A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 939231 раз)
OldmAN и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #3080 : 27 Янв 2010 [14:00:58] »
http://arxiv.org/abs/1001.4774
Женевская группа опубликовала свое решение совмещенное с преведующими результатами для системы Глизе 876.
Для планет-гигантов они получили наклонения в 48.9(1.0) и 48.1(2.1) градусов из изучения пертрубаций между ними (они находятся в резонансе 1:2).
Вообщем точность определения наклонения для некоторых внесолнечных систем уже достигла 1-2 градуса.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #3081 : 27 Янв 2010 [14:36:53] »
Что очень близко к среднему значению истинной массы при известных M Sin i. Значит, если орбита планеты Gliese 876d примерно лежит в плоскости орбит гигантов b и c, то истинная масса Gliese 876d равна 7.5-7.7 массы Земли (её минимальная масса равна 5.72 массы Земли, хотя в новом препринте приводят данные - 6.3 земные массы, и тогда истинная масса станет равной 8.3-8.5 земной).
Вот бы вычислили наклонение орбит планет у Gl 581, у которой наиболее интересна планета d. :)
И ещё: в препринте пишут, что в системе Gliese 876 между планетами c и d может находиться ещё одна планета с периодом примерно 15 дней (вторая по удалённости от звезды), находящаяся в резонансе 4:1 с планетой b. Правда, замеры радиальной скорости ограничивают сверху массу дополнительной планеты всего одной массой Земли (если она там есть)!
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [15:18:39] от Dayan »
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3082 : 28 Янв 2010 [10:55:01] »
Это значение сейчас будет считатся наиболее точным, так как авторы используют комбинацию, как своих наблюдений, так и более ранних опубликованных в открытом доступе. А так конечно наклонение внутренней планеты может значительно отличатся от наклонения планет-гигантов, как орбита того же Меркурия.
Кстати сегодня по сути уже должны начатся финальные наблюдения с целью поиска транзита у Глизе 436c.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66449.msg1108823.html#msg1108823
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66449.msg1118766.html#msg1118766
Думаю уже к концу этой недели (если наблюдения пройдут по плану) по-крайней мере авторам заявки станет известно удалось ли обнаружить планету или нет.
А вот сколько пройдет до официального аннонсирования? Неделя, месяц?
Вот еще кстати интересное интервью Мишеля Майера.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/space/article7002322.ece
Scientists will have detected the first truly Earth-like planet outside the solar system by the end of the year, one of the world’s leading astronomers predicted yesterday.
Он дает предсказание, что первый аналог Земли вне Солнечной планеты будет открыт к концу этого года. Интересно что имеет ввиду - Глизе 436с, Альфу Центавру или какую-то другую систему?
Хотя при глубоком чтение пишут, что все таки это будут планеты Кеплера у красных карликов.
http://rian.ru/science/20100126/206367133.html
Майор предполагает, что именно "Кеплер" первым обнаружит планету земной массы, обращающуюся при этом на таком расстоянии от своей звезды, что температура на ней будет приемлемой для возникновения жизни.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2010 [17:43:08] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #3083 : 28 Янв 2010 [22:22:57] »
Борислав, здесь имеются ввиду углы sin i - между плоскостью орбиты планеты и картинной плоскостью, так ведь? А числа в скобках что означают? ???
Оффлайн Dayan
« Ответ #3084 : 29 Янв 2010 [12:11:56] »
Т.е., так понимаю, период обращения Глизе 436с не был нигде указан? Проверять будут Спитцером - 18 часов, имхо, маловато? ??? А если у Альфа Центавры откроют хоть какую-нибудь планету - это было бы просто потрясающее открытие. Насколько я знаю, в этой системе маловероятны (даже невозможны) планеты массивнее 10 масс Земли? Иначе, давно нашли бы? Хотя, вообще проводились ли исследования в отношении наличия планет у этой пары? Мне, к сожалению, об этом неизвестно. :(
Да, наверно, следовало бы ожидать, что такую "квазиземлю" найдут именно у красного карлика - сначала должна быть открыта планета - слабое подобие Земли как логическое продолжение приближения ещё менее подобных Земле планет - суперземель. Возможно, будет больше напоминать Землю по массе, находиться в обитаемой зоне красного карлика. Но, условия на ней будут не те хотя бы из-за приливного резонанса 1:1. :-[ (Имею ввиду, если такую откроют в ближайший год-два, а дальше - посмотрим :))
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [12:24:30] от Dayan »
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3085 : 29 Янв 2010 [13:18:01] »
В цифрах i - угол наклонения плоскости планет b и с к направлению на Землю в градусах. В скобках указана погрешность измерения угла, тоже в градусах.
