A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 959685 раз)
Оффлайн Roy Fokker
    • Сообщения от Roy Fokker
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #7980 : 03 Мая 2022 [11:47:09] »
Возможно этот вопрос задавался ранее: для обнаружения планет транзитным методом нужен определённый наклон всей системы. А если наклон будет +90°, как мы видим Нептун, что тогда? Есть ли шанс у таких систем открывать долгопериодические массивные планеты методом линзирования фоновых звезд? Или даже самый крупный экзоюпитер для этого слаб? Ведь по идее отраженный от звезды свет должен дополнительно усилить сигнал, а подтверждение планеты получить изменением спектра.
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 873
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #7981 : 03 Мая 2022 [13:08:41] »
Геометрическая вероятность транзитной конфигурации грубо равна Rstar/a, где Rstar – радиус звезды, a – большая полуось орбиты планеты. Для Нептуна вероятность транзитной конфигурации 0.7/(150·30) = 1.5·10-4. Чтобы с вероятностью, близкой к 100%, зарегистрировать хотя бы единичный транзит, необходимо наблюдать Солнце в течение одного орбитального периода Нептуна, т.е. 165 лет. Для надежной регистрации транзитного кандидата необходимо пронаблюдать 3 транзита, итого необходимое время наблюдений составит примерно 500 лет.
Чтобы зарегистрировать Нептун методом лучевых скоростей, необходимо измерять лучевую скорость Солнца на протяжении одного периода Нептуна, т.е. те же 165 лет. Полуамплитуда колебаний лучевой скорости Солнца, наведенных гравитационным влиянием Нептуна, составит 0.28 м/с, и это в случае наклонения ~90°, в противном случае эту величину еще надо умножить на sin i.
В общем, экзо-Нептун у аналога Солнца никак не обнаружим современными средствами, разве что с помощью микролинзирования. Но там свои подводные камни.
И может, перейдем в тему Солнечная система издалека? (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110228.0.html) Здесь обсуждение методов и наблюдательных пределов все же оффтоп.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #7982 : 06 Мая 2022 [03:02:09] »
Всем спасибо за корректнейшие ответы!
О боги бездны! Этот интернет измышлен Ктулхой нам, кожаным мешкам, в наказание!
Это ж надо прийти на форум, на котором все нужное давным-давно написано, но не найти где)))
Оффлайн an 2
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7983 : 23 Мая 2022 [06:31:54] »
Первые экзопланты открытые космическим телескопом Гайя.
Астрометрический телескоп Гайя, как известно, кроме измерения точного положения небесных объектов, измеряет также и яркость звезд с довольно высокой точностью, и следовательно теоретически может зафиксировать транзит планет, и такая возможность была продемонстрирована.
В статье:
https://arxiv.org/abs/2205.10197
сообщается об обнаружении двух транзитных горячих юпитеров Gaia-1b и Gaia-2b. То , что зафиксированное уменьшение яркости звезд вызывается планетами, было проверено с помощью  спектрографа PEPSI Большого бинокулярного телескопа (LBT), который измерил радиальную скорость звезд и подтвердил существование этих планет а также  измерил их массы, таким образом они являются первыми обнаруженными Gaia экзопланетами.
Характеристики Gaia-1b и Gaia-2b и их звезд
Gaia-1 находится в созвездии Орион на растоянии 369 пк.,  V - 13.2.
Gaia-1b  период 3,05 сут., большая полуось 0,04047 AU(6 млн. км), R = 1,229 ± 0021 R юпит., масса 1,68± 0,11 M юпит.
Gaia-2 находится в созвездии Жираф  на расстоянии 234,8 пк.,  V - 11,3
Gaia-2b  период 3,69 сут., большая полуось 0,0467 AU(6,96 млн. км) R = 1,3220±0,13 R юпит.,  масса 0,817± 0,047 M юпит.
Итак первое открытие экзопланет телескопом Гайя произошло не тем методом который ожидался от Гайи (астрометрическим).
Преимущество  Gaia перед TESS в том, что Gaia отслеживает большую выборку звезд, чем TESS, и с более длительным периодом наблюдения.
Поэтому потенциально может обнаруживать долгопериодические планеты.
