A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 904834 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #4300 : 29 Мая 2011 [13:34:38] »
Группа товарищей, используя данные Кеплера, измерила альбедо горячего юпитера Kepler-7 b.
Альбедо оказалось неожиданно высоким: 0.32 ± 0.03.
http://arxiv.org/abs/1105.5143
Обычно альбедо горячих гигантов составляет всего единицы процентов. Чем отличается от них Kepler-7 b, пока неясно.
Есть такое явление "opposition surge" -  значительное (до 2 раз) увеличение яркости тела при наблюдении его под нулевым фазовым углом. Аналогичный эффект дает также обратное когерентное рассеяние. Для атмосфер планет-гигантов это обычно несущественно, но кто знает, может на Кеплер-7b сложились более благоприятные условия, и тогда аномальный результат является лишь следствием усиливающих эффектов, а реальное альбедо на самом деле меньше, 0.1-0.2.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #4301 : 29 Мая 2011 [14:00:53] »
Тут другое. Посмотрите на фазовую кривую - увеличение блеска системы звезда-планета происходит постепенно от момента окончания главного транзита до момента начала вторичного - нулевой фазы (т.е., в течение всего полупериода), а не резко вблизи нулевой фазы, как было бы при "opposition surge". Может быть, этот эффект тоже есть, но он незначителен, например, из-за наклонения орбиты Kepler-7 b в 86.5 градусов. А вообще, этот эффект характерен только для тел с твёрдой поверхностью, а у газовых гигантов её, как известно, нет.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011 [14:08:39] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #4302 : 06 Июн 2011 [14:17:04] »
Сегодня в архиве появилась статья, в которой Е. Плавалова из университета Коменского в Братиславе (Словакия) предлагает официально систематизировать все планеты (внесолнечные и в Солнечной системе тоже). Эта задача трудна и поэтому до сих пор нет общепринятой классификации планет, есть только неофициально сложившиеся термины типа "суперземли", "горячие юпитеры", "океаниды"..., но никаких чётких определений терминам нет, особенно если учитывать переходные и сложные типы.
Плавалова предлагает ввести классификацию по 4 основным признакам: по массе (меркурии, земли, нептуны, юпитеры), по расстоянию до звезды, вокруг которой обращается планета (в а.е.), по средней температуре на орбите планеты (водные, газообразные, горячие, планеты у пульсаров), по оригинальности (твёрдые, газовые, ледяные или водные). Например, Земля по этой классификации имеет класс 1E1W0t.
Подробнее - в статье.
Оффлайн Dayan
« Ответ #4303 : 07 Июн 2011 [13:13:27] »
В архиве сегодня появилась статья, в которой учёные из целого ряда институтов астрофизики США и Европы провели тщательное интерферометрическое исследование звезды 55 Рака и уточнили её параметры: класс звезды K0 IV-V, светимость 0.582 ± 0.014 L⊙, R = 0.943 ± 0.010 R⊙, TEFF = 5196 ± 24 K, M = 0.905 ± 0.015 M⊙, а анализ изохроны звезды позволил исследователям вычислить её возраст, который оказался сравним с возрастом Галактики, 10.2 ± 2.5 млрд лет!
Эти параметры звезды позволили также более точно рассчитать размеры транзитной суперземли 55 Cnc e ∼ 2.05 ± 0.15 R⊕, а её плотность оценивается в интервале 0.76 - 1.07 плотности Земли. Кстати, это значение радиуса планеты, оцененное по глубине транзита, с учётом унифицированной оценки радиуса звезды оказалось практически одинаковым для двух первых работ о транзитах 55 Cnc e - в работе Винна и др. (наблюдения на MOST), и в работе Демори и др. (наблюдения на Спитцере).
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [13:31:46] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #4304 : 07 Июн 2011 [18:44:00] »
Нужно кое-что прояснить: этот радиус 55 Cnc e гораздо больше совпадает в двух работах, потому что сегодня же в архиве появилась исправленная статья Winn et al. В ней приводятся обновлённые данные о размере планеты в видимом диапазоне света с учётом исправленных радиуса звезды и глубины транзита: R = 2.00 ± 0.14 REarth, M = 8.63 ± 0.35 MEarth. Этот результат почти совпадает с измеренным на Тёплом Спитцере.
