A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 961405 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #8020 : 07 Ноя 2022 [20:28:49] »
АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, 2022, т.77, №4: EXPLANATION: ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ И ТРАНЗИЕНТНЫХ СОБЫТИЙ
САО РАН совместно с другими обсерваториями замахнулось на создание автоматизированного комплекса мониторинга ночного неба с целью поиска экзопланет и изучения транзиентных явлений. Проект включает несколько роботизированных 0.5-м телескопов и все флагманские инструменты САО, КрАО и КГУ ГАИШ МГУ, вплоть до БТА и РАТАН-600. Сложно сказать, что из этого получится, но работа идет и есть первые результаты. Открыто несколько новых переменных звезд и с дюжину кандидатов в транзитные экзопланеты. Пока представлен только один из них, у звезды Gaia 395249244499720320, далекого красного карлика с Gmag=18.8:
Кандидат в экзопланеты, найденный с помощью комплекса 0.5-м телескопов
Радиус планеты оценивается в 1.83 RJ, период P=1.08708 дня, RV-подтверждения пока нет.
Я посмотрел фотометрию ZTF для этой звезды и нашел похожий транзитный сигнал на очень близком периоде:
Это подтверждает результат САО РАН, там определенно что-то есть. Если это действительно горячий юпитер, он довольно раздут для своей равновесной температуры ~1700 К, таких известно очень мало (см например arXiv:2210.01027). Возможно там коричневый карлик. RV-замеры должны дать ответ, если конечно у САО РАН есть спектрографы, способные работать с такими слабыми объектами. Также стоит отметить необнаружение этого кандидата другими транзитными обзорами, звезда даже входит в TESS Input Catalog и неоднократно им наблюдалась, но видимо все утонуло в шумах.
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #8021 : 08 Ноя 2022 [08:08:08] »
Характер транзита имеет чёткую v-образную кривую. В совокупности с размером кандидата - почти 2 юпитерианских, более похоже на затменную двойную, где второй компонент это красный карлик. Тем более, что в полуфазе похоже есть вторичное затмение.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн an 2
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8022 : 11 Ноя 2022 [05:55:17] »
Интересная статья в Архиве.
Признаки магнитосферы и сильного магнитного поля у экзонептуна HAT-P-11b.
https://arxiv.org/abs/2211.05155
Магнитосфру у экзопланеты теоретически можно обнаружить по поведению ионизированного газа около неё (один из методов)
Пока все попытки обнаружить различными методами магнитное поле и магнитосферу у экзопланет давали в лучшем случае неопределенный результат,  в препринте приводится еще один результат в попытке обнаружит магнитосферу у экзопланеты.
Теоретически, ионизированные частицы должны ускользать из магнитосферы,  большей частью из области полюсов, позволяя обнаруживать различные области от плазмосферы до протяженного хвоста магнитосферы и характеризовать магнитное поле, создающее их.
Нептун  HAT-P-11b
http://www.allplanets.ru/star.php?star=HAT-P-11
наблюдался в ультрафиолетовом  диапазоне, и было обнаружено  сильное, растянутое по фазе транзитное поглощение нейтрального водорода, максимальная и хвостовая глубины транзита в линии 32 мкм 4%, и в линии 27 мкм 4 %  и обнаружен однократно ионизированный углерод, поглощение  в линии 15 мкм 4%, и  12,5 мкм 4%.
Это может свидетельствовать о наличии у планеты сильного магнитного поля напряженностью  около 1-5 гаусс.
Максимальная напряженность магнитного поля Нептуна 1 гаусс,  Урана  1,1 гаусс.
Кроме того это может свидетельствовать, что металличность этой планеты  на уровне давления атмосферы  200 бар  примерно в шесть раз больше солнечной.
Авторы утверждают, что их новый метод, использующий ионизированные частицы,  позволяет одновременно определять  металличность и напряженность магнитного поля экзопланет.
