A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 967190 раз)
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #4600 : 01 Фев. 2012 [18:30:22] »
около 60 экзопланет
и >2000 кандидатов.
Но инициатива хорошая.
Правильно ли я понимаю, что подтверждение транзитных планет так сильно запаздывает из-за трудностей допплеровской спектрометрии?
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #4601 : 01 Фев. 2012 [18:52:19] »
Для кандидатов от Кеплера и Корота это так. От Кеплера уже большая часть из 61 планет подтверждена не методом лучевых скоростей, а методом тайминга транзитов (TTV-эффект). См. статьи в препринтах (например тут есть ссылки). Дело в том, что многие звёзды на поле Кеплера уже очень тусклы для метода лучевых скоростей (доплеровской спектрометрии), а отношение сигнал/шум для них становится низким.
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2012 [19:02:41] от Dayan »
Оффлайн Voyager
    • Сообщения от Voyager
« Ответ #4602 : 02 Фев. 2012 [16:20:39] »
Натолкнулся на интересный сайт, посвященный потенциально обитаемым планетам:
http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
Ну и статейка в английской Вики на основе данных:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_potential_habitable_exoplanets
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
« Ответ #4603 : 02 Фев. 2012 [22:48:40] »
Хороший сайтик, много ссылок на проги по исследованию экзопланет.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #4604 : 03 Фев. 2012 [01:17:54] »
Астрономы подтвердили существование в тройной звездной системе Gliese 667 в 22 световых годах от Земли гигантской землеподобной планеты, где климатические условия более всего похожи на земные, говорится в статье, принятой к публикации в Astrophysical Journal Letters.
http://ria.ru/science/20120202/555095732.html
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Олег(Алекс)
  • Благодарностей: -8
    • Сообщения от Олег(Алекс)
« Ответ #4605 : 03 Фев. 2012 [01:45:38] »
Так если у этого карлика в тройной системе планеты есть. значит у Проксимы они тоже должны быть?! А Проксима более металличная!!! Где планеты пусть исчут сейчас Южная обсерватория!!! на длиных орбитах лучевая скорость у Проксимы. а то в последний раз в 2003 наблюдали за ней!
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #4606 : 03 Фев. 2012 [09:02:53] »
:o
"Земля" в тройной системе это же надо...  :-\
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Searcher16
« Ответ #4607 : 03 Фев. 2012 [10:36:57] »
Этому сайту я не верю. Там на Predicted Potential Habitable Exomoons 27 планет, а должно быть всего две (HD 45364 и HIP 104780), причем даже в этом случае неясности: у первой по соседству (весьма близкому) другая планета, у второй эксцентриситет высоковат. Не говоря уже о том, что в местный список "потенциально обитаемых" попала GJ 370 b - парилка а-ля Венера
Кончаем флуд! Кроме Проксимы есть более подходящие для жизни звездочки - GJ 581, 61 Девы, 47 Большой Медведицы (на худой конец)
 :o
Это, судя по массе - не земля, а океанида (как GJ 1214 b, только покомфортнее). Никакой суши там не будет и в помине, поскольку на дне - толстенный слой льда-7 вместо нормальной плиты. Про жизнь - зародится она там по-любому, если будут черные курильщики и достаточное количество нужных веществ в океане. А затем освоит и прочие водные просторы. Но это определенно не лучший кандидат.
Кстати, эта системка оказалась как минимум 4-планетной ! Только меня смущает, что масса GJ 667 C c не только не уменьшилась, но даже увеличилась  :-[
P.S. Помониторить б ее более ярких соседей - GJ 667 A и GJ 667 B ... И неважно, что они находятся в достаточно тесной двойной системе, сближаясь до 5 а.е и удаляясь до 20 а.е.
« Последнее редактирование: 03 Фев. 2012 [10:51:22] от Searcher16 »
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #4608 : 03 Фев. 2012 [12:35:36] »
на звёздочках изволите жить? месье знает толк в извращениях....
свечу держали?
