальное поле МАК 150 с 2"диогональю
« Ответ #1 : 06 Апр 2011 [19:57:11] »
При таком конструктиве 2" с полевой диафрагмой 46 мм. Будет определённое виньетирование морковкой (к дырке в ГЗ отношения не имеет).
« Ответ #2 : 06 Апр 2011 [20:16:36] »
А что будет если я поставлю например 38мм 70град окуляр? Края поля зрения будут просто черными или что?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 07 Апр 2011 [10:25:04] »
Или что.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 07 Апр 2011 [10:47:12] »
Уже 100 раз писали про эти SW маки. В предыдущем варианте с 1.25" вообще стояла диафрагма 16мм.  Тут тоже не лучше - ограничение 28мм - т.е. задницу поменяли, а дырку не увеличили, оставили все как было...
38мм 70град поставить то можно, но края будут очень темные, т.е. сильно виньетированы... вообщем -  или что ;D
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #5 : 07 Апр 2011 [10:58:24] »
      Странно! не могу найти тем  про МАК    , только одну нашла  на 1 страницу , забытую  , есть ли на форуме владельцы МАК 127?
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #6 : 07 Апр 2011 [14:09:36] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83904.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80821.msg1426359.html#msg1426359
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83117.msg1499021.html#msg1499021
С середины 1й стр.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2011 [16:07:20] от Step »
« Ответ #7 : 07 Апр 2011 [17:38:08] »
То есть окуляр 38мм 70град даст максимально доступное поле, а перебор по краям будет виньетированым? Или Где?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 07 Апр 2011 [18:15:23] »
Володь, ты бы теорию что ли подучил. Сколько же тебе повторять.
Нормально всё будет с виньетирование на крае с окуляром 38 мм 70 град. Другое дело, что кома и кривизна поля в  МАК150 уже очень не слабыми будут + астигматизм. В этом плане 2" фокусёр такому МАКу и не нужен (ИМХО). У МАК180 по аберрациям лучше дела обстоят.
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #10 : 14 Апр 2011 [09:12:55] »
У окуляра 38мм 70 градусов, подозреваю, с аберрациями тоже не всё в порядке, если это то о чём я думаю (а больше вроде и нет ничего с такими характеристиками)
« Ответ #11 : 14 Апр 2011 [09:19:21] »
Речь идёт видимо о SWA 38мм black twist up 2" 70 град.
Относительное 1:15 возможно всё простит.
« Ответ #12 : 15 Апр 2011 [17:47:24] »
В этой теме я просто пытался понять, что же из себя представляет это виньетирование. Что я увижу в окуляре если его широкоугольность превысит возможности телескопа? Просто края будут темными или будут какие то искажения по всему полю зрения? Ксожалению так и не понял  :(
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #13 : 16 Апр 2011 [10:47:40] »
Вопрос с подвохом - а оно там вообще есть? Я на своем МАК102 с посадкой 1,25  убедился ,что оно там отсутствует. Проверил просто - снял окуляр и к окулярному концу диагонального зеркала приложил матовое стекло. Изображение от края до края. Для потверждения  замерил диаметр отверстий в морковке, зеркального пятака на мениске, длину хода луча в диагональном зеркале и нарисовал ход луча в системе "эквивалентного рефрактора" с фокусом 1300 и апертурой 102 мм, расматривая вторичку на мениске как диафрагму. Никакого виньетирования - луч, идущий снизу, проходит как раз по краю всех светоограничителей и попадает точно на верхний край окулярной трубы диагонального зеркала.
не знаю ,как в МАК 150 (рекомендую замерить вашу диагональ и тоже нарисовать такую схему) ,но МАК 102 (кстати ,и МАК 90) рассчитан в этом плане точно - конструкторы Синты отнюдь не идиоты.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
« Ответ #14 : 17 Дек 2011 [12:33:49] »
  Оказалось что нет! Вот и слушай после этого советы с форумов :(. Пришел таки ко мне на днях окуляр 38мм 70град., сначала поставил 40мм плессл (смотрел на трубу ТЕЦ напротив дома), затем сменил на SWA ожидая того же поля и ужасного виньетирования, а тут вдруг хлоп поле чуть не в 2 раза больше никакого падения яркости к краю кирпичики даже у края диафрагмы вполне четкие (конечно чуть хуже центра все равно). Изображение по полю анологично 20мм SWA.
« Ответ #15 : 17 Дек 2011 [13:06:45] »
Подтверждаю конструкторы Синты отнюдь не идиоты! :) Фото чтоб во вранье не обвинили (с телефона правда).
« Последнее редактирование: 17 Дек 2011 [13:40:51] от Кубик Рубика »
« Ответ #16 : 17 Дек 2011 [14:10:19] »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 17 Дек 2011 [23:59:39] »
Виньетирование есть (передним срезом "морковки"), но оно не настолько велико, чтобы явно бросаться в глаза.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #18 : 18 Дек 2011 [00:48:27] »
Как вам окуляр? У меня точно такой же есть  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #19 : 18 Дек 2011 [07:48:05] »
  Первые впечатления очень положительные! После 40мм плессла поле радует, держать в руках приятно, вес для такого размера тоже норм, (650гр. где то). Вообще ожидал худшего, брал просто посмотреть максимальное поле МАКа, а оказалось отличный окуляр!
