A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 952030 раз)
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #7480 : 11 Июн 2019 [14:59:20] »
p.s. И воду, кстати, Земля в итоге потеряет отнюдь не за счёт диссипации, а посредством реакции раскалённого пара с породами земной коры.
Благодаря каким реакциям?
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #7481 : 11 Июн 2019 [15:44:51] »
Земля способна удержать воду
но планета меньшего размеры (и соответственно массы) - какова теоретическая граница? те самые 1/3 Земли? - уже нет.
так?
« Ответ #7482 : 11 Июн 2019 [15:45:50] »
Нда,интересный дискусс.На выходе получается что эта приспособа из-за которой весь сыр-бор разгорелся,попросту не сможет увидеть то что нам надо-планету с радиусом в 1,4 земного.
Ну как там?"Пш-ш-шь!.." и все такое.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #7483 : 11 Июн 2019 [16:03:33] »
Быстрее бы высохла, наверное. Марс и Венера в первую очередь по водороду теряли, при том Марс - на дальней границе обитаемой зоны. Хотя есть и плюс: меньше железа окислять при появлении фотосинтеза, быстрее переход к кислородному. Быстрее выход на сушу и эволюция вообще.
Венера изначально имела мало воды относительно Земли. И "высохла" не очень быстро. Согласно статьям последних лет жидкая вода на поверхности планеты исчезла не очень давно, например, согласно этой статье около 700 млн лет назад, т.е. первые 4 миллиарда лет Венера не была тем адом, которым является сейчас.
Отношение дейтерия к водороду на современной Венере в 150 ± 30 раз больше, чем на Земле. Это много, но моделирование показывает, что воды на древней Венере вообще было почти в 10 раз меньше, чем на современной Земле. Кроме того, согласно приведённой статье тропики планеты перед венеризацией были очень сухими, т.е. большая часть воды располагалась в высоких широтах. Планета вращалась вокруг оси уже очень медленно.
700 млн лет назад инсоляция на Венере превышала инсоляцию на современной Земле на 50-70%, но температура перед катастрофой позволяла воде быть жидкой. Подобная инсоляция на Земле будет через 5-6 млрд лет почти перед началом стадии субгиганта.
и из плотности  можно увидеть, что они
содержат много летучих веществ – водорода/гелия и воды
? Вроде ж там встречаются весьма высокие плотности.
Да, есть диаграмма зависимости массы планеты и её радиуса. Линии различных химических веществ на ней показывают радиус планет из этих веществ. Я уже говорил, что, например, планета с радиусом 2 радиуса Земли при таком же химсоставе, что Земля (32.5% железа и 67.5% силикаты), имела бы массу около 15 масс Земли. Но наблюдаемые планеты с такими радиусами, если они не сверхнагреты до температур выше 1500-2000 K, имеют массы порядка нескольких земных (в индивидуальных случаях разброс может быть большой). Чаще всего такие планеты располагаются около линий 50 или 100% воды диаграммы "Масса-Радиус". Только это не значит, что они полностью водные. Более реалистично это означает, что такие планеты имеют ядро из тяжёлых элементов, мощную водную оболочку и некоторое небольшое (в процентном отношении) количество водорода-гелия, которое увеличивает оптический радиус планет.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2019 [16:35:12] от Dayan »
Оффлайн vagabond
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от vagabond
    • Общественный космический фонд
« Ответ #7484 : 11 Июн 2019 [16:11:01] »
Только категоричные высказывания в стиле баба Яга против
Это именно ваш типичный способ "дискуссии". Общайтесь таким манером с другими.
Оффлайн Dayan
« Ответ #7485 : 11 Июн 2019 [16:14:53] »
Какая чушь, но наконец-то отстал.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #7486 : 11 Июн 2019 [16:32:21] »
И большая проблема с разнообразием тяженых элементов, вроде калия, кльция, железа, марганца, молибдена и т.д., которые играют важную роль в биологическом синтезе. Причём бОльшая, чем на Земле тяжесть приведёт к быстрой дифференциации недр с уходом тяжеляка вглубь ядра, от которого атмосфера будет изолирована силикатами, абиогенной ограникой и экзотическим льдом.