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #8023 : 15 Ноя 2022 [14:47:20] »
Сегодня в Архиве представлена новая планета-гигант (по уровню нагрева – горячий юпитер) у красного (точнее, желтого) гиганта HD 167768:
https://arxiv.org/pdf/2211.06576.pdf
Планета открыта методом лучевых скоростей на обсерватории Окаяма.
Проективная (минимальная) масса планеты 0.85 ± 0.12 масс Юпитера, орбитальный период 20.653 ± 0.003 суток, большая полуось орбиты 0.151 ± 0.006 а.е. Однако поскольку радиус звезды достигает 9.70 ± 0.25 радиусов Солнца, а светимость – 46.7 ± 2 солнечных, эффективная температура планеты оценивается в ~1874 K.
Примерно через 150 млн. лет раздувающаяся звезда проглотит планету HD 167768 b.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8024 : 22 Ноя 2022 [05:46:20] »
 Целых пять   статей  о первых результатах исследования горячего юпитера WASP-39b с помощью камеры NIRSpec,  NIRISS   и камеры  NIRCam  космического телескопа JWST.
https://arxiv.org/abs/2211.10487
https://arxiv.org/abs/2211.10488
https://arxiv.org/abs/2211.10489
https://arxiv.org/abs/2211.10490
https://arxiv.org/abs/2211.10493
Сообщается, что в диапазоне 0,5–5,5 мкм надежно обнаружен натрий Na, водяной пар, углекислый и угарный газ, но метан не обнаружен, откуда можно сделать вывод, что металличность атмосферы выше солнечной от 3 до 10-кратной. (в другой работе уровень металличности определяется 1-100 раз больше солнечной )
отношение же углерода к кислороду (C / O) меньше солнечного.
Это может указывать на значительную аккрецию твердых материалов во время формирования планет или неравновесных процессов в верхних слоях атмосферы.
 Поглощение на длине волны 4 мкм лучше всего объясняется двуокисью серы SO2  которая может быть индикатором атмосферной фотохимии.
Достоверность обнаружения двуокиси серы подтверждается и в другой статье.
SO2 образуется в результате последовательного окисления радикалов серы, освобождающихся при разрушении сероводорода (H2S). Распределение SO2, рассчитанное с помощью фотохимических моделей, надежно объясняет спектральную особенность 4,05 мкм, наблюдаемую в спектрах пропускания JWST
Наблюдения в диапазоне  0,6–2,8 мкм помогают делать однозначные выводы о зависимости между свойствами облаков и составом атмосферы. Исходя из повышенной металличности атмосферы по сравнению с солнечной, меньшим отношением C / O, и и примерно солнечным отношением  калия к кислороду K/O  делается вывод, что  наблюдения лучше всего объясняются зависящими от длины волны не серыми облаками с неоднородным покрытием терминатора планеты.
Таковы некоторые первые выводы из исследования этой планеты телескопом JWST.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2022 [06:33:23] от an 2 »
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8025 : 23 Ноя 2022 [06:29:42] »
Интересная статья статья
https://arxiv.org/abs/2211.11793
Является ли горячий и плотный нептун TOI-824b  нептуном с обнаженной мантией?
TOI-824b
http://www.allplanets.ru/star.php?star=TOI-824
примечателен тем, что его характеристики позволяют изучать с помощью трансмиссионной спектроскопии  его атмосферу и на этой основе делать выводы о строении других  плотных нептунов, ранее недоступных для изучения.
В статье приводятся результаты  наблюдений с помощью космического телескопа "Спитцер" в двух каналах   3,6 и 4,5 мкм вторичных затмений TOI-824b, чему способствовала большая температура освещенного полушария планеты, позволившая получить достаточное отношение сигнал/шум.
Измеренные глубины затмений 142(+57/−52) и 245(+75/−77) ppm позволяют сделать вывод, что обнаруженные из этого яркостные  температуры освещенного полушария 1463(+183/−196) и 1484(+180/−202) K, в диапазонах 3,6 и 4,5 мкм, свидетельствуют о плохом перераспределении тепла (f > 0,49) и низком альбедо Бонда (АВ<0,26) (отношение светового потока, рассеянного телом во всех направлениях, к потоку, падающему на это тело).
