A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 952863 раз)
polar
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #5780 : 12 Июл 2013 [11:49:25] »
http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/303.html#arxiv/1307.2944
arxiv:1307.2944 Архив экзопланет NASA: Данные и инструменты для экзопланетных исследований (The NASA Exoplanet Archive: Data and Tools for Exoplanet Research)
Authors: R.L. Akeson et al.
Comments: 23 pages, Accepted for publication in the Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 4 figures
Сам архив доступен здесь: http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Можно строить всякие полезные графики, сортировать источники по различным параметрам и т.д.
Онлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #5781 : 17 Июл 2013 [07:12:43] »
Три новых - четвёртая пока под большим вопросом.
В результате были получены доказательства того, что у этой звезды есть целых семь планет. (Gliese 667C)
http://www.eso.org/public/russia/news/eso1328/
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #5782 : 17 Июл 2013 [09:25:33] »
Методом гравитационного микролинзирования обнаружен массивный гигант (масса 3.9 ± 1.2 масс Юпитера) у К- или М-карлика массой 0.59 ± 0.17 солнечных масс. Проективное расстояние между звездой и планетой - 3.9 ± 1 а.е., что существенно дальше снеговой линии в этой системе.
Авторы открытия пишут, что эта планета бросает вызов теории аккреции на ядро.
http://arxiv.org/pdf/1307.4084.pdf
Я бы сказала, что нет правил без исключений. Планеты-гиганты у маломассивных звезд хоть редко, да случаются (да и вообще, какую сиитему ни придумай – в рамках небесной механики – хоть где-нибудь, хоть с малой вероятностью она да реализуется) :)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #5783 : 18 Июл 2013 [22:50:45] »
Интересная статья на сайте ESO Snow in an Infant Planetary System. Астрономы с помощью набирающей обороты ALMA получили первое радиоизображение той части протопланетного диска звезды TW Hydrae, где проходит "снеговая линия" угарного газа, т.е. область диска, удалённая от звезды на такое расстояние, где уже достаточно холодно, чтобы угарный газ мог кристаллизоваться на пылинках. В Солнечной системе эта линия проходила бы на расстоянии орбиты Нептуна. В системе TW Hydrae эта линия тоже проходит на расстоянии примерно 30 а.е. от звезды.
Онлайн Oleg Tuchin
« Ответ #5784 : 19 Июл 2013 [07:32:21] »
Планета с протяженной атмосферой у GJ3470b.
http://www.nao.ac.jp/en/news/science/2013/20130612-oao-gj3470b.html
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #5785 : 21 Июл 2013 [09:15:52] »
Можно узнать, когда именно (насколько позже остальных, по дате) была открыта планета KOI-245.04?
Оффлайн Dayan
« Ответ #5786 : 24 Июл 2013 [12:08:55] »
В своей статье (The TRENDS High-Contrast Imaging Survey. IV. The Occurrence Rate of Giant Planets around M-Dwarfs) американские астрономы сообщили о результатах анализа измерений лучевых скоростей в течение почти 12 лет однородной выборки 111 звёзд - M-карликов. В тех случаях, когда подозревалось возможное присутствие компаньона, проводилось прямое наблюдение. В итоге обобщается, что 6.5% ± 3.0% всех M-карликов имеют планеты в диапазоне масс 1MJ < m < 13MJ не далее 20 а.е. Примером нового открытия в данном исследовании является, в том числе, система красного карлика HIP109388, вокруг которого, возможно, вращается целых два гиганта (b с минимальной массой 0.9 MJ, и c - 0.77 MJ) с периодами 5.24 и 24.04 года (последний с большой погрешностью).
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5787 : 25 Июл 2013 [14:49:41] »
http://mfzhq2lwfzxxezy.cmle.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=cGRmLzEzMDcuNjUzMi5wZGY
Обзор SuperWASP объявил об открытии очередных двух транзитных горячих юпитеров WASP-65 b и WASP-75 b.
Масса WASP-65 b составляет 1.55 масс Юпитера, радиус 1.11 радиусов Юпитера, средняя плотность близка к плотности Юпитера, орбита 2.3-суточная. Масса WASP-75 b 1.07 масс Юпитера, радиус 1.27 радиусов Юпитера, средняя плотность близка к плотности Сатурна, орбита 2.5-суточная. Эффективные температуры - 1480 и 1710К, соответственно.
Ничего интересного :)
Ссылка такая кривая, потому что Архив не пускает и пришлось заходить туда через анонимайзер. Буду благодарна, если кто-то даст прямую ссылку.
Оффлайн Dayan
« Ответ #5788 : 25 Июл 2013 [14:56:53] »
Странно, в Архиве всё благополучно открывается: Discovery of WASP-65b and WASP-75b: Two Hot Jupiters Without Highly Inflated Radii. :)
Оффлайн Erandir
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Erandir
« Ответ #5789 : 25 Июл 2013 [23:27:00] »
В рамках проекта OGLE методом микролинзирования обнаружена обнаружена планета у коричневого карлика. Встречаем OGLE-2012-BLG-0358Lb массой 1,9±0,2 масс Юпитера, что мало по сравнению с другими спутниками КК, на удалении ~0.87 а.е., что близко, от материнского тела массой 0,022 M. Авторы предполагают, что открытый компаньон мог сформироваться из протопланетного диска, а не вместе с КК наподобие двойной звезды.
