A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 955682 раз)
Борислав
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #480 : 02 Сен 2006 [21:29:03] »
 Точность измерений: 0.02 угловой секунды.
Спасибо Стас. А можно ли поглядеть автореферат (максимум конечно вся диссертация). Особено сильно интересует исторический обзор по поискам невидимых компаньенов, наверняка автор его проводит. Также очень приятно что этой тематикой занимается соотечественик. :)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #481 : 02 Сен 2006 [21:31:06] »
По табличке верхних пределов, приведенной Бориславом:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg318514.html#msg318514
получается ограничение для 16 Лебедя А на 3 ае (чуть больше 6 лет для его массы) от 0.85 до 1.6 масс Юпитера в зависимости от эксцентриситета. Соответственно, наклон должен быть меньше 6-12 градусов.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #482 : 03 Сен 2006 [02:38:28] »
 Только не 16, а 61 Леб ;)
 И наиболее вероятная масса компаньена около 8-10 Юпитеров, т.е. угол должен быть совсем близок к 0. Но как я и раньше писал - все довольно шатко. Есть только подозрения, хотя дисер защитил ;)
 Есть ли дисер в доступе через сеть - я узнаю у Измайлова.
 Стас
Оффлайн Olweg
« Ответ #483 : 03 Сен 2006 [02:56:54] »
Да, конечно :) Но цифры правильные.
Борислав
« Ответ #484 : 05 Сен 2006 [16:33:50] »
0609086
Авторы сообщают результаты спектроскопии в околоинфракрасной области 11 выбранных возможных планет-массовых объекта (PMOs) в группе Трапеции с помощью двух телескопов Джемини.
6 имеют спекральные типы M9, в соответствии с ожиданиями PMOs.
2 имеют немного более ранние типы, и 3 - еще более ранние типы, что говорит о том что наблюдаемые объекты звезды области.
4/6 источников с типами M9 имеют спектр соответствующий низко-массовым объектам. Уровень силы тяжести (по замерам спектра) является хуже определяемым, они все равно остаются кандидатами PMOs.
Доля числа PMOs с массами в 3-15 масс Юпитера - 1-14%, эти широкие пределы, отражают неопределенность в определяемом возрасте. Тем не менее, доля объектов с массой меньше 20 масс Юпитера - по крайней мере 5%. Эти открытия подтверждают что плането-массовое население произошло из звездообразующего процесса.
0609059
Авторы сообщают об открытие двойствености 5 близких М-карликов последних типов (>M5) - LHS1901, LHS4009, LHS6167, LP869-26 и WT460, и также подтверждаем что обнаруженный коричневый карлик Т-типа у SCR18456357 физически связанный.
Эти открытия следствие адаптивной съемки всех красных карликов в пределах 12 pc. Новые компаньоны имеют спекральные типы от M5 до L1, и орбитальном разделении между 1 и 10 AU.
Ожидаемый периоды колеблются от 3 до 130 лет, и таким образом имеют хороший потенциал для определения массы.
Авторы приводят данные, что для солнечной окрестности установленная доля двойствености меняется от у G & K карликов  (Duquennoy & Мэр 1991; Halbwachs et al. 2003) - 57 % до у M0-M5 карликов (Delfosse et ал., 1999, и в преп..) - 29(5)%. Еще меньше у поздних красных карликов - 9(+4 -3)% за 3 AU (Siegler et al. 2005), по сравнению с 18(4)% для ранних красных карликов в том же диапозоне.
Авторы включили в обзор свыше 40 поздних карликов (>M5) в пределах 12 pc (Delfosse). Наблюдения проводились на CFHT и VLT.
Рисунок 1-2.
Слева. Абсолютные величины К против H-K. Заполненный шестиугольник - LHS1901B, заполненный квадрта - LHS6167B и заполненный алмаз - WT460B.
Справа. Абсолютные величины H и спектральные типы. Заполненный алмаз - SCR1845-6357B и заполненный квадрат - LHS1901B.
Для обеих диаграмм: пустые звезды - M-карлики из Leggett et al. (2000) и Leggett et al. (2002), пустые треугольники - L-карлики из Leggett et al. (2002), пустые алмазы - L-карлики из Knapp et al. (2004), и шестиугольники - T-dwarfs из Knapp et al.  (2004).
Рисунок3.
Таблица показывающая 5 открытых близких двойных вместе с SCR1845-6357B.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2006 [16:36:01] от Борислав »
Борислав
« Ответ #485 : 06 Сен 2006 [08:47:09] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609117
Обсерватория Мак-Дональда в Техасе представила результаты поиска планет у 47 Большой Медведицы и 14 Геркулеса. Эти звезды наблюдаются уже до 18 лет. Для планеты 47 UMA c уточненна орбита. Также новые данные подтвержают наличие внешней планеты у 14 Her.