Авторы предполагают что TOI-824b может быть «обнаженной мантией Нептуна»: планетой с нептуноподобной, богатой водой внутренней частью, которая никогда не аккрецировала водородную оболочку или впоследствии потеряла ее.
Тогда жаркая дневная температура естественно объясняется высокометалличной оболочкой, переизлучающей основную часть приходящей радиации с дневной стороны.
Плотность TOI-824b также согласуется с массивным каменистым ядром, которое аккрецировало до 1% водорода,составлющего теперь атмосферу, но наблюдаемые глубины вторичного затмения в большей степени благоприятствуют модели "обнаженной мантии" с высокой металличностью.
TOI-824b свидетельствует, что популяция нептунов может быть более разнообразной, чем считалось ранее, причем некоторые из плотных горячих нептунов (и субнептунов )могут  не содержать богатой водородом оболочки, как обычно предполагается для них.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2022 [06:36:19] от an 2 »
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8026 : 23 Ноя 2022 [06:30:20] »
Измерение наклона планет TRAPPIST-1 с помощью спектрографа MAROON-X
https://arxiv.org/abs/2211.11841
По  результатам  измерения наклона экватора TRAPPIST-1 к общей плоскости орбит планет(которая у всех планет практически одинакова) с помощью спектрографа лучевых скоростей MAROON-X.  на основе эффекта Росситера-Маклафлина, наклон составляет 2(+17/-19) градусов,  скорость вращения звезды 2,1 (± 0,3 )км /сек^2.
У звезды  не обнаружено  дифференциальное вращение поверхности откуда можно сделать вывод, что скорости на разных широтах различаются мало.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #8027 : 23 Ноя 2022 [13:54:16] »
Давно об этом говорю (и авторы целой кучи статей), а для этих авторов это как-будто какое-то откровение внезапно. ::)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2022 [14:11:29] от Dayan »
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8028 : 28 Ноя 2022 [13:08:46] »
https://arxiv.org/abs/2211.13761
Новые сведения о  HAT-P-18b  от космического телескопа "Джеймс Уэбб"
В числе первых целей телескоп JWST исследовал очень теплый сатурн на орбите у оранжевого карлика HAT-P-18 (GSC 2594-00646) с помощью камеры  NIRISS / SOSS в диапазоне от 0,6 до 2,8 мкм.
http://www.allplanets.ru/star.php?star=HAT-P-18
Планета впервые наблюдалась  в инфракрасном диапазоне за пределами 1,6 мкм.
Выявлены следующие, ранее неизвестные особенности этой экзопланеты:
в спектре ясно обнаружено присутствие  воды и избыточное поглощение метастабильного гелия в полосе 1083 нм в спектре пропускания. Линия гелия обнаруживается и в остатке, на конце линии  есть ускользающий гелиевый хвост в очень туманной атмосфере. Хвосты от ускользающего гелия ранее были обнаружены у WASP-107b и  HD 189733b. Значит HAT-P-18b теряет массу несмотря на относительно небольшую эффективную температуру в ~ 850K
Кроме того спектр пропускания показывает отчетливую атмосферную дымку(наклон оптического рассеяния),  и отсутствие сильных признаков  метана,  содержание метана примерно на 2 порядка ниже, чем у солнечного состава.
 Обедненная метаном атмосфера не может быть объяснена простыми моделями равновесной химии с солнечной металличностью и отношением C / O.   И не совместима с высокой  металличностью (в 100 раз больше солнечной) и низким отношение C / O = 0,3.