Этот подход будет использоваться для сбора набора дополнительных кандидатов в экзопланеты, которые будут опубликованы в третьем выпуске данных Gaia, что обеспечит более полное раскрытие потенциала Gaia по обнаружению экзопланет и это даже без ожидаемых данных астрометрии.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #7984 : 24 Мая 2022 [23:33:04] »
Вcе совсем наоборот.
Зв 10 лет наблюдения упомянутых в статье звезд Gaia провела всего ~100 замеров их блеска. Из них всего 4-5 попали в транзит. Значимость такого обнаружения невелика и если бы не привлеченная фотометрия TESS (а там транзит тоже виден) открытия не состоялось бы вовсе. Еще здесь очень повезло, что звезды малопеременные, вариации блеска заметно меньше глубины транзита и не мешают его увидеть. В противном случае долговременные вариации пришлось бы аккуратно вычитать. TESS может это сделать, он снимает часто, Gaia - не может в принципе.
Да и в плане фотометрии у Gaia не очень, погрешность порядка нескольких mmag достигается лишь для звезд с G=9...14 mag (см например arXiv:2109.02647). Таких звезд немного, малая часть из тех 1.8 млрд, что наблюдают. Да еще всего ~100 замеров. Вероятность поймать несколько транзитов долгопериодичнрй планеты стремится просто к нулю.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7985 : 25 Мая 2022 [05:55:23] »
 Суперземля у красного карлика на  краю  обитаемой зоны.
https://arxiv.org/abs/2205.11986
Измерения радиальной скорости у красного карлика Ross 508 на телескопе Субару в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью спектрометра IRD выявили  её полуамплитуду
3,92( + 0,60–0,58) м/сек., что свидетельствует о наличии планеты.
Красный карлик Ross 508, сп. класса M4,5, находится в созвездии Змея на расстоянии 11,218 пк. Его светимость 0,0036 солн., J = 9,105 металличность ~  равна солнечн.
Планета Ross 508b обращается вокруг звезды по орбите с периодом  10,77 сут.,  большой полуосью 0,054 а.е.(8 млн. км)
Её минимальная масса Msini-4,00( + 0,53–0,55) M земл.
На таком расстоянии от звезды уровень инсоляции  = 1,4 земл. что в оптимистическом варианте означает  нахождение  у внутреннего края обитаемой зоны.
Правда надежды на её обитаемость весьма малы, с такой её массой и отсюда как следствие  мощности её атмосферы. Скорее это мининептун чем суперземля.
Вероятность транзита Ross 508b оценивается в 1,6% ,  поиски транзита результата не дали.   Однако телескоп TESS должен наблюдать  Ross 508
в секторе 51 с апреля по май 2022 г., и можно надеяться, что вопрос с транзитами будет разрешен.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2022 [03:57:06] от an 2 »
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 129
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #7986 : 08 Июн 2022 [00:35:02] »
Звезда поди тоже вспыхивающая
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #7987 : 09 Июн 2022 [14:29:26] »
У оранжевого гиганта HD 33142 методом лучевых скоростей обнаружена третья планета:
https://arxiv.org/pdf/2206.03899.pdf
Были известны 2 гиганта с проективными массами 1.26 ± 0.05 и 0.89 ± 0.06 масс Юпитера и орбитальными периодами 330 и 810 суток, соответственно. Обнаружили внутренний субсатурн с проективной массой 0.20 ± 0.03 масс Юпитера и орбитальным периодом 89.9 ± 0.1 суток. Большая полуось орбиты 0.452 ± 0.003 а.е., эксцентриситет 0.19 ± 0.14.
Впрочем, анализ динамической устойчивости системы показал, что при эксцентриситетах внутренней планеты за пределами диапазона 0.06-0.13 система становится неустойчивой уже на временах порядка 1 млн. лет. Эксцентриситеты внешних планет при этом должны лежать в границах 0.03-0.06 и 0.02-0.05.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7988 : 14 Июн 2022 [05:27:54] »
Съемка  двух квадратных градусов неба  роботизированным комплексом САО РАН в поисках экзопланет и обнаружение кандидатов.
https://arxiv.org/abs/2206.06030
Для этого использовался 0,5-метровый роботизированный телескоп, расположенный в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук.