Предполагается что эта планета находиться в резонансе 1:4 к внутреней, и ее период 6906±70 дней. (для сравнения можно сказать что в Энциклопедии данных по периоду нет http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/star.php?st=14+Her)
Кстате радостно что flanker тут провел исследование 14 Her, ничего что результат был немного другой :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19516.0.html
Также для внешней планеты 14 Геркулеса следуют верхние оценки другими способами.
Обзор проведенный Luhman & Jayawardhana (2002) на Keck II AO, у 25 звезд с планетами не выявил компаньенов начиная от 9 а.е. Другой обзор Patience et al. (2002) использующий Lick AO также исключил объекты за 12.7 AU. Следовательно, можно ограничить массу внешнего компаньена, между 2.1 и 80 MJup.
Также звезд хорошая цель для астрометрии. Колебание используя минимальную конфигурацию орбиты будет составлять около 0.9 mas. Для SinI=0.5 целых 1.8 mas, что похоже на величину у внутреней планеты Эпсилон Эридана. Если масса и большая полуось на самом деле больше, то и астрометрический сигнал будет выше.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2006 [09:05:23] от Борислав »
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 872
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #486 : 06 Сен 2006 [16:12:14] »
Орбиты планет в системе mu Arae:
http://www.allplanets.ru/star.php?star=HD%20160691
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #487 : 06 Сен 2006 [16:31:42] »
Итак, в Энциклопедии появилась как подтвержденная вторая планета в системе 14 Herculis: большая полуось 5,81 а.е., минимальная масса 2,086 MJup, эксцентриситет орбиты 0,004. Типичный двойник Юпитера с температурным режимом Сатурна :)
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/planet.php?p1=14+Her&p2=c
Впрочем, если мощность внутреннего источника энергии планеты-гиганта пропорциональна его массе, новая планета может оказаться заметно теплее Сатурна и действительно больше напоминать Юпитер.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2006 [16:35:16] от vika vorobyeva »
Emil
« Ответ #488 : 06 Сен 2006 [16:54:02] »
Звезда -- субгигант, однако. Тамошние жители могли бы перебраться со второй планеты на третью, а потом на четвёртую переселятся. А куда потом?
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #489 : 06 Сен 2006 [18:25:18] »
Очевивидно, Вы имели в виду гипотетические обитаемые луны этих планет-газовых гигантов (второй, третьей и четвёртой планеты)?
Борислав
« Ответ #490 : 07 Сен 2006 [06:28:06] »
А сейчас уже, видимо перечитав внимательней астропрепитет снова сделали планету неподтвержденной, и существенно увеличили большую полуось
Борислав
« Ответ #491 : 08 Сен 2006 [12:26:05] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609187
Проведен поиск субзвездных компаньонов в звездообразующей области Хамелеон I на камере ACS Хаббла.
Обнаружен возможных дозвездный компаньон у низкомассовой звезды CHXR 73 (возраст 2 Myr, масса 0.35 масс Солнца). Угловое разделение составляет 1.30"(+0.03") или около 210 AU. Спектр, полученный на телескопе Магеллан II подтверждает поздний тип (M9.5). Замеры силы тяжести в спектре подтверждают, что компаньон не звезда фона. Вероятность, того, что CHXR 73 A и B - не имеющие отношения к Chamaeleon I - около 0.001.
Оценки масс составляют 0.003-0.004, 0.024(0.012), 0.011(+0.01 -0.003), и 0.012(+0.008 -0.005) масс Солнца для 2M 1207-3932 B, GQ Lup B, DH Tau B, и CHXR 73 B, соответственно.
Таким образом, DH Tau B и CHXR 73 B - оказывают самыми легкими звездными компаньонами, обнаруженными фотографическим способом за пределами Солнечной Системы.
Тем не менее, поскольку эти два объекта (а также 2M 1207-3932 B), вероятно не сформировались в пределах протопланетных дисков, авторы напоминают, чтобы они рассмотрены как коричневые карлики, а не планеты.
(Т.е авторы проводят границу между планетами и коричневыми карликами, как способ образования - формирование в протопланетном диски, формирование гравитационным коллапсом, соответственно)
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609141
Спитцер провел 24 микронный обзор рассеянного скопления IC 2391 с целью поиска пылевых дисков вокруг FGK звезды. Скопление возрастом около 50 млн. лет. Проведено наблюдение 34 звезд спектрального типа B3-M5. Избыток, который говорит о пылевом диске (астероидного типа - пыль теплая)  вокруг 1 А-звезды, 6 FGK, и возможно у 1 M-карлика.
В итоге авторы находят для скопления пределы распространения пылевых дисков для B-A 10 (+17 -3%), для FGK  31 (+13 -9%).
Данные хорошо согласуются с эволюционными моделями, говорящим о частых столкновениях планетоизмалей на нескольких астрономических единицах (1-5 а. е где формируются скалистые планеты) на первых 50 млн. лет, и исчезновения пылевых дисков на 100 млн. лет. Делается вывод, что дисковая эволюция пылевых дисков общая для звезд разной массы.