Для этого требуются какие то  дополнительные физические процессы, такие как вертикальное перемешивание и фотохимия, которые могут удалять метан из атмосферы.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8029 : 29 Ноя 2022 [05:49:27] »
Становятся более определенными сведения о интересном мининептуне TOI-270d:  возможная богатая водородом атмосфера, содержащая водяной пар.
https://arxiv.org/abs/2211.15576
TOI-270d — субнептун (мининептун)умеренного пояса, обнаруженный спутником для исследования транзитных экзопланет (TESS) вокруг яркой (J = 9,1 зв. величины) родительской звезды M3V
http://www.allplanets.ru/star.php?star=TOI-270
Его радиус 2R земл.,  масса ~ 4,77 M земл.,  средняя  плотность 3.28 ± 0.45 г/куб.см и  равновесная температура 350K, планета  является одной из самых многообещающих малых экзопланет для определения характеристик атмосферы с помощью транзитной спектроскопии.
Трансмиссионный спектр TOI-270d наблюдался космическим телескопом "Хаббл" с помощью спектрографа широкоугольной камеры 3 (WFC3)  6 октября  2020 г. и в результате установлено, что он свидетельствует о молекулярном поглощении богатой водородом атмосферой при значимости 4 сигма по сравнению с бесхарактерным спектром.
Что касается обнаружения других составляющих, то  для H2O получены наиболее достоверные свидетельства его присутствия в атмосфере при значимости 3 сигма.
При использовании  только данных WFC3 и учете возможности неоднородного профиля звездной яркости значимость обнаружения H2O снижается до 2,8 сигма.
Поэтому необходимы дальнейшие наблюдения для надежного определения состава атмосферы TOI-270d и оценки влияния звездной неоднородности.
В случае подтверждения эти  результаты сделают TOI-270d одной из самых маленьких экзопланет на сегодняшний день с обнаруженными атмосферными спектральными особенностями.
И  TOI-270d станет перспективной целью для последующих его исследований с помощью JWST.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [06:40:53] от an 2 »
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #8030 : 06 Дек 2022 [11:16:52] »
Пишу сюда, а не в тему TESS, потому что планеты были найдены методом лучевых скоростей.
Группа товарищей занялась поиском удаленных планет-гигантов у звезд, рядом с которыми TESS обнаружила короткопериодические планеты. В течение двух лет они измеряли лучевые скорости 47 солнцеподобных звезд на HIRES. В итоге они нашли две планеты-гиганта и попутно измерили массу еще одной транзитной планеты:
https://arxiv.org/pdf/2209.06958.pdf
TOI-1669 b имеет проективную (минимальную, m sin i) массу  0.573 ± 0.074 масс Юпитера, орбитальный период 502 ± 16 суток, орбита близка к круговой (эксцентриситет меньше 0.27). Масса родительской звезды близка к солнечной (1.00 ± 0.05), но металличность значительно выше, поэтому звезда холоднее и краснее. Есть транзитный кандидат радиусом 2.4 радиусов Земли и периодом 2.68 суток, однако его массу измерить не удалось (формально масса равна 5.2 ± 3.1 масс Земли).
TOI-1694 c имеет минимальную массу 1.05 ± 0.05 масс Юпитера, орбитальный период 389 ± 4 суток, эксцентриситет 0.18 ± 0.05. В этой системе уже известен транзитный нептун TOI-1694 b радиусом 5.44 ± 0.18 радиусов Земли и орбитальным периодом 3.77 суток. Авторы измерили его массу, она оказалась равной 26.1 ± 2.2 масс Земли.
Кроме того, 6 наблюдаемых звезд демонстрируют дополнительный линейный дрейф лучевой скорости, говорящий о наличии там внешних массивных тел на широких орбитах. В целом авторы оценили распространенность планет гигантов на широких орбитах в системах, где уже известны небольшие короткопериодические планеты, в 23%.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8031 : 09 Дек 2022 [13:20:14] »
https://arxiv.org/abs/2212.03953
Измерено  спин-орбитальное выравнивание  известной сверхкороткопериодической суперземли 55 Cancri e
спин-орбитальное выравнивание это угол межу осью вращения звезды  и осью плоскости вращения планеты.