Было проанализировано около 25 000 изображений звезд,   сделанных в период с августа 2020 г. по январь 2021 г., и построены  кривые блеска примерно для 30 000 звезд в полугодовой шкале времени.
Было обнаружено пять кандидатов в экзопланеты, с периодами 26.1, 25.2, 46.0, 63.4 и  198.3 часов, которые сейчас исследуются чтобы определить параметры их транзитных событий.
Если хотя бы некоторые кандидаты подтвердятся, это будут первые экзопланеты обнаруженные российскими исследователями в России и на российском оборудовании.
До этого одна экзопланета была обнаружена совместно с Турцией астрономами из Казанского университета на российско-турецком телескопе РТТ-150 при участии японских исследователей, это  HD 208897 b.
http://exoplanet.eu/catalog/hd_208897_b/
Еще российские астрономы участвовали в нескольких зарубежных программах в которых были открыты новые экзопланеты.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7989 : 06 Июл 2022 [05:41:23] »
Любопытная статья.   Новое о возможных планетах у альфа Кентавра.
https://arxiv.org/abs/2207.02137
с помощью нового алгоритма, Keplerian-Stacker, способного объединять несколько наблюдений, полученных в разные эпохи, с учетом орбитального движения потенциальной планеты, которая может появиться на изображениях,  были проанализированы  результаты  наблюдения альфа Кентавра A  по известной программе Юрия Мильнера  Breakthrough Initiatives в Европейской южной обсерватории на системе телескопов VLT, на которую в 2019 году было выделено 100 часов наблюдений.
В наблюдениях по этой программе был  обнаружен некий слабый сигнал, который мог свидетельствовать,  что у альфа Кентавра A в обитаемой зоне, на расстоянии 1,1 а. е . может находиться землеразмерная планета.
С помощью этого  нового  алгоритма, который по заявлению авторов, способен находить планеты во временных рядах наблюдений и ограничивать их орбитальные параметры, даже если они остаются необнаруженными в одну эпоху, были исследованы результаты полученные по Breakthrough.
Было установлено, что этим результатам может соответствовать планета, намеки на которую были обнаружены в наблюдениях по программе  Breakthrough.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #7990 : 08 Июл 2022 [12:25:50] »
Группа товарищей получила на Магеллане (спектрограф IMACS) и VLT (спектрограф FORS2) трансмиссионные спектры горячего юпитера WASP-96 b:
https://arxiv.org/pdf/2207.03479.pdf
Кроме того, авторы использовали более ранние наблюдения на Хаббле, в итоге получив трансмиссионный спектр планеты в диапазоне от 400 до 1644 нм. Сильная уширенная линия натрия и полоса воды говорят о том, что планета лишена облаков, так что звездный свет проникает на большую глубину вплоть до давления в несколько атмосфер. Содержание тяжелых элементов близко к солнечному, однако линии калия не обнаружены. К коротковолновому краю спектра начинается подъем, возможно, связанный с рэлеевским рассеянием света в прозрачной атмосфере.
Температура на терминаторе оказалась довольно умеренной – 877 ± 40 K по одной модели и 830 +160/−140 K по другой. Эффективная температура при нулевом альбедо составляет при этом 1285 ± 40 K. Возможно, авторы что-то не так посчитали, но результат любопытный.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7991 : 12 Июл 2022 [08:17:09] »
 Прогнозы наблюдаемых атмосфер планет Trappist-1 на основе полностью связанной модели эволюции атмосферы и недр.
Планеты Trappist-1 предоставляют уникальную возможность проверить современное понимание эволюции скалистых планет.
В статье:
https://arxiv.org/abs/2207.04164
на основе модели связанной эволюции атмосфер и недр  скалистых планет,  предсказываются  нынешние состояния атмосфер планет системы Траппист - 1.
Эта модель была проверена на основе известных сведений для  Земли и Венеры, она предполагает связь  кристаллизации лавовых потоков на поверхности планет с умеренно интенсивным  геохимическим циклом.
Геохимический цикл состоящий из связанных между собой мантийной конвекции, выделений газов из магмы, окисленной коры, и пр. приводит к определенному составу и другим параметрам сегодняшних атмосфер планет, в результате их эволюции, рассчитанной для продолжительности в восемь миллиардов лет для различных  начальных условий.