Возможно, что из-за быстрого нарастания давления у таких планет будет близко к коре сразу твёрдое ядро и дальше него тяжёлые элементы не потонут. А из-за большей температуры ядра от него пойдёт конвекция мантии и дифференцированные элементы будут выносится на поверхность. Наоборот, богатая на минералы планета должна получиться. Ну и суша в таком случае там будет напоминать ярко выраженные ячейки Бенара. Множество мелких материков и никакой единой суши.
Оффлайн vagabond
« Ответ #7487 : 11 Июн 2019 [16:34:48] »
Тоже часто встречал эти числа, но не как время потери Землей воды, а как время превращение в венероподобную паропарилку.
Именно как время потери океанов и именно в силу увеличения яркости Солнца. Судьбу Венеры предсказывали на более ранний срок.  Первый раз читал об этом в журнале "Astronomy" за 1997 год (номер надо смотреть). А так в СМИ периодически появлялись и потом. Разумеется, я не коллекционировал ссылки для этой дискуссии. Вот попалась на глаза со ссылкой на французов. https://joinfo.ua/news/view/777696_CHerez-1-mlrd-let-isparyatsya-vse-okeani-Zemli.html
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #7488 : 11 Июн 2019 [18:21:16] »
На самом деле получается, что подходящими для жизни являются планеты в довольно узком диапазоне масс и радиусов: где-то от массы в пару-тройку Марсов (т.е. от трети массы Земли) до масс в 3-4 массы Земли (радиус таких планет, если они железно-силикатные как Земля, около 1.4 радиуса Земли).
Возникает вопрос насчет атмосфер планет в этом диапазоне масс - давление, плотность, состав, эволюция?
cybertron
« Ответ #7489 : 14 Июн 2019 [21:47:44] »
Первые результаты от Gemini Planet Imager Exoplanet Survey (GPIES), данные по первым 300 звездам
https://www.centauri-dreams.org/2019/06/14/giant-planets-less-likely-around-sun-like-stars/
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab16e9
<<<Результаты статистического анализа говорят: планеты, немного более массивные, чем Юпитер, на внешних орбитах вокруг звезд размером с Солнце редки.
Мы подозреваем, что в нашей солнечной системе Юпитер и Сатурн создали окончательную архитектуру, которая влияет на свойства земных планет, таких как Марс и Земля, включая основные элементы для жизни, такие как доставка воды, и скорость воздействия. Планетная система, состоящая только из планет земной группы и без планет-гигантов, вероятно, будет сильно отличаться от нашей, и это может иметь последствия для возможности существования жизни в других местах нашей галактики.>>>
Еще один довод в пользу редкости "Земель".
    • блог
« Ответ #7490 : 14 Июн 2019 [22:01:44] »
насколько редки?
убедительно
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #7491 : 14 Июн 2019 [23:25:27] »
Я сейчас уже не помню, а искать лень. Прежде всего, конечно, за счёт реакции с углем, графитом и рассеянным углеродом.
https://steeltimes.ru/books/theory/theorymetalproc/23/23.php
и последующей диссипацией водорода.
Впрочем, сейчас полная потеря водяного пара Землёй даже на очень поздней стадии эволюции (когда Солнце будет красным гигантом) уже ставится под сомнение
https://www.bbc.com/russian/science/2014/06/140613_massive_water_reservoire
Огромные запасы воды, в три раза превышающие объем мирового океана, обнаружены в недрах Земли.
Вода эта содержится в горной породе рингвудит, которая залегает на глубине 700 км в земной мантии. Это форма уже давно известного минерала оливина, из которого в основном состоит земная мантия
Т. к. единомоментно вся эта вода, естественно, выделиться не может, то ледяной саван Земле-покойнице (когда Солнце станет наконец белым карликом) обеспечен.
p.s. Зато случайно нашёл в папке "всячина" "время полудиссипации" (потеря 50%) азота. :) Естественно, с текущим темпом потерь.
