A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 949792 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #3240 : 11 Мар 2010 [19:26:23] »
Это зависит от того, успел ли он к дележу водорода в системе или нет. У нас Уран и Нептун не успели, а у немного более массивной и металличной 47 UMa могли успеть.
Кстати, вброшу безумную идею: 47 Б.Медведицы была когда-то тесной двойной звездой с суммарной светимостью в четверть солнечной. Поэтому планеты образовались в нормальных температурных зонах, но оказались в ненормальных после слияния компонентов. Одна проблема: объяснить механизм слияния.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3241 : 11 Мар 2010 [21:14:41] »
СОВСЕМ НЕ СОГЛАСЕН ... ::)
- Звезда после СЛИЯНИЯ не была бы такой ПОСТОЯННОЙ как Солнце ...
- Процесс поглощения 1 звезды другой не проходит ТАК БЫСТРО как этого хочется. Маломассивные двойные звёзды эволюционируют очень медленно ...  ^-^
bis
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #3242 : 12 Мар 2010 [12:51:21] »
http://fr.arxiv.org/abs/1003.2211
Открыт новый транзитный горячий гигант HAT-P-14 b. Период - 4.6277 суток, масса планеты - 2.23 ± 0.06 масс Юпитера, радиус 1.15 ± 0.05 радиусов Юпитера, средняя плотность 1.82 ± 0.24 г/куб.см. Орбита слегка эллиптическая. Транзит близок к касательному, т.е. диск планеты проходит по самому краю диска звезды.
Звезда - спектрального класса F  с массой ~ 1.4 массы Солнца и радиусом около полутора радиусов Солнца.
Авторы считают, что планета имеет ядро из тяжелых элементов массой около 50 масс Земли, что составляет 7% от полной массы планеты.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #3243 : 12 Мар 2010 [14:20:43] »
Мне кажется, что если бы две звезды слились, даже очень "мягко" (т.е. с небольшой скоростью), планетная система была бы разрушена гравитационным толчком, или, по-крайней мере, не выглядела бы такой правильной, как 47 Uma. Было бы что-нибудь, например, наподобие υ And.
Имхо, более правдоподобно выглядит гипотеза о миграции планет: в Солнечной системе Юпитер и Сатурн образовались ближе, но мигрировали дальше вследствие орбитального резонанса (http://en.wikipedia.org/wiki/Formation_and_evolution_of_the_Solar_System#Planetary_migration), а в системе 47 Uma могло произойти наоборот - гиганты мигрировали ближе к звезде из-за трения о массивный протопланетный диск (правда не так сильно, как в системах с горячими юпитерами).
Рисунок: изменение орбит Юпитера и Сатурна 3.9 миллиарда лет назад (периоды их первоначальных орбит соотносились как резонанс 2:1)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #3244 : 12 Мар 2010 [15:33:16] »
Мне кажется, что если бы две звезды слились, даже очень "мягко" ]
А есть вообще такой механизм в природе?
Образование тесной двойной звезды - прямое следствие сильно избыточного вращательного момента в центре формирующегося диска будущей системы. Если момент не столь избыточен, образуется "недозвезда", горячий гигант вроде Озириса, который и берёт на себя излишки того момента.
Куда денется момент при гипотетическом "слиянии"?
Оффлайн Dayan
« Ответ #3245 : 12 Мар 2010 [17:32:11] »
По теории, горячие гиганты образуются не рядом со звездой, а подальше. Затем мигрирует.
Оффлайн Olweg
« Ответ #3246 : 12 Мар 2010 [19:42:49] »
У обычных звёзд - не приходилось слышать. Поэтому идея и бредовая. Но вдруг? :)
Скорее всего.
Оффлайн Olweg
« Ответ #3247 : 12 Мар 2010 [19:45:26] »
Не, горячие юпитеры - это отдельная история, по образованию это именно планеты, а не звёзды. Иначе было бы много горячих бурых карликов (плавная функция распределения масс), чего не наблюдается (функция масс двумодальная).
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #3248 : 12 Мар 2010 [21:02:51] »
Пожалуй тоже покритикую. Чем металличнее протозвезда, тем быстрее вокруг неё формируются планеты. Светимость протозвезд может сильно различаться и меняться. Поэтому аналоги солнечных гигантов могут сформироваться на любом расстоянии от звезды без привлечения дополнительных сущностей. Но всё равно, то, что именно так и происходит на самом деле - это тоже только гипотеза.
а насколько непостоянной? а насколько медленно? ... ?
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Dayan
« Ответ #3249 : 12 Мар 2010 [23:19:54] »
Самое интересное, что у звезды 47 Uma металличность практически такая же как у Солнца (http://exoplanet.eu/star.php?st=47+Uma), а суммарная масса планет-гигантов в её системе много больше суммы масс наших Юпитера и Сатурна, и вдобавок таких юпитероподобных гиганта там минимум три! :-[
« Ответ #3250 : 14 Мар 2010 [01:17:46] »
За такими подробностями НУЖНО обращаться к астрофизикам-профессионалам ...