Модель  для планет Траппист -1 позволяет сделать выводы, что абиотический кислород, образующийся в результате диссоциации воды, может накапливаться на внутренних планетах, однако для них есть вероятность потери атмосферы (происходит в 20-50% симуляций  моделей).
Если атмосфера сохраняется, то её состав ожидается  с преобладанием CO2 или CO2-O2; водяной пар в большинстве случаев вряд ли будет обнаруживаемым атмосферной компонентой.
 Внешние планеты сохраняют значительное количество летучих веществ на поверхности практически во всех симуляциях модели. Бескислородные атмосферы у них вероятны, но не гарантированы.
Результаты для конкретных планет:
Trappist-1b, океан магмы может существовать от нескольких миллионов лет до нескольких миллиардов лет из за высокой инсоляции, вода никогда не конденсируется до жидкого состояния из за высокой инсоляции, она катастрофически дегазируется из магматического океана и впоследствии теряется в космосе. Кислород может образовываться но он быстро связывается силикатной мантией.
Плотность атмосферы из CO2 определяется эффективностью поглотителей и начальным составом воды.
Trappist-1e, обитаемая зона, магматический океан существует от от 1 млн лет до нескольких сотен миллионов лет. Потом вода, оставшаяся в атмосфере, конденсируется, образуя океан с жидкой водой. Возникает умеренный круговорот углерода, который будет определять концентрацию CO2. После того, как паровая атмосфера сконденсируется, образование водорода будет резко снижено  потому, что вода попадает в холодную ловушку в тропосфере а значит и выход кислорода тоже уменьшится, и он будет быстро поглощен поверхностными породами.
Наиболее вероятна современная бескислородная атмосфера с преобладанием CO2.
Trappist-1g,  магматический океан сохраняется от десятков тысяч лет до 100 миллионов лет, в основном в зависимости от начального запаса воды и альбедо Бонда. Вода катастрофически дегазируется из магматического океана и впоследствии теряется  в космосе в результате гидродинамического убегания.
Когда уровень инсоляции  снизится оставшийся в атмосфере водяной пар  конденсируется на поверхности, образуя океан или замерзшую корку. Кислород также исчезает из атмосферы.
Trappist-1d — представляет  промежуточный случай из-за его небольшого  размера, и потому что он находится  при таком уровне инсоляции,  что  состояния с высоким альбедо могли бы предположительно обеспечить  умеренный климат. Выходные данные модели промежуточные между  Trappist-1e и Trappist-1c. Половина вычислений модели показывает парниковый эффект и половина более умеренный климат.
Ну что ж, эти предсказания скоро будут проверены. Космический телескоп "Джеймс Уэбб"  потенциально может  обнаруживать  CO2, CO, H2O, CH4 или абиотический O2.
То, насколько новые сведения  будут отличаться от предсказаний,  покажет где именно  пробелы в наших знаниях о эволюции скалистых планет а новые данные помогут построить более реалистические модели их эволюции.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2022 [08:30:46] от an 2 »
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7992 : 19 Июл 2022 [07:01:26] »
Субзвездные компаньоны  и планеты у  звезд промежуточной массы по результатам  CoRoT: CoRoT-34b, CoRoT-35b и CoRoT-36b
https://arxiv.org/abs/2207.08742
До сих пор большинство исследований внесолнечных планет концентрировались на звездах с массой в одну солнечную или меньше.
Таким образом, наши знания о планетах, вращающихся вокруг звезд массивнее, чем Солнце, в настоящее время весьма ограничено. Это недостаток, потому что
планеты, вращающиеся вокруг звезд промежуточной массы ( к которым принято относить звезды главной последовательности с массами 1,3 ≤ M ≤ 3,2 M солн.) дают важные  сведения как формируются и развиваются планеты.
Планеты, вращающиеся вокруг таких звезд на близких орбитах (с 0,1 а.е.) сильно нагреваются, что делает их идеальными лабораториями для изучения
уменьшения  планетарных радиусов и испарение планетарных атмосфер.
Например, KELT-9b, вращающийся вокруг звезды с M  2,5 M солн.  имеет дневную температуру 4600 К, как у звезд К- класса.