И есть кое-что добавленное: за пределами транзитов они обнаружили странный синусоидальный сигнал с амплитудой 168 ± 70 ppm, напоминающий ожидаемый сигнал изменения фазы планеты, однако не являющийся им по двум причинам: глубина ожидаемого вторичного затмения (48 ± 52 ppm) оказывается меньше, чем полная амплитуда синусоидальной модуляции и т.к. она является слишком большой даже для раскалённой и светящейся поверхности планеты. Наблюдения вообще не выявили вторичного затмения. Одно из возможных объяснений от авторов - взаимодействие магнитного поля суперземли с полем звезды может индуцировать на звезде пятно с повышенной температурой, а значит яркостью. Но, у этого объяснения возникают свои сложности, связанные со скоростью вращения звезды, поэтому нужны дальнейшие исследования.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [18:52:20] от Dayan »
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #4305 : 07 Июн 2011 [19:29:02] »
Многие пренебрегают разницей между понятиями "Теория" и "Гипотеза".
В физике различия условные.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #4306 : 07 Июн 2011 [19:49:42] »
Зависит от числа верующих в неё. Но где граница ---- 100 или тысяча верующих?... >:D
Оффлайн Dayan
« Ответ #4307 : 08 Июн 2011 [15:32:35] »
Три новых транзитных гиганта от группы по проекту HATNet:
HAT-P-31 b - горячий гигант на необычно эксцентричной орбите: M = 2.17 MJ, R = 1.07 RJ, орбитальный период 5.0054 дней, e = 0.2450 ± 0.0045. Гигант обращается вокруг F-звезды с металличностью [Fe/H] = 0.15 ± 0.08. Расстояние до системы 354 −51/+74 пк. Моделирование радиальных скоростей указывает на дополнительную квадратную остаточную тенденцию в данных, которую авторы интерпретируют как присутствие второй планеты в системе, которая имеет минимальную массу Msin(i) = 3.4 MJ и период > 2.8 года.
HAT-P-32 b - горячий гигант на 2.150009 суточной орбите, M = 0.941 ± 0.166 MJ, R = 2.037 ± 0.099 RJ. Эксцентриситет орбиты тоже имеет место быть: e = 0.163 ± 0.061. Звезда HAT-P-32 F/G-карлик, [Fe/H] = -0.16 ± 0.08, расстояние 320 ± 16 пк от Земли.
HAT-P-33 b - горячий гигант, имеющий орбитальный период 3.474 дней, масса M = 0.763 ± 0.117 MJ, R = 1.827 ± 0.29 RJ, эксцентриситет орбиты e = 0.148 ± 0.081. HAT-P-33 - F-звезда на расстоянии 419 ± 66 пк,  [Fe/H] = 0.05 ± 0.08.
Препринты статей: http://arxiv.org/abs/1106.1212, http://arxiv.org/abs/1106.1169.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2011 [15:38:50] от Dayan »
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #4308 : 10 Июн 2011 [11:55:38] »
Что-то давно не было планет, открываемых методом лучевых скоростей :( Одни транзитные горячие юпитеры.
Я надеюсь, Калифорнийскую и Женевскую группы не разогнали в связи с кризисом..
