A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 953996 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #560 : 10 Окт 2006 [20:11:01] »
У них приведены только замеры с низким разрешением. С последними данными с Ликской обсерватории орбита не согласуется.
Не нашел этого в статье. Консоль выдает слабый пик около 62 суток, соответствующий планете с массой Урана.
На последней странице есть таблица, там последняя колонка - как я понял возможное второе решение.
Это неопределенность
Оффлайн Olweg
« Ответ #561 : 10 Окт 2006 [22:54:46] »
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #562 : 12 Окт 2006 [02:26:24] »
На мембране тоже про Эпсилон Эридана вспомнили:
http://www.membrana.ru/lenta/?6540
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #563 : 13 Окт 2006 [15:35:49] »
На Спитцере по спектру измерили разницу температур дневной и ночной сторон экзопланеты Upsilon Andromedae b.
Разница оказалось экстремально высокой - 1400 *С !  :o
Такая большая разница температур говорит о том, что атмосфера планеты поглощает и переизлучает свет от звезды так сильно, что, вращаясь вокруг планеты, отсывает (и нагревается) очень быстро, в отличие от довольно равнонагретого со всех сторон нашего Юпитера.
(вольный перевод, поправьте, если ошибся)
According to the astronomers, the observed temperature difference between the two sides of Upsilon Andromedae b is extreme -- about 1,400 degrees Celsius (2,550 degrees Fahrenheit). Such a large temperature difference indicates the planet's atmosphere absorbs and reradiates sunlight so fast that gas circling around it cools off quickly. This is unlike Jupiter, which is even-temperatured all the way around.
http://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/spitzer-20061012.html
Оффлайн Olweg
« Ответ #564 : 13 Окт 2006 [15:42:39] »
Очередная веха в изучении экзопланет :) Еще лет пятнадцать-двадцать назад изучение климата планет у других звезд казалось, наверное, немыслимым. Интересно, что замеры сделаны у нетранзитной планеты. На ночном полушарии температуры составляют всего от -20 до 230о С.
http://space.com/scienceastronomy/061012_fireice_planet.html
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #565 : 13 Окт 2006 [15:51:02] »
Поразительно! Значит, прав оказался покойный Джон Ватмоуг, автор сайта Extrasolar Visions!
Он считал, что циркуляция в атмосфере горячего юпитера центрирована относительно подсолнечной и антисолнечной точки, отрицал суперротацию и считал, что на ночной стороне горячего юпитера может быть достаточно прохладно для образования облаков из водяного пара :D
Те же модели горячих юпитеров, о которых я читала в связи с Озирисом, показывали совсем другую картину: мощная суперротация в атмосфере и понижение температуры не к антисолнечной точке, а к полюсам планеты.
Значит что-то не то с моделями :)
Или подождем подтверждения этого результата? Мало ли что... ::)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #566 : 13 Окт 2006 [16:03:28] »
Пояснительная картинка :)
Нижний рисунок - как выглядел бы горячий юпитер в случае справедливости моделей с суперротацией.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2006 [16:05:19] от vika vorobyeva »
Emil
« Ответ #567 : 13 Окт 2006 [16:10:41] »
Поверхность горячих юпитеров представляет собой оболочку, заполненную теплоносителем. Теплоноситель нагревается на дневной стороне и уходит на ночную, где охлаждается. В центре ночной стороны он уходит внутрь по трубопроводу, который заканчивается в центре дневной стороны, где теплоноситель вновь поступает в оболочку для следующего цикла. На трубопроводе установлены электрогенераторы, преобразующие поступательную механическую энергию теплоносителя в электрическую.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #568 : 13 Окт 2006 [16:13:24] »
Мама дорогая, Вы бы хоть смайлик ставили! :) А то кто-нибудь из новичков зайдет на форум, прочитает это и... :o
Emil
« Ответ #569 : 13 Окт 2006 [16:20:27] »
Если они газовые, то почему не перемешиваются? А если твёрдые, то почему плотность такая низкая? Выход один: они твёрдые, но пустотелые. Между прочим, 1400°С это хорошая, близкая к пределу температура, при которой «работают» легированные стали, наиболее подходящий материал для изготовления горячих юпитеров.
Борислав
« Ответ #570 : 13 Окт 2006 [16:22:40] »
Кстати, а альбедо по уровню инфракрасного излучения они могли посчитать? Если уже разницу научились находить между дневной и ночной стороной.
Оффлайн Olweg
« Ответ #571 : 13 Окт 2006 [16:26:14] »
Обратите внимание также на температуру противосолнечной стороны. Недостаток солнечного света с лихвой компенсируется круглосуточными панорамами ночного неба.
Emil
« Ответ #572 : 13 Окт 2006 [16:31:28] »
Не факт, что они обитаемы. Возможно, это роботизированные предприятия.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #573 : 13 Окт 2006 [16:41:57] »
Emil , эту Вашу идею скорее сюда лучше изложить:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6928.0.html
Оффлайн Olweg
« Ответ #574 : 13 Окт 2006 [16:44:54] »
Для этого нужен еще один параметр - диаметр или визуальный блеск. Диаметр можно примерно оценить по температуре, массе и металличности звезды (интерполируя внутреннее строение планеты).
Нелинейная зависимость несомненна, но дополнительные точки для точного ее описания не помешали бы, особенно в районах максимума.
Оффлайн Olweg
« Ответ #575 : 13 Окт 2006 [16:49:14] »
На самом деле тема была начата здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18322.msg371922.html#msg371922
Оффлайн Olweg
« Ответ #576 : 15 Окт 2006 [17:33:58] »
Орбита сверхпериодичной планеты HD 24040 b снова изменилась:
http://exoplanets.org/planets.shtml
Теперь она не так чтобы и сверхпериодична - период 11.3 года, эксцентриситет 0.045, масса - 5.31 Юпитера. Массивный аналог Юпитера.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #577 : 17 Окт 2006 [16:18:24] »
Итак, Вы намекаете, что горячие Юпитеры-по сути своей искусственные объекты? Но какой же разум может сотворить такое чудо, этакий сильно увеличенный вариант космической станции "Звезда смерти" из известного фильма?
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
« Ответ #578 : 23 Окт 2006 [21:01:15] »
Обнаружил следующую "новость"(http://www.astronews.ru/cgi-bin/newsn.cgi?g=2006&m=10&n=1299):
Международная группа астрономов общими усилиями обнаружила еще две планеты-гиганта на орбите у далеких звезд. Эти планеты очень близки к их родительским звездам. Достаточно сказать, что обращаются они на расстоянии гораздо меньшем, чем Меркурий от Солнца. Такое близкое соседство приводит к тому, что эти планеты постепенно разрушаются интенсивным излучением "родительского тепла". Открытие было сделано, с использованием новой программы SuperWASP, которая ищет звезды, регулярно меняющие блеск при прохождении планет перед их диском.
Скорее всего, имеются ввиду WASP-1 b и WASP-2 b, открытые 28 сентября. Но что это за новости - на месяц опаздывают!!! :o
Борислав
« Ответ #579 : 23 Окт 2006 [21:35:24] »
Кстате недавно были уточнены параметры этих транзитных юпитеров.
препитет 0610589 в Архиве.орг
