A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 955313 раз)
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #3280 : 20 Мар 2010 [15:50:22] »
Нет, у ε Эридана пояс астероидов накладывает ограничение на эксцентриситет планеты-гиганта - не более 0.15, если не ошибаюсь. Если бы поиск на форуме работал, я бы нашёл ссылку на статью.
Почему тогда в Энциклопедии все еще устаревшие данные? Т.е. получается, что пока малый эксцентриситет у ε Эридана не подтвержден? ???
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3281 : 20 Мар 2010 [15:57:43] »
Доплеровские модели очень сильно отличаются друг от друга. В Энциклопедии приведён e=0.7 - это нечто средневзвешенное между данными европейских спектрометров (0.6) и астрометрическими измерениями. Погрешности последних настолько велики, что более-менее надёжно удаётся подтвердить только период. На exoplanets.org приведена другая цифра - 0.3, по данным калифорнийской группы.
PS Вот эта статья.
A “dynamical” limit of ≈0.10 comes out, which is inconsistent with the first estimate of the planet eccentricity (0.70±0.04), while the alternate value (0.23±0.2) can be consistent within the uncertainties.
bob
« Ответ #3282 : 20 Мар 2010 [15:59:19] »
Ты опять за старое? :o По-моему, все ясно: все направления равновероятны, т.е. ориентации орбит различных систем могут быть случайными.
Чёрт его знает. Пояс Гулда же существует... Могут быть и направленными. Кроме того, облака Оорта отдельных планетных систем могут, практически, соприкасаться. Так что это "бабка надвое сказала".
Kedr
« Ответ #3283 : 20 Мар 2010 [15:59:34] »
А кто проверял? Закон сохранения момента вращения еще никто не отменял.  ;)
Вопрос к экзопланетчикам. Как там с данными о ориентации плоскостей орбит внесолнечных систем в пространстве? Достаточно для статистики? Это нужно для проверки моей гипотезы.  :)
Какие именно данные? Наклон орбит известен только для транзитных планет, ну и ещё - с очень большой погрешностью - для двух-трёх систем, у которых планеты были подтверждены астрометрически.
Мне интересно как ориентированы плоскости орбит относительно плоскости Галактики. По моей гипотезе момент вращения молекулярных облаков (которые вращаются в плоскости Галактики) должен передоваться и образующимся из них планетным системам, ведь именно в планетных системах а не в центральной звезде сосредотацивается основной момент вращения.
Оффлайн Dayan
« Ответ #3284 : 20 Мар 2010 [16:15:34] »
Молекулярные облака - очень массивные образования. А почему должны сохраняться именно такие оси вращения при распаде МО на отдельные области конденсации? А как влияет магнитное поле на ориентацию формирующихся протопланетных дисков? И, как момент вращения влияет на общую ориентацию планетных систем? ???
Это у Вас бабка надвое сказала. Не ясно, как из существования пояса Гулда вытекает определенное направление осей планетных систем. Что есть пояс Гулда - образование в виде кольца (или диска) из молодых звезд в диске Галактики, который может быть следствием локального взаимодействия диска Млечного Пути с облаками из гало: наподобие кругов, расходящихся в воде, когда брошен камень. Тут скорее волна плотности, или что-то еще. Но, причем здесь ориентация протопланетных дисков?! Какая связь? ::)
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #3285 : 20 Мар 2010 [16:20:31] »
Так можно же взять координаты известных транзитных планет, перевести их галактические координаты и посмотреть, есть ли какая нибудь зависимость между галактической широтой звезды с транзитной планетой или нет. Если теория kedr'а верна, то в высоких галактических широтах статистически встречаемость транзитных планет будет меньше, чем в низких галактических широтах. Хотя конечно при этом нужно учитывать, что и плотность звезд на высоких галактических широтах значительно меньше, чем в низких. В общем видимо нужна, какая-то равномерная выборка звезд, учитывающая эффекты селекции (ведь к примеру в низких галактических широтах сложно искать транзитные планеты на небольших телескопах из-за большой плотности звезд).
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Kedr
« Ответ #3286 : 20 Мар 2010 [16:23:17] »
В природе нет ничего случайного. Потому что существует закон сохранения момента импульса.
А как влияет магнитное поле на ориентацию формирующихся протопланетных дисков?  И как момент вращения влияет на общую ориентацию планетных систем? ???
Кстати магнитное поле молекулярных облаков тоже происходит из общего магнитного поля Галактики.
Это уже обсуждалось. :) Надо бы проверить, если даных достаточно. Подождем...