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609140
Авторы разрабатывают теоретическую модель образования планет вокруг низкомассовых звезд. Как я понял, проводиться мысль, что в течение эволюции снеговая линия смещается во внутрь системы. Это вызвано, тем, что у сжимающейся протозвезды изменяется магнитосфера, оказывающая влияние на протопланетный диск. Это процесс порождает быстрое образование ледяных протопланет, которые сталкиваются и образуют супер-Земли, прежде чем звезда выходит на главную последовательность. Массы и орбиты этих Супер-Земель полученные теоретически хорошо согласуются с найденными планетами через микролинзирование в 2006 году.
В качестве примера смоделирована модель образования планет вокруг звезды в 0.25 масс Солнца. В результате образуются планеты массой в 2-5 масс Земли на 1-5 а. е. в первые 100 млн. лет.
Также анализируется образование у красных карликов скалистых планет. В пределах 1 а. Е. они предсказывают образование небольших планет в 0.1 масс Земли на расстояниях 0.05-0.5 а. е.
Борислав
« Ответ #492 : 08 Сен 2006 [12:50:26] »
Открыта планета TRES-2, причем на поле Кеплера.
Так и пишут первая экзопланета на поле Кеплера! :)
Звезда G0V 11 звездной величины, есть только обозначение GSC 03549-02811. Горячий юпитер на 2-х дневной орбите. 11 транзит по счету.
http://exoplanet.eu/star.php?st=TrES-2&showPubli=yes#a_publi
Источник.
http://www.astro.caltech.edu/~ftod/success/odonovan_tres2.pdf
Указывается, что за 4 года первичной миссии Кеплер пронаблюдает свыше 600 транзитов этой планеты, что позволит точно определить по вторичному минимому альбедо планеты, а также возможность внешних планет.
Расстояние примерно 230 pc, собственное движение 5.6 mas в год.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [15:48:06] от Борислав »
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #493 : 08 Сен 2006 [15:58:40] »
В Энциклопедии нет сведений о расстоянии до звезды TrES-1. Попробуем оценить его самостоятельно.
Температура поверхности звезды 5960 ± 100К, ее радиус 1 ± 0.06 радиуса Солнца. Считая светимость пропорциональной четвертой степени температуры, получим, для светимости TrES-2:
(5960/5780)4 = 1,13 светимостей Солнца, что дает абсолютную звездную величину, равную +4,67 и расстояние до звезды, равное 208 пк.
Учитывая возможные ошибки определения всех параметров, можно сказать, что звезда TrES-2 находится чуть дальше 200 пк от Солнца.
Upd Сами авторы работы оценивают абсолютную величину звезды в +4,5 и расстояние до нее в 230 пк :-\
« Последнее редактирование: 08 Сен 2006 [16:46:09] от vika vorobyeva »
Оффлайн Olweg
« Ответ #494 : 08 Сен 2006 [18:12:07] »
Отностельное строение:
Борислав
« Ответ #495 : 08 Сен 2006 [20:37:01] »
А вот и СМИ на Западе отреагировали.
http://www.universetoday.com/2006/09/07/giant-planet-or-failed-star/
CHXR 73 B один из самых легких компаньенов вокруг звезд - масса всего около 12 масс Юпитера c раздлением около 210 а.е.. (но в статье указана значительная погрешность), но все равно снимок впечатляющий.
Борислав
« Ответ #496 : 08 Сен 2006 [20:52:59] »
В статье есть фотография той же системы еще 2 инструментами - телескопами Магеллан применяемые для получения спектра. Качество у Хаббла заметно лучше.
Борислав
« Ответ #497 : 08 Сен 2006 [21:49:18] »
Интересно, что система самая далекая за исключением систем ОГЛЕ, которые в пределах 1500 пс.
Оффлайн Olweg
« Ответ #498 : 08 Сен 2006 [22:38:17] »
В системах горячих юпитеров могут существовать землеподобные миры, пригодные для жизни. Таковы результаты численного моделирования, опубликованные в журнале Science.
Планеты-гиганты по мере миграции перебрасывают часть планетозималей на внешние орбиты, где могут образоваться крупные планеты. Еще дальше, в ледяной зоне, турбуленция плотного газа замедляет ледяные планетозимали, и те   перемещаются ближе к звезде, обогащая внутренние районы водой. В результате могут образоваться океаниды с массой воды,  превышающей массу земной стократно. Кроме того, внутри орбиты ГЮ в некоторых случаях формируется "горячая земля"
Каждая симуляция длилась по восемь месяцев и начиналась с диска, заполненного планетоидами размером с Луну, охватывая 200 млн лет планетной эволюции.
http://live.psu.edu/story/19378
http://www.colorado.edu/news/releases/2006/280.html
Борислав
« Ответ #499 : 11 Сен 2006 [17:18:03] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0609229
Возможная вторая планета у HD 208487
Период 908 (81 -94) дней, эксцентрисистет 0.38 (0.26 -0.29), большая полуось 1.80 (0.09 -0.08 а.е.) и MSini=0.46 (0.06 -0.13) масс Юпитера.
Также обновленны данные о первой планете.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2006 [17:36:25] от Борислав »