Подобные планеты ищутся на VLT астрометрически, пока безуспешно - точность достаточная, но встречаются они, похоже, достачно редко.
Оффлайн Dayan
« Ответ #5790 : 26 Июл 2013 [15:49:49] »
Коллектив учёных из Европы и Америки попытались найти (статья Search for a habitable terrestrial planet transiting the nearby red dwarf GJ 1214) транзиты возможной второй планеты, вращающейся вокруг GJ 1214. Благодаря миссии Кеплера известно, что вероятность обнаружения транзитов второй планеты у какой-либо звезды резко возрастает, если у неё уже найдена хотя бы одна планета (напомню, что почти половина всех кандидатов Кеплера входит в состав многотранзитных систем). Также, согласно другому результату Кеплера о том, что планеты в зоне обитаемости вокруг красных карликов должны быть довольно распространены, в качестве первоочередной цели для поиска новых планет и была выбрана GJ 1214. Для этого с помощью космического телескопа Спитцера было проведено наблюдение за звездой в течение 20.9 суток - время, соответствующее полному покрытию периодов обращения планеты в зоне обитаемости. К сожалению, новых планет обнаружено не было, точнее не было обнаружено планет крупнее Марса с вероятностью 97% (для обнаружения планет с меньшим размером и/или большим периодом не хватает данных).
« Последнее редактирование: 26 Июл 2013 [16:02:44] от Dayan »
Оффлайн Erandir
« Ответ #5791 : 27 Июл 2013 [00:07:41] »
Вдогонку к открытому юпитеру у коричневого карлика – ранее аналогичным образом были обнаружены ещё две планеты у КК, которые как-то прошли мимо рунета :)
OGLE-2009-BLG-151 она же MOA-2009-BLG-232 состоит из двух объектов массами 19±1 и 7,9±0,3 масс Юпитера на расстоянии 0,31±0,01 а.е. друг от друга. Вторая система - OGLE-2011-BLG-0420 – пара 26±1 и 9,8±0,5 масс Юпитера на расстоянии 0.19 ± 0.01 а.е.
Видно, что если материнские тела тут похожи по массе на OGLE-2012-BLG-0358, то планеты – значительно тяжелее и ближе, по крайней мере в момент наблюдения.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5792 : 29 Июл 2013 [14:07:19] »
По ходу начинается та же история, что и с Gliese 581: в Архиве появилась статья, что в системе GJ 667C только три планеты b (период 7.19 суток), с (период 28.13 суток) и, возможно, d (период 91 сутки). Все остальное - шум, белый или красный.
http://arxiv.org/abs/1307.6984
Я думаю, подобных ситуаций (когда планеты открываются на пределе возможностей аппаратуры и не известно, насколько являются глюком) будет еще много.
Для внесения ясности нужны новые спектрографы (вроде ESPRESSO) и многолетние плотные ряды наблюдений.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #5793 : 29 Июл 2013 [19:23:00] »
Ну, по крайней мере две можно считать подтверждёнными: b и c. Уже хорошо.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5794 : 30 Июл 2013 [08:42:11] »
Обнаружена новая планета-гигант вокруг раннего красного карлика GJ 328:
http://arxiv.org/abs/1307.7640
Минимальная масса - 2 массы Юпитера, орбитальный период 11 лет.
К сожалению, полный текст статьи у меня не открылся, может, кому-то больше повезет?
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #5795 : 30 Июл 2013 [12:51:30] »
Там доступен ps-файл статьи.
Для открытия скачивайте этот архив
http://leksys.halt.ru/downloads/study/GsView.zip
Устанавливайте оба файла там и открывайте ps файл через gsview32. Как ps конвертировать в pdf я не знаю.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5796 : 31 Июл 2013 [12:48:39] »
Глюк исправлен, вот прямая ссылка на статью о GJ 328 b:
http://arxiv.org/pdf/1307.7640.pdf
Оффлайн Arton
« Ответ #5797 : 31 Июл 2013 [23:02:23] »
По ходу начинается та же история, что и с Gliese 581: в Архиве появилась статья, что в системе GJ 667C только три планеты b (период 7.19 суток), с (период 28.13 суток) и, возможно, d (период 91 сутки). Все остальное - шум, белый или красный.http://arxiv.org/abs/1307.6984
А ничего, что «шум, белый или красный» был теоретически предсказан для планеты GJ-667Cg?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96232.msg2474336.html#msg2474336
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5798 : 31 Июл 2013 [23:26:01] »
Как шум может быть теоретически предсказан?
Ситуация простая. Одна группа товарищей видит в данных 7 планет, другая группа товарищей - только две с половиной. Дело житейское, при таких-то амплитудах лучевой скорости (~1 м/сек). Надо ждать новых данных. Пока неизвестно, кто из них прав и насколько.
Оффлайн Arton
« Ответ #5799 : 02 Авг 2013 [22:54:37] »
Не напомните, кратко, хронологию тех событий?
P.S.
Предсказано было «закрытие» экзопланеты GJ-667Cg, являющейся «шумом», а не планетой.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2013 [14:10:06] от Arton »