Вообще-то Солнце и 47 UМa формировались не из одного облака ... Может "густота"-плотность газо-пылевого облака облака была ВЫШЕ чем у протосолнечного ... Но ПОЧТИ одинаковая по составу ...  :-X
bis
« Последнее редактирование: 14 Мар 2010 [01:24:08] от Иван С. Брюханов »
Оффлайн Dayan
« Ответ #3251 : 14 Мар 2010 [17:28:00] »
Я не говорил, что они из одного облака. А говорил, что концентрации металлов (т.е. всех элементов тяжелее гелия) у звезды 47 UМa и Солнца в процентном соотношении совпадают. Это по данным сайта Энциклопедии экзопланет.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2010 [18:37:24] от Dayan »
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #3252 : 14 Мар 2010 [17:39:01] »
не так уж и совпадают, хотя 10% (по википедии) - не такая уж и большая разница
Оффлайн Dayan
« Ответ #3253 : 14 Мар 2010 [17:50:15] »
Не знаю, в энциклопедии металличность 0. В Википедии может быть 10% только в пределах ошибки измерений (погрешности), либо просто более старые данные. На сайте http://exoplanets.org/index.html металличность тоже как в Википедии: [Fe/H]=0.04±0.03. Но там нет данных о планете d.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2010 [18:30:13] от Dayan »
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #3254 : 16 Мар 2010 [08:58:32] »
А что по поводу гиганта HAT-P-14 b?
Я читал, что 12 марта 2010 года международная группа астрофизиков, работающих в рамках проекта HATNet, объявила об открытии нового горячего гиганта HAT-P-14 b. Открытие было сделано транзитным методом и подтверждено методом измерения лучевых скоростей родительской звезды.
Звезда HAT-P-14 (она же GSC 3086-00152) удалена от Солнца на 205 ± 11 пк. Ее эффективная температура равна 6600 ± 90 К, что соответствует спектральному классу F4 – F6. Масса звезды оценивается в 1.386 ± 0.045 масс Солнца, радиус - 1.468 ± 0.054 радиусов Солнца, светимость превышает солнечную в 3.66 ± 0.37 раза. Возраст системы оценивается в 1.3 млрд. лет.
Истинная масса планеты HAT-P-14 b - 2.23 ± 0.06 масс Юпитера, радиус составляет 1.15 ± 0.05 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности планеты 1.82 ± 0.24 г/куб.см. Она вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 0.0606 ± 0.0007 а.е. и эксцентриситетом 0.107 ± 0.013, и делает один оборот за 4.627669 ± 0.000005 земных суток. Температура планеты оценивается в 1570 ± 34 К.
Сравнительно небольшой радиус планеты говорит о том, что в ее составе довольно много тяжелых элементов. Авторы открытия оценили их количество в 50 масс Земли или 7% от общей массы планеты.
Информация получена: http://fr.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.2211v1.pdf
Оффлайн Borislаv
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #3255 : 17 Мар 2010 [22:33:24] »
Корот-9b официально аннонсирована
http://exoplanet.eu/star.php?st=CoRoT-9
http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7287/abs/nature08856.html
http://www.eso.org/public/news/eso1011/
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1011/eso1011.pdf
Сюдя по форме фотометрии Корота во время транзитов мощных колец не наблюдается.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Dayan
« Ответ #3256 : 18 Мар 2010 [15:08:16] »
:) Ну, наконец-то! А что, пытались найти ещё кольца? ??? Думаю, у этой планеты уже можно искать и спутники! Приятно и относительно низкий эксцентриситет. :)
bob
« Ответ #3257 : 18 Мар 2010 [16:36:27] »
На самом "тёплом юпитере" жизни, конечно быть не может. А вот его возможные спутники - всякие "теплые ганимеды, европы, каллисто"...
« Последнее редактирование: 18 Мар 2010 [16:49:21] от bob »
« Ответ #3258 : 18 Мар 2010 [16:52:50] »
Dayan ! Но Вы не развили вторую часть предложения ... Доскажу ..
Может быть масса протопланетного облака у 47 UMa была БОЛЬШе чем у облака вокруг Солнца - следствие, ТРИ БОЛЕЕ МАССИВНЫХ планеты-гиганта ...
И более ничего ... :-[
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3259 : 18 Мар 2010 [17:23:11] »
Про кольца или спутники в доступной статье ни слова
Но по форме кривой можно сделать некоторые выводы об их возможности наличия. Вообще пишут, что пока наблюдал два транзита Корот в 2008 году, и два транзита в 2009 году на наземных 1-2 метровых телескопах.
О серьезных ограничениях на кольца и спутники видимо можно будет говорить лишь после наблюдения Хабблом.
К Nature-версии статьи у меня доступа нет. Вполне возможно там есть и другие подробности.
Блог Занептунье