с помощью  сверхточного спектрографа  EXPRES,   используя эффект Росситера-Маклафлина (РМ), еще раз ( предыдущие измерения давали неточный результат) измерили угол между осью орбиты планеты и осью вращения ее звезды  в проекции на фронтальную плоскость,  и наклон орбиты 55 Cnc e  к оси вращения звезды равный углу  ψ=23(+14−12)град.
Амплитуда измеренного сигнала KRM = 0,41(+0,09 -0,10 ) м/сек, является наименьшим измеренным значением  RM на сегодняшний день.
Эффект Росситера-Маклафлина позволяет измерить только  проекцию на фронтальную плоскость наклона звезды, λ.
 Пространственный наклон, можно восстановить используя независимое измерение наклона оси вращения звезды к фронтальной плоскости, i1.
 Оценка i1 = 75(+11-17) град. получена путем объединения измерений звездного радиуса R, периода звездного вращения Prot и прогнозируемого вращения v sin i1 из RM t(эффект Росситера Маклафина во времени)
Комбинация i1, λ и наклонения орбиты планеты e, i дает истинный наклон оси вращения звезды к фронтальной проекции ψ = 23(+15-12) град.,  что согласуется с прямой орбитой и  небольшой разницей  её с  осью вращения звезды для 55 Cnc e.
Спектрограф EXPRES, обсерватории им. Ловелла в Аризоне,  с помощью которого сделаны эти измерения, по своим возможностям схож со спектрографом ESPRESSO, (даже возможно превосходит) установленным на телескопе VLT Европейской южной обсерватории, но более специализирован на поиске землеподобных планет в обитаемой зоне у оранжевых и даже желтых карликов.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #8032 : 09 Дек 2022 [16:17:24] »
Интересно, что наклонение суперземли 55 Cancri e уже измеряли, и тогда получили совсем другую величину – 72 ± 13°:
https://arxiv.org/pdf/1406.6813v1.pdf
Чувствую, придется подождать, пока наклонение этой планеты измерит кто-то третий, пока результаты и близко не согласуются :-[
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #8033 : 09 Дек 2022 [17:50:16] »
Снова про EXPLANATION.
ИКИ РАН: Восемь кандидатов в экзопланеты открыты с помощью российских роботизированных телескопов
Сейчас в нашей стране создаётся сеть оптических телескопов для проведения постоянно обновляемого обзора транзиентных событий и экзопланет. Основой ее станет комплекс роботизированных телескопов с диаметрами зеркал 50 сантиметров, созданный в Специальной астрофизической обсерватории РАН (Карачаево-Черкесия). Сегодня он включает в себя уже три телескопа, планируется его дальнейшее развитие.
Первые наблюдения здесь начались во второй половине 2020 г. Исследователи из САО РАН, ИКИ РАН и других организаций выполнили глубокий обзор участка неба площадью 1°,5x1°,5. По его итогам было обнаружено восемь новых кандидатов в экзопланеты.
Поиск вёлся методом транзитов — исследователи пытаются заметить снижение яркости звезды, когда её диск частично затмевает экзопланета. Поскольку планета очень мала по сравнению со звездой, то таким образом лучше всего заметны близкие и довольно большие планеты.
Пример открытия фотометрических транзитных событий у звезды солнечного типа. Изображение из ст. Яковлев и др., Астрофизический бюллетень, в печати
Радиусы найденных экзопланет превышают радиус Юпитера в ≥1.4 раза, а большие полуоси орбит составляют от 0.012 до 0.035 астрономической единицы.
Оффлайн Hagoromo
« Ответ #8034 : 10 Дек 2022 [01:07:34] »
Рискну предположить, что в приведённом примере отмечен транзит опять-таки скорее всего красного карлика. Глубина затмения примерно 5%, следовательно диаметр транзитного тела составляет около 23% диаметра центральной звезды. Открытых планет с таким соотношением к диаметру звезды немного.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #8035 : 11 Дек 2022 [19:48:25] »
Хоть и не новость, но, надеюсь, модераторы не будут возражать, если я расскажу про статью двухлетней давности. Можно было бы разместить в теме «Экзопланеты» в «Горизонтах науки», но она там не совсем по профилю и её никто не читает. Надеюсь также, что я не продублирую чей-нибудь пост в этой необъятной теме, хотя в повторе не вижу ничего криминального.