Для Земли - 1028 лет, для Венеры 1026.
Как видим, диссипацией пренебречь не только можно, но и нужно. ;D
cybertron
« Ответ #7492 : 14 Июн 2019 [23:38:33] »
насколько редки?
Обследовано 300 звезд. 123 из них в 1.5 массивнее солнца
Найдено 6 планет и 3 коричневых карлика.
По моделям ожидалось найти 12 планет.
Все найденные планеты - у звезд массивнее солнца.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #7493 : 14 Июн 2019 [23:39:46] »
И что? :)
Это ложный силлогизм.
Очередная уловка мыодникеров, только и всего.
Уже вброшена лже-"теория" о якобы кометном происхождении воды на Земле, и сейчас путём массированного пиара переводится в разряд "это общеизвестно".
На самом деле вода на Земле имеет внутреннее происхождение.
Ну и что? :)
И пусть себе отличается. :)
Да уж какая там редкость...
Их в нашей Галактике как песка в Сахаре.
Если, конечно, не искать точь-копию. :)
cybertron
« Ответ #7494 : 14 Июн 2019 [23:46:42] »
Я рад за галактику - но практический интерес на ближайшие сто лет имеют планеты не дальше 30-50 световых лет.
« Ответ #7495 : 14 Июн 2019 [23:54:13] »
Надо чтобы у Проксимы была Земля-2.Ну или хоть сколько нибудь похожий по условиям мир.
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
« Ответ #7496 : 15 Июн 2019 [13:11:10] »
NASA досчитало до четырех тыщ?
https://www.youtube.com/watch?v=EAUwsXSENA4
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1037
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Оффлайн Lieut
« Ответ #7498 : 16 Июн 2019 [20:46:21] »
Откуда в земной коре может взяться столько углерода в виде угля и прочих графитов, сравнимое с количеством воды?
Оффлайн Dayan
« Ответ #7499 : 19 Июн 2019 [00:03:09] »
Методом лучевых скоростей у близкого ультрахолодного красного карлика – звезды Тигардена, открытой в 2003 году и очень похожей по своим свойствам на TRAPPIST-1 – открыли две планеты: The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Two temperate Earth-mass planet candidates around Teegarden's Star.
Звезда Тигардена имеет массу 0.089 ± 0.009 M⊙, радиус 0.107 ± 0.004 R⊙, Teff = 2904 ± 51 K (спектральный класс M7.0 V), её светимость около 0.00073 L⊙. Она относительно бедна металлами, [Fe/H] = −0.19 ± 0.16 (т.е. концентрация составляет примерно 0.65 солнечного значения), возраст превышает 8 млрд лет.
Эта звезда расположена почти втрое ближе, чем TRAPPIST-1 – на расстоянии 3.831 ± 0.004 пк (или около 12.5 световых лет)! Её блеск в V = 15.08m (в инфракрасной полосе J = 8.39m).
Измерения лучевых скоростей проводились по спектрам, полученным с помощью спектрографа CARMENES. Два сигнала с наибольшей вероятностью не связаны с звёздной активностью, и вызываются планетами. Периоды обращения этих планет, названных b и c, составляют 4.910 и 11.409 суток соответственно. Они движутся по почти круговым орбитам. Их минимальные массы соответственно оцениваются в 1.05 +0.13−0.12 и 1.11 +0.16−0.15 M⊕! И обе находятся в обитаемой зоне! Количество энергии, получаемое планетами составляет около 1.15 S⊕ для b и 0.37 S⊕ для c.
Поиски транзитов не увенчались успехом, т.е. скорее всего эти планеты не проходят перед диском родительской звезды с земной перспективы.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2019 [00:17:33] от Dayan »