*это была мрачная шутка*
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Dayan
« Ответ #4309 : 10 Июн 2011 [14:25:46] »
Ну что Вы, Вика! Сами знаете, что например, вот вчера анонсировали планеты-гиганты на широких орбитах, открытые у катаклизмической затменной двойной UZ For(ab). Хоть и не методом лучевых скоростей, но зато это не горячие юпитеры! :) Правда одна в энциклопедии помечена как неподтверждённая, но одна всё же немного разбавляет торжество горячих юпитеров. :)
« Последнее редактирование: 10 Июн 2011 [14:36:37] от Dayan »
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #4310 : 10 Июн 2011 [22:32:20] »
А вот так вот переводит эту статью переводчик Google:
Таксономия внесолнечных планет
Е. Plávalová
(Опубликовано на 3 июня 2011)
    Когда звезды описывается как спектральный G2V класса, мы знаем, что звезды похожие на наши Sun.We знать его приближенных массы, температуры, возраста и размера. В нашей работы с внесолнечных планет базы данных, это очень полезно иметь таксономии шкала (классификация), например, как классификация Гарвардского для звезд. Этот новый таксономии должно быть понятным и настоящее важно информацию о внесолнечных планетах. Важную информацию о внесолнечных планет является их масса, радиус, период, плотность, эксцентриситет, температуры и их расстояние от родительской звезды. Есть слишком много параметров, то есть, таксономии с шестью параметрами будет сложным и трудно применять. Мы предлагаем следующие внесолнечных масштаба таксономии планете всего четыре параметров. Первый параметр является информация о массе внесолнечных планет в виде единицы массы других известных планет, где М - Меркурий, E - Земля, N - Нептун, и J - Юпитер. Второй Параметр расстоянии от своей родительской звезды в АС. Третий параметр средняя температура орбиты внесолнечных планет, где мы создали четыре Основные классы температуры, F - замораживание класса, W - вода класса, G - газообразные Класс, R - Петухи класс :) ;) :D ;D и дополнительный класс, Р - для внесолнечных планет орбитальных пульсара звезды. Четвертый параметр является эксцентриситет. Если мы знаем, Атрибуты поверхности внесолнечных планет, мы могли бы создана эта дополнительный параметр, где T - земной планеты, G - газообразные планеты, и я - льда планеты. Например Земля 1E1W0t, Нептун 1N30G0i, и внесолнечных планеты 55 CNC E является 9E0.02R1in таксономии нашей шкале.
Комментарии:    12 страниц, 1 рисунок, 3 таблицы
Темы:    Земле и планетах астрофизики (астро-ph.EP)
Цитировать как:    ArXiv: 1106.0635v1 [Астро-ph.EP]
               P.S.: непонятно, что же всё - таки за  "R - Петухи класс" ????
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #4311 : 10 Июн 2011 [23:41:42] »
А в гугль заглянуть? Основное значение слова roaster - жаровня.
Оффлайн Dayan
« Ответ #4312 : 10 Июн 2011 [23:44:45] »
 R - Петухи класс[/b][/u][/color] :) ;) :D ;D...
::) R - Roasters Class, что в переводе с английского "печь", "жаровня", т.е. надо полагать, т.к. речь идёт о подклассе по температурному признаку, "горячие". Но, вообще, замечание справедливо, видимо при тройном и не совсем грамотном (?) переводе со словацкого на английский, а затем на русский возникают трудности. :-[
Меня больше интересует выделенный подкласс:
W - Water Class, или "водные"; G - Gaseous Class, или "газовые". Тут наверное имеется ввиду такая клссификация: W - комфортные (с точки зрения земной жизни или, если угодно, жидкой воды) или, как у нас принято, прохладные, G - холодные,...
Оффлайн Dayan
« Ответ #4313 : 13 Июн 2011 [17:54:04] »
Сегодня в Марселе (Франция) открывается Второй CoRoT-Симпозиум, посвящённый исследованию транзитных планет и астросейсмологии, основная часть которого пройдёт с 14 по 17 июня. Ожидается, в частности, что будут анонсированы новые планеты, открытые Коротом, а также представлены некоторые результаты по астросейсмологическим исследованиям из данных Корота.
Тут представлено расписание по программе докладов на симпозиуме. В области экзопланет интересны, например, доклады по новым планетам Корота, по исследованию массы первой суперземли CoRoT-7b, по суперземлям 55 Cancri e, Corot-7b и Kepler-10b. На симпозиуме также будут представлены доклады и от команды Кеплера, например, 14 июня выступит Наталья Баталья с докладом "Ловля теней: год второй транзитной переписи Кеплера".
Чтож, ждём интересных докладов.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #4314 : 14 Июн 2011 [11:00:08] »
Методом микролинзирования открыт новый легкий нептун MOA-2009-BLG-266L b.
Масса - 10.4 ± 1.7 масс Земли, большая полуось орбиты 3.2 +1.9/-0.5 а.е., орбитальный период 7.6 +7.7/-1.5 лет.
Звезда - ранний красный карлик с массой 0.56 ± 0.09 масс Солнца.
