A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 953045 раз)
Борислав
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #520 : 15 Сен 2006 [09:28:56] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609398
Об этом исследовании тоже вчера говорилось. Теперь сама статья.
Авторы приводят спектры Земли в разные геологические эпохи в зависимости от состава атмосферы.
На данном рисунке показанно изменение состава ключевых атмосферных составляющих с течением времени.
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #521 : 15 Сен 2006 [10:44:50] »
Об этом открытии, в сильно перевранном виде: малая плотность заменена на "жидкость", плюс "добавлена" вода (  ??? ) Ради красного словца >:D , наверное.
Астрономы открыли крупнейшую "жидкую" планету
15.09.2006 8:47  | Страна.Ru
Самая крупная планета, движущаяся по орбите вокруг звезды, одновременно является и "самой водной". Такое открытие обнародовала в США в четверг группа из двухсот астрономов из разных стран. Планета Эйч-эй-ти-пи-1 находится на расстоянии 450 световых лет от Земли в созвездии Ящерицы.
Она движется по орбите вокруг двух звезд. Продолжительность года там равна 4,5 земным дням. "Это космическое тело напоминает огромный стакан, наполненный водой", - сказал один из авторов открытия Роберт Нойес из Смитсониевской астрофизической лаборатории.
Ученые, сделавшие открытие с помощью телескопов в штатах Аризона и Гавайи, считают, что Эйч-эй-ти-пи-1 представляет собой абсолютно новый класс "жидких планет". Примечательно, что звезды, вокруг которых она вертится, можно увидеть в простой бинокль. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Борислав
« Ответ #522 : 16 Сен 2006 [14:20:58] »
Любопытная информация датированная примерно этим годом.
http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJ/v649n1/63671/brief/63671.abstract.html
Известно, Калифорнийская и Женевская группы уже несколько лет ведут поиски планет у нескольких сотен близких красных карликов. В результате этих поисков была открыто две системы с планетами-гигантами сравнимыми с массой Юпитера - Глизе 876 и Глизе 879.
Подобная программа есть и на телескопах обсерватории McDonald в Техасе. Эта обсерватория известа долговременными поисками планет у нескольких десятков близких солцеподобных звезд ведущихся в течение более 20 лет. Недавно техасская обсерватория приступила к поискам планет у 90 М-карликов. До сих пор группа не нашла ни одной гиганской планеты в пределах 1 а.е., что говорит о верхних пределах на их распространение.
Т.е. в результате верхний предел меньше 1.27%. Также указываются нижние границы минимальных возможных масс планет:
- с нулевым эксцентриситетом (98% полнота сьемки) MsinI > 3.8MJ до 0.7 AU.
- c эксцентричных орбит (e = 0.6) (95% полнота съемки) MsinI > 3.5MJ до 0.7 AU.
Оффлайн Владей
    • Сообщения от Владей
« Ответ #523 : 16 Сен 2006 [16:09:17] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609298
Наблюдательные ограничения для троянцев у транзитных экзопланет.
интересно отметить, что на расстояниях порядка 0.01 ае от звезды типа Солнца равновесная температура поверхности планеты земного типа составит от 2000 до 2400 К. Фактически поверхность будет состоять из расплавленных, если не кипящих горных пород + атмосфера из силикатных паров и паров тяжелых металлов.
Борислав
« Ответ #524 : 16 Сен 2006 [17:03:45] »
Да не только атмосфера, там нехилый океан может быть из такого "супа", но тут такие объекты думаю будут очень быстро испаряться, может только крупное железно-никелевое ядро останется? Нужна хорошая теория.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #525 : 16 Сен 2006 [17:17:34] »
Интересно, как вообще могут формироваться столь необычные планеты, так близко к родительской звезде(звёздам)?
Борислав
« Ответ #526 : 16 Сен 2006 [17:24:45] »
Как я понял бегло просматривая статью, теоретически это возможно, также как образование горячих нептунов и возможно земель из сгребаного вещества планетой-гигантой при миграции вовнутрь системы.
Точка либрации тоже может вещество накапливать, хотя в Солнечной системе мы подобного не наблюдаем, но кто знает. Но наблюдательный предел есть, и это радует.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2006 [17:29:04] от Борислав »
« Ответ #527 : 16 Сен 2006 [18:06:07] »
Так всё-таки миграция замешана? Но ведь в нашей Солнечной системе такого не наблюдается. Может, дело в плотности остаточного протопланетного диска?