я напомню что для планет GJ 667 известен лишь нижний предел массы
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #4609 : 03 Фев. 2012 [12:39:14] »
ну так иди и иСЧи
Searcher16
« Ответ #4610 : 03 Фев. 2012 [14:10:09] »
Не на самих звездах, а на их гипотетических обитаемых планетах - вспомните "дырку" у GJ 581
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #4611 : 03 Фев. 2012 [14:33:37] »
обитаемость планет от свойств родительской звезды зависит очень мало и косвенно
даже металличность не указ, так как вещество протопланетных дисков слишком хорошо обогащается под действием излучения звезды
polar
« Ответ #4612 : 03 Фев. 2012 [14:40:44] »
Чем оно обогащается под действием излучения?
Searcher16
« Ответ #4613 : 03 Фев. 2012 [14:48:44] »
Зато, если система многопланетная (и правильная), ее можно проэкстраполировать по местному Тициусу - Боде на поиск новых планет. Системы GJ 581 и 61 Девы обследовались Спитцером, он обнаружил их внешние границы - местные поясы Койпера - и, по-видимому, никакого прочего астероидного мусора там внутри нет. 47 Большой Медведицы со своими планетами - наиболее похожая на Солнечную из всех открытых систем, расчет ( ссылка на него есть даже в Википедии) показал стабильность орбит в обиталке (внутр.части). Так что поэкспериментировать можно
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #4614 : 03 Фев. 2012 [14:50:03] »
нелетучими тяжёлыми веществами :)
каменистые планеты образуются возле звезды, в пределах т.н. "снежной линии"
аналог этой границы есть даже у Юпитера - Ио каменист, а с удалением от Юпитера у 4х галилеевых спутников удельное содержание летучей компоненты возрастает
не мне вам, Сергей, это рассказывать
гадание на кофейной гуще
поэкстаполируйте Тициусом-Боде Солнечную Систему и вы увидите, что там, где вы ожидаете планету - её совсем нет или имеет место быть лишь астероидный пояс
межзвёздные возмущения сильно ломают "правильную" картину и предсказательные возможности Тициуса-Боде получаются весьма сомнительны
polar
« Ответ #4615 : 03 Фев. 2012 [14:59:11] »
Понял, что вы имели  в виду. Просто термин мне показался неудачным. Если вы просеиваете крупу, то остаток не обогащается зерном, в некотором смысле. Т.е. зерна больше не становится. Но это придирки. :)
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #4616 : 06 Фев. 2012 [17:44:55] »
Российские астрономы впервые открыли луну возле экзопланеты
http://ria.ru/science/20120206/558647431.html
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Астрономы из Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург) подтвердили существование экзопланеты, ранее замеченной космическим телескопом "Кеплер", а также обнаружили признаки присутствия естественного спутника у одной из внесолнечных планет; первые результаты работы российского проекта по поиску экзопланет были опубликованы в номере "Писем в Астрономический журнал".
"Мы провели четыре сеанса наблюдений WASP-12b и получили кривые изменения блеска звезды в моменты прохождения этой планеты по ее диску. На этих кривых были замечены всплески неизвестной природы. Мы полагаем, что это может быть следствием существования у планеты естественного спутника", - сказал РИА Новости один из авторов работы Александр Девяткин, заместитель директора Пулковской обсерватории.
По его словам, такие всплески могут быть связаны с пятнами на диске звезды, однако периодичность их появления свидетельствует в пользу "экзолунной" гипотезы.
Расчеты ученых показывают, что луна, если она существует, имеет гигантские размеры - ее радиус составляет 6,4 радиуса Земли или 0,57 радиуса Юпитера. При этом сама планета лишь в три раза больше своего спутника: радиус WASP-12b составляет 1,74 юпитерианского.
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #4617 : 06 Фев. 2012 [18:30:28] »
 :o
Хотелось бы, чтобы это оказалось правдой!
Оффлайн Dayan
« Ответ #4618 : 06 Фев. 2012 [18:31:25] »
 :o WASP-12 b имеет большую полуось орбиты всего 0.02293 а.е. (или, 3.34 млн км)! На самом деле, в такой спутник у такой планеты верится очень слабо. Почему такой гигантский спутник не заметили гораздо раньше, ведь этой планете посвящено столько исследовательских статей от разных групп экзопланетчиков (включая европейцев, американцев, японцев и др.)? Но, ещё сложнее объяснить то как образовалась данная система (если экзолуна есть) и при этом остаётся стабильной. :-\
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2012 [18:56:07] от Dayan »
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #4619 : 06 Фев. 2012 [19:27:22] »
Пятна, 100%. Палец на отсечение даю :)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