также многие планеты у звезд промежуточной массы имеют высокие наклоны орбит.
Время существования протопланетных  дисков у звезд промежуточных масс в среднем примерно вдвое короче, чем у звезд солнечных масс и они  массивнее, Изучая планеты звезд промежуточных  масс  мы можем, таким образом, ограничить временной масштаб формирования планет.
Теории формирования планет дают противоречивые результаты о том, насколько часто встречаются близкие планеты-гиганты у звезд промежуточной массы (IMSs)
 в то время как определение частоты близких планет-гигантов  IMSs является важной   проверкой  для теорий формирования планет.
 Транзитный обзор CoRoT хорошо  подходит для этой цели из-за его полноты для планет-гигантов с орбитальным периодом менее 10 дней и большой выборки звезд с промежуточной массой на главной последовательности.
Используя обзор CoRoT, авторы статьи определили  абсолютную частоту IMSs, которые содержат по крайней мере одну близкую планету-гигант, и сравнивали  ее с частотой звезд солнечной массы.
Было обнаружено 17 планетных кандидатов,  и открыты:
коричневый карлик CoRoT-34b у звезды A7 -класса возрастом 1,1 млрд лет, с расстоянием 1540 пк., обращающийся с периодом 2•.12 сут и с массой  71, •4 M юпит. и средней плотностью 60  ± 21 гр. /см. куб.,  равновесной температурой 2425 K
газовый гигант CoRoT-35b, часть возможной планетной системы вокруг звезды сп. класса F6 V с низким содержанием металлов, находящейся на расстоянии
1140 пк,,  и обращающийся с периодом 3,•22 сут. и массой 1,1 M юпит. и средней плотностью 0,•29 ± 0,•11 гр. /см. куб.,  равновесной температурой 1747 K
газовый гигант CoRoT-36b на смещенной орбите у звезды F3 V сп. класса, находящейся на расстоянии  954 пк.,  и обращающийся с периодом 5,•62 сут. с массой 0,68  M юпит(верхний предел). и средней плотностью  0,•25 ±  0•17гр. /см. куб. равновесной температурой 1567 K
Обнаружено что  0,12 ± 0,10%  IMSs между 1,3≤M⋆≤1,6 M солн., наблюдавшихся  CoRoT, содержат по крайней мере одну близкую планету-гигант.
 Это значительно ниже, чем частота газовых гигантов (0,70 ± 0,16%) для звезд солнечной массы, а также ниже чем частота  IMSs имеющих  долгопериодические планеты (~8%).
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7993 : 21 Июл 2022 [05:55:39] »
Новое о составе атмосфер горячих и теплых газовых гигантов WASP-69b  и  WASP-80b.
https://arxiv.org/abs/2207.09760
https://arxiv.org/abs/2207.09761
Планетные спектры были получены  с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона GIANO-B на  3,58 метровом Национальном телескопе Галилео (TGN) в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма на Канарских островах, принадлежащей Итальянскому национальному институту астрофизики.
Исследования атмосфер проводились методом трансмиссионной спектроскопии.
У WASP-69b
http://www.allplanets.ru/star.php?star=WASP-69
наблюдалось три транзита, у WASP-80b
http://www.allplanets.ru/star.php?star=WASP-80
четыре.
В атмосфере  WASP-69b обнаружены метан CH4, аммиак NH3, угарный газ CO, ацетилен C2H2 и водяной пар H2O. Ранее в атмосфере был обнаружен натрий.
Из этих результатов  следует, что атмосфера WASP-69b, возможно, богата углеродом и характеризуется наличием неравновесной химии.
У WASP-80b  было  обнаружено  присутствие паров воды H2O, метана CH4, аммиака NH3 и синильной кислоты HCN с высокой значимостью,  возможно также присутствие  углекислого газа CO2.
Интерпретация этих результатов с использованием физических  моделей, предполагает наличие атмосферы, соответствующей солнечному составу, и наличие неравновесной химии, также это свидетельствует, что  богатый химический состав атмосфер  распространяется и на более холодные гиганты.