Борислав
« Ответ #528 : 16 Сен 2006 [18:23:02] »
Чего не наблюдается в СС больших троянцев или не было заметной миграции? Кстате у той же Тефии или Дионы есть приличные троянцы (если сравнить размеры - разница кажеться 100 раз, для горячего юпитера где то с планетоид с Цереру апроксимацией получается).
Насчет плотности тут есть резон. У большинства звезд с планетами металличность выше чем в нашей системе. У высокометаличных доля достигает - 25 процентов (при средних 6 процентах).
« Ответ #529 : 16 Сен 2006 [18:28:05] »
Не было заметной миграции, разумеется. А насчёт плотности- в смысле остаточный газово-пылевой материал от протопланетного диска, когда планеты уже практически сформированы, мог быть плотнее, чем для аналогичой стадии формирования планет в нашей Солнечной системе.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2006 [18:34:39] от alles »
Борислав
« Ответ #530 : 16 Сен 2006 [18:34:43] »
Не было заметной миграции. разумеется.
Ну значит мало что можно было сгребсти в точки либрации.
Но я сам сомневаюсь, крупные тела в таких точка довольно неустойчивы, и могут начать гулять по орбите. Есть теория, что Луну порадило столкновение протоЗемли с троянецем Земли.
Борислав
« Ответ #531 : 16 Сен 2006 [18:46:51] »
Масса протопланетного диска (следовательно и плотность) и металличность звезды вещи связанные, так как планеты и звезда из одного и того вещества по сути и образовались.
« Ответ #532 : 18 Сен 2006 [10:54:20] »
Значит, у высокометалличных(по сравнению с Солнцем)  звёзд больше шансов обзавестись "горячими Юпитерами", "тёплыми Юпитерами" и "водными гигантами", чем у звёзд, подобных нашему?
Борислав
« Ответ #533 : 18 Сен 2006 [10:57:50] »
Сюдя по статистике - да.
bob
« Ответ #534 : 20 Сен 2006 [11:53:16] »
Похоже. Мне давно душу греет предположение, что при массивном протопланетном диске образование солнечной регуляризованной системы невозможно. Но парадокс в том, что металличность всё равно должна быть высока (пояс астероидов чего стоит - чистый металлолом, хоть ф топку загружай).
Emil
« Ответ #535 : 20 Сен 2006 [13:21:22] »
...пояс астероидов чего стоит - чистый металлолом, хоть ф топку загружай...
Похоже, что так оно и было, если посмотреть на ту же Цереру. То есть, произошло обогащение центральной зоны Солнечной системы тяжёлыми элементами за счёт возгонки лёгких. Сработала обогатительная фабрика.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #536 : 23 Сен 2006 [05:19:42] »
А я и говорил,что МЫ--аномалия.Ведь высокометалличные звезды это высший этап эволюции Вселенной. Интересно, когда же запустят Corot-новый этап в планетологии,что бы он это доказал?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2006 [06:46:33] от arduan »
Борислав
« Ответ #537 : 23 Сен 2006 [18:26:13] »
Заметьте что у Солнца относительно средняя металличность, есть и выше, а значит моложе. У них близкие газовые гиганты встречаются чаще - до 25 процентов.
Корот будет искать планеты на орбитах до 50 дней и радиусом до 2 радиусов Земли.
Еще никто не регистрировал транзит планеты меньше радиуса Сатурна, поэтому фиксирование горячих нептунов и суперземель с последующим определением плотности станет сенсацией.
Похоже наземные поиски не могут опередить Корот в открытие первого транзита горячего нептуна. При геометрической вероятности 4 процента, открыто чуть больше десятка горячих нептунов. Фотометрическим обзорам не хватает чувствительности, так что у Корота все шансы.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #538 : 23 Сен 2006 [19:44:21] »
Кстати, запуск перенесен на 15 ноября:
http://exoplanet.eu/corot.html
Оффлайн Critic
    • Сообщения от Critic
« Ответ #539 : 24 Сен 2006 [10:59:26] »
На 24-е ноября: http://corot.oamp.fr/
Don't put too much effort into it.