Встречаемость небольших планет от HARPS: фокус на галактический контекст
https://arxiv.org/abs/2010.03237
Предыдущая статистика по данным HARPS публиковалась аж в 2011 году:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg1670939.html#msg1670939
Тогда авторы получили частоту планетных систем, в которых существуют планеты в диапазоне масс от 3 до 30 земных (Мз) и с периодами менее 50 суток, в 28%. В новой статье анализируется выборка из 693 звёзд солнечного типа, выбранных по причине хорошей изученности их металличности. Из этих 693 120 относятся к толстому диску Галактики, а остальные 573 - к тонкому. Помимо отношения [Fe/H], авторам важна была также обогащённость более лёгкими элементами, такими как магний, кремний, титан [α/Fe]. В итоге получены весьма интересные результаты.
Во-первых, в новой статье частоту планетных систем в указанном диапазоне оценили всего в 16%. Авторы объясняют это тем, что в выборку попало некоторое количество очень слабометалличных звёзд, которые не учитывались в предыдущих оценках. Кроме того, ошибку мог давать применяемый ранее метод, в котором для расчёта частоты именно звёзд с планетами, а не просто частоты планет (она из-за фактора многопланетности, естественно, выше), учитывалась самая трудно обнаружимая планета в системе. В своих древних попытках разобраться со статистикой я нечто подобное уже подозревал:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51690.msg2261466.html#msg2261466
Авторы новой статьи утверждают, что их метод «упрощённой байесовской модели» (только не спрашивайте, что это такое) работает в этом плане точнее. Для периодов до 100 суток и диапазона масс до 1 - 20 Мз они получили частоту планет (то есть отношение числа планет к числу звёзд) 36% и долю звёзд с планетами 23%. Другими словами, подобные планеты встречаются примерно у четверти звёзд классов FGK, и на одну такую звезду приходится примерно 1.6 планеты. Частота планет очень хорошо совпадает с результатами «Кеплера» для радиусов 2 - 4 земных в том же диапазоне периодов. Впрочем, авторы оговариваются, что распределение металличности звёзд в поле зрения «Кеплера» может отличаться, потому что последнее наклонено на 5 - 20° к галактической плоскости.
Наконец, самый интересный результат - распределение частоты планет и звёзд с планетами в зависимости от [Fe/H] и принадлежности к галактическим подструктурам. Как видно из картинки, звёзды толстого диска частично компенсируют дефицит железа относительно более высоким (по отношению к железу) содержанием лёгких «металлов» (до ~2 раз выше солнечного). Большинство звёзд тонкого диска попадает в диапазон [Fe/H]>-0.25, а толстого - наоборот, [Fe/H]<-0.25, поэтому для этих двух областей получена наиболее достоверная статистика. Неожиданно, но и частота планет (52% и 46% соответственно), и частота планетных систем (33% и 30%) в обоих областях почти совпадают. У звёзд толстого диска с [Fe/H]>-0.25 найдена всего одна планета в очень маленькой выборке, что даёт крайне ненадёжный результат в 16% и 29%. Наконец, в тонком диске с [Fe/H]<-0.25 не найдено вообще ни одной планеты! Из этого следует, что доля звёзд с рассмотренными в статье планетами в этой области не превышает 11% с уровнем достоверности 95%.
Также проанализирована частота небольших планет в системах с внешними гигантами и без них. Авторы не нашли значимой разницы.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #8036 : 11 Дек 2022 [21:33:03] »
Год спустя те же авторы написали аналогичную статью по данным "Кеплера" (arXiv:2112.03927) и сделали уже другие выводы:
We find that young, slow and metal-rich stars, associated mainly with the thin disk, host on average more planets (especially close-in super Earths) compared to the old, fast and metal-poor thick disk stars.