Тепловой режим планеты где-то между тепловыми режимами Сатурна и пояса Койпера :)
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1106/1106.2160v1.pdf
Оффлайн Dayan
« Ответ #4315 : 14 Июн 2011 [12:27:46] »
10 новых планет от Корота. 7 из них - горячие юпитеры: CoRoT-16b, CoRoT-17b, CoRoT-18b, CoRoT-19b, CoRoT-20b, CoRoT-21b, CoRoT-23b.
Три планеты - горячие нептуны пока не подтверждены, причём два из них входят в первую мультитранзитную систему Корота (!): CoRoT-24 b и CoRoT-24 c. Третий неподтверждённый нептун -  CoRoT-22 b.
http://exoplanet.eu/index.php
Звезда двухпланетной системы, CoRoT-24 имеет радиус 0.77 Rsun, массу 0.87 Msun и эффективную температуру 4800 K. Система удалена на 1353 пк (или 4413 световых лет).
Массы планет CoRoT-24 b и CoRoT-24 c равны < 0.1 MJ и 0.173 MJ соответственно. Их радиусы 0.236 RJ (или 2.65 радиуса Земли) и 0.38 RJ (или 4.26 радиуса Земли), периоды - 5.1134 и 11.749 суток.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2011 [13:17:49] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #4316 : 14 Июн 2011 [12:42:58] »
Так помечено в Энциклопедии, хотя новых транзитных планет 8, а не 10: CoRoT-16b и CoRoT-17b были анонсированы ещё в прошлом году.
Среди новых горячих юпитеров Корота выделяется CoRoT-20 b, у которого почти самый большой эксцентриситет орбиты (e = 0.562 ± 0.013 !) среди всех горячих юпитеров, известных на данный момент. Он обращается вокруг звезды класса G2V с возрастом всего 100 млн лет. Расстояние 1230 ± 120 пк.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2011 [12:51:40] от Dayan »
Searcher16
« Ответ #4317 : 14 Июн 2011 [16:00:53] »
Вчера Корот дал нам систему из транзитной суперземли и двух нептунов (нетранзитных).
Затем - первую почти нормальную (с точки зрения температуры и е) планету - "девятку"
А теперь - первую СВОЮ двухтранзитную систему (до этого мультитранзитные были только от Кеплера)
Так держать!
Однако Кеплера догнать будет сложновато (у него кандидатов больше и они качественнее).
P.S. Я очень надеюсь, что все эти планеты (а также WASP-3 c, WASP-10 c, CoRoT-7 d) будут внесены и на замечательный сайт Вики Воробьевой.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #4318 : 14 Июн 2011 [19:40:25] »
Спасибо за теплые слова, но неподтвержденные планеты я обычно не вношу.
Вот подтвердят их - тогда пожалуйста :)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #4319 : 15 Июн 2011 [08:48:46] »
 Французские исследователи, работающие с космическим телескопом Corot, занимающимся поиском планет за пределами Солнечной системы, сообщили о своих новых находках, среди которых есть довольно необычные планеты. Также исследователи говорят, что с учетом их последних находок, общее число экзопланет, известных на сегодняшний день, достигло 561.
      Среди необычных находок исследователи выделяют планету, вращающуюся вокруг необычно молодой звезды, а также две Нептун-подобных планеты, расположенных чуть дальше, но возле нее же. С учетом последний наблюдений, астрономы говорят, что в звездные каталоги можно будет добавить еще 23 звездных системы, в которых есть более чем одна экзопланета.
      Среди других интересных находок французских ученых можно выделить семь новых "горячих Юпитеров" - газовых гигантских планет, расположенных близко к своим звездам, а также десять планет с твердой поверхностью. Среди твердых планет ученые выделяют две планеты, которые лишь в 1,4 раза больше Нептуна, хотя в отличие от последнего делают полный оборот вокруг своих звезд всего за 12 земных дней. Данные планеты вращаются вокруг звезды Corot-24.
      Также ученые говорят о звезде Corot-18, которой всего 600 млн лет (возраст Солнца - 5 млрд лет), но это не мешает ей обзавестись своими планетами, пишет Cyber Security.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/news.shtml
Рефрактор Сelestron 70/700