« Последнее редактирование: 20 Мар 2010 [16:28:39] от Kedr »
Оффлайн Dayan
« Ответ #3287 : 20 Мар 2010 [16:33:21] »
Это далеко не удовлетворительный ответ. У тебя есть рассчеты? Есть ссылки на статьи про исследования о том, какие будут оси вращения зарождающихся звезд и протопланетных дисков внутри молекулярных облаков, которые имели какие-то изначальные оси вращения?
И еще: почему Солнечная система ориентирована именно так "неправильно" по отношению к плоскости Млечного Пути, а не как-то иначе? По-твоему, это исключительный случай?
Kedr
« Ответ #3288 : 20 Мар 2010 [16:41:51] »
Нет. Обоснавание у меня не количественное, а пока только качественное.
Не стоит из еденичного случая делать статистику. :D Ладно, подождем...
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3289 : 20 Мар 2010 [16:43:11] »
Ну вот к примеру свежая новость про открытие Хабблом сразу 30 протопланетных дисков в туманности Ориона
http://www.infuture.ru/article/2703
http://www.lenta.ru/news/2009/12/15/hubble/
http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0917.html
Как видно никакой закономерности в их ориентации не наблюдается. А ведь это рождающиеся системы, а что будет после того, как они перемешаются с друг другом через межзвездные сближения в протозвездном облаке.
Блог Занептунье
Оффлайн Dayan
« Ответ #3290 : 20 Мар 2010 [16:47:48] »
Конечно, не стоит! Но, Солнечная система - это не единственный пример. По твоей гипотезе выходит, что и двойные звезды в среднем по Галактике должны иметь оси орбит с преимущественным статистическим направлением, ведь чем их образование "хуже" образования планетных систем?! Это направление наблюдается ли, ведь наверняка орбитальные характеристики двойных звезд изучены куда лучше характеристик орбит планетных систем?
Kedr
« Ответ #3291 : 20 Мар 2010 [16:57:45] »
Должны, потому так и много затменно двойных звезд наблюдается! Ладно, ухожу а то камнями закидают... ::) Время покажет.
ЗЫ. Правда при переходе от больших масштабов к меньшим, все более хаотизм преобладает. Так что может моя гипотеза и не верна.  :'(
« Последнее редактирование: 20 Мар 2010 [17:05:58] от Kedr »
Оффлайн Dayan
« Ответ #3292 : 20 Мар 2010 [17:08:07] »
У меня что, дежа вю? :o Затменных много, а не затменных на порядки больше! Плюс, затменники легче обнаружить, чем спектральные незатменные. Но ты же сам понимаешь (уже сомневаюсь, понимаешь ли?, и я тебе это уже говорил, неужели не дошло?, а ты вроде согласился! :o :(), что орбиты затменных двойных не обязательно лежат в плоскости Млечного Пути!
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3293 : 20 Мар 2010 [17:12:56] »
А что за спектральный класс D? Вот здесь: http://exoplanet.eu/planet.php?p1=HD+95089&p2=b, http://exoplanet.eu/planet.php?p1=HD+4313&p2=b. ??? Белые карлики что ли?
Видимо, тоже что и в Симбаде, значек "D" означает, что неточные данные.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2010 [10:44:48] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Dayan
« Ответ #3294 : 20 Мар 2010 [17:13:53] »
Опыт этого форума показывает, что нелегко расставаться с навязчивыми идеями. Так чем же тебя обидет, если окажется, что твоя гипотеза неверна? Может, хватит уже нам флудить? ;)
Видимо, тоже что и в Синбаде, значек "D" означает, что неточные данные.
Спасибо, Борислав!
Kedr
« Ответ #3295 : 20 Мар 2010 [17:22:00] »
А могут и лежать! :P По этому поводу надо посоветоваться с одним знакомым переменщиком.  :)
Оффлайн Dayan
« Ответ #3296 : 20 Мар 2010 [17:24:16] »
А могут и не лежать! :P :D (я тоже могу так много, сколько нужно ;))
bob
« Ответ #3297 : 20 Мар 2010 [17:29:37] »
Замечание обоим. Предупреждения пока не даю. Погибель гипотезы (а гипотезы в этом разделе просьба минимизировать) - не повод для баталий.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #3298 : 20 Мар 2010 [18:26:50] »
в Синбаде
Синбад - это не мореход ли, не герой ли арабских сказок?  >:(
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
астрономщик хренов
« Ответ #3299 : 20 Мар 2010 [18:39:07] »
открыта новая экзопланета. радиус 6371 км. расстояние от звезды класса G2 149,6 млн.км. две трети планеты покрыто водой, атмосферное давление около 1мпа. предполагается наличие земной жизни на планете. ;)