равлик
« Ответ #7994 : 21 Июл 2022 [06:37:29] »
Достаточна ли точность действующих инструментов, чтобы увидеть земле-подобную планету у жёлтого карлика?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 722
    • Сообщения от Инопланетянин
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7996 : 21 Июл 2022 [09:23:50] »
Пока нет.       Для того чтобы измерить массу землеподобной планеты нужно измерять радиальную скорость звезды  с  точностью 0,1 м/сек.  Это в случае когда её  орбита транзитная или близка к этому.
Пока таких спектрометров нету.    И пока вообще неизвестна ни одна  транзитная землеразмерная планета  у желтых карликов.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #7997 : 21 Июл 2022 [11:57:42] »
Это верно для метода лучевых скоростей. Действительно, Земля наводит на Солнце колебания лучевой скорости с полуамплитудой 0.09 м/с и периодом в 1 год. Чтобы обнаружить аналог Земли у аналога Солнца, необходима точность спектрографов не хуже 0.1 м/с и несколько сотен замеров, чтобы вытащить когерентный сигнал из-под шумов.
Но если брать транзитный метод, то "Кеплер" обнаружил бы аналоги Земли у аналогов Солнца, если бы проработал в несколько раз дольше. Глубина транзита Земли по диску Солнца – около 84 ppm, реальная точность фотометрии "Кеплера" для звезд 12 величины – 29 ppm, транзит Земли происходит раз в год. Поднакопив статистику лет за 10, Землю вполне можно обнаружить (вот только массу ее не измерить).
Если хочется обсудить подробности, давайте переместимся в тему Солнечная система издалека, здесь это все же оффтоп.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #7998 : 28 Июл 2022 [05:53:25] »
Любопытная статья в Архиве.   Короткопериодические мининептуны на тесных орбитах - будущие суперземли.
https://arxiv.org/abs/2207.13099
Авторы на телескопе Кек со спектрометром NIRSPEC исследовали выборку четырех молодых, возрастом менее 1 миллиард лет,  короткопериодических  мининептунов, обращающихся вокруг близких карликов класса  K, чтобы измерить их потерю массы через линию метастабильного гелия(гелий в триплетным состоянии со спином 1, даёт три узкие линии в спектре).
Исследовались мининептуны TOI 560b, TOI 1430.01, TOI 2076b и TOI 1683.01., у всех обнаружено истечение гелия из атмосфер. Для всех четырех планет ширина измеренных линий  поглощения гелия согласуется с ожиданиями фотоиспарительного истечения (10–30 км/с, с температурой 5000–10 000 К).
Если механизмы уширения, отличаются  от тепловой скорости и объемной скорости истечения, и  не являются значительными, то модели потери массы с питанием от ядра( потеря массы за счет активной зоны ядра, которое выделяет летучие из своего состава при высокой температуре и в результате гравитационной дифференциации),  которые предсказывают гораздо более медленные (1-3 км/с) скорости истечения, и меньшую температуру испаряющихся газов, близкой к равновесной для планеты,  не подходят.
Основная потеря массы происходит от фотоиспарения.
Отсюда получается, что оценки временной шкалы потери массы ~ несколько сотен млн лет для каждой планеты.
Это означает, что наблюдаемые потоки могут разрушить большую часть, или всю газовую оболочку,  в течение первого миллиарда лет жизни планет.
Авторы приходят к выводу, что многие, если не все, из этих планет потеряют свои богатые водородом оболочки и станут суперземлями, большинство мининептунов, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд, имеют первичную атмосферу, и что фотоиспарение  для мининептунов  является эффективным механизмом удаления этой атмосферы ( в отличие от нептунов и газовых гигантов) и превращения этих планет в суперземли.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1041
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #7999 : 03 Авг 2022 [13:30:45] »
У красного карлика Ross 508 обнаружили суперземлю рядом с обитаемой зоной
Телескоп Subaru обнаружил суперземлю рядом с обитаемой зоной красного карлика Ross 508
Первая экзопланета была обнаружена в рамках Стратегической программы Subaru с использованием инфракрасного спектрографа IRD на телескопе Subaru (IRD-SSP). Планета Ross 508b представляет собой суперземлю с массой примерно в четыре раза больше земной и расположена недалеко от обитаемой зоны.
https://lenta.ru/news/2022/08/03/exoplanet/
https://phys.org/news/2022-08-super-earth-ross-508b-skims-habitable.html