Авторы объясняют это тем, что старые системы теряют часть планет в силу ряда эволюционных процессов, вероятно за счет взаимных возмущений. Для близких суперземель это наверное разумно. В остальном зависимости частоты планет от спектрального класса звезд или металличности аналогичны другим авторам.
Оффлайн Olweg
« Ответ #8037 : 11 Дек 2022 [21:40:37] »
Спасибо, надо почитать.
Оффлайн Olweg
« Ответ #8038 : 12 Дек 2022 [11:14:36] »
Статья интересна тем, что в ней авторы приводят собственную оценку частоты планет np и планетных систем Fh по данным «Кеплера». Для диапазона радиусов 1 - 4 земных np = 0.82±0.04, что хорошо согласуется с результатами других авторов. Самое интересное, однако - оценка доли планетных систем, которая составила всего Fh = 0.283+0.015-0.014. Это означает, что в среднем на систему в пределах 100 суток приходится 2.9 планет с радиусами от 1 до 4 земных! В то же время такие «компактные» системы суперземель и мининептунов, хоть и широко распространены, но у большей части звёзд всё-таки не встречаются.
По тонкому и толстому диску получились довольно странные результаты. Частота мининептунов (2 - 4 Rз) примерно сходится у той и другой популяции, а вот частота суперземель и крупных земель (1 - 2 Rз) у звёзд толстого диска почему-то заметно ниже. Но нужно заметить, что по толстому диску результаты ненадёжны из-за маленькой выборки; погрешности сравнимы со средними значениями.
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
« Ответ #8039 : 15 Дек 2022 [05:08:22] »
Новое открытие землеподобных планет,  в т. ч. одной в обитаемой зоне близкого красного карлика  GJ1002
https://arxiv.org/abs/2212.07332
 Звезда GJ1002,  V - 13,76  находится  в созвездии Кит, на расстоянии от Земли 4,849 пк. (15,8св. лет) с
координатами : прямое восхождение 00ч 06м 43.1972293497с,  склонение  -07 32 17.024270968,  сп. класса  M5.5V,   вид зв. величина V 13.8, в инфракрасном диапазоне J - ~8,3.
Эта  звезда наблюдалась спектрометром ESPRESSO, установленном на системе телескопов VLT,  с  октября 2018 года, кроме того GJ1002 наблюдалась по программе CARMENES GTO  с 2019 по 2021 год. Всего было сделано 139 замеров радиальной скорости звезды.
В статье
сообщается, что в результате наблюдений были открыты две  планеты:
ближняя планета,  GJ 1002b, имеет характеристики:
 минимальная масса mpsini 1,08 ± 0,13 M земл.,с периодом обращения 10,3465 ± 0,0027 сут. на расстоянии 0,0457 ± 0,0013 а.е. (6,8 млн. км)  от своей родительской звезды, получающая расчетный звездный поток 0,67 от земного.  Равновесная температура оценивается ~ 230.9( +/- 6.7) K
Вторая планета с минимальной массой mpsini 1,36 ± 0,17 M земл. с периодом обращения 20,202 ± 0,013 сут.,  на расстоянии 0,0738 ± 0,0021 а.е. (11 млн. км)  от своей родительской звезды, получающая расчетный звездный поток 0,257 от земного (примерно соответствует поясу астероидов)   Равновесная температура оценивается ~ 181.7(+/- 5.2)K
 Близость родительской звезды к Солнцу делает угловые размеры орбит обеих планет (∼ 9,7 мсек. дуги и ∼ 15,7 мсек. дуги соответственно) достаточно большими для изучения их атмосферы с помощью высококонтрастной спектроскопии высокого разрешения с помощью таких приборов, как будущий спектрограф ANDES для ELT или миссии LIFE.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2022 [10:18:21] от an 2 »