Я думаю, что этот тоже кандидат, что указан в статье http://arxiv.org/abs/0909.2875 с периодом в 8.42 суток.
Вообще в принципе наблюдения должны были закончится в 4 утра сегодняшнего дня по Москве. Но с другой стороны уже ночью стали известно, что наблюдения могли закончится неудачей.
http://www.aavso.org/publications/alerts/alert415.shtml
28 января 2010 года примерно в 10.00-11.30 по всемирному времени два любителя астрономии обнаружили редкую вспышку карликовой новой.
http://www.universetoday.com/2010/01/28/long-anticipated-eruption-of-u-scorpii-has-begun/
В этой статье пишут, что Спитцер тоже перенацеливали на ее наблюдение. :(
Насколько это помешало обнаружению транзита не понятно. Его длительность должна быть порядка 2 часов, а наиболее вероятное время это центр этого 18-часового окна или 16.00 часов всемирного времени. В общем этот факт резко уменьшает шансы на успешное подтверждение транзита.
На данный момент известно, что три группы активно ищут аналоги Земли у Альфы Центавры методом лучевых скоростей. Активные поиски начались с весны-лета 2008 года.
Блог Занептунье
Оффлайн Dayan
« Ответ #3086 : 29 Янв 2010 [18:04:44] »
Я думаю, что этот тоже кандидат, что указан в статье с периодом в 8.42 суток.
:o Сначала подумал, что транзит планеты не подтвердился, но тут другое... хм, не знаю, может подтверждение просто отложили? Видимо, вспышка карликовой новой - событие более интересное, чем открытие первой транзитной планеты меньше Земли. :-\
Калифорнийская группа не входит в их число (или любая другая, которая доказала свой авторитет открытием экзопланет)? Тебе не известно, на каких инструментах? ???
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #3087 : 29 Янв 2010 [19:03:01] »
[/quote]
Мне тоже очень интересно. :) На VLTI ищут? Вроде как недавно измеряли диаметр Проксимы.
Кстати, у Ригеля и Толимана ищут, или у Проксимы тоже?
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #3088 : 29 Янв 2010 [19:11:08] »
Вот, нашёл упоминание. Но статейка сугубо популярная. :(
http://www.sunhome.ru/journal/19621
В Серро-Тололо инструмент используют...
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3089 : 29 Янв 2010 [20:28:40] »
Пишут, что последний раз у этой карликовой новой вспышка наблюдалась много лет назад, поэтому решили изучить вспышку в самом разгаре. А так если это помешало наблюдению транзита, то задержка наверно может составить несколько месяцев - пока новую заявку составят, пока очередь подойдет :P
В любом случае на следующей недели выложат логи и можно детально будет посмотреть сколько реально удалось провести наблюдений в эти 18 запланированных часов.
Калифорнийская группа ведет поиск на небольшом 1.5 метровом телескопе в CTIO (Сьеро-Толо в 60 км от Южной Европейской обсерватории в Чили). Женевская группа ведет поиск на Харспе. Эти две группы ведут поиск с лета 2008 года. Осенью 2009 года к поискам присоединилась обсерватория Мак Дональда, которая наблюдает Альфу Центавру на небольшом телескопе в Новой Зеландии.
Мне тоже очень интересно.  На VLTI ищут? Вроде как недавно измеряли диаметр Проксимы.
Ищут конечно не на VLTI (астрометрически), а методом лучевых скоростей за счет большого количества измерений.
В основном выше перечисленные три группы ищут планеты у Альфы Центавры В, звезды К-типа. У нее масса меньше, да и поспокойней она. У Проксимы тоже планеты искали, в последней статье для нее получили предел в 1-2 массы Земли для обитаемой зоны.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [22:02:01] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #3090 : 29 Янв 2010 [23:44:55] »
Это я не подумавши, потом сообразил, да пост переправлять не стал. ^-^
Ну, будем ждать результатов.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #3091 : 30 Янв 2010 [14:15:14] »
Вот они ищут и ищут..года через три или сколько, можно будет с уверенностью на 99,9% сказать , что планет в обитаемой зоне нет ?Или чисто один "экзогод" наблюдений,прошел и ясно станет? :-[ Раз никакое тело в обитаемой зоне замечено не было , значит оно там не вращалось...
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #3092 : 30 Янв 2010 [15:33:33] »
о опять свидетели церкви уникальной земли объявились
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #3093 : 30 Янв 2010 [16:21:55] »
«Всему свое время, и всякой вещи под небом; время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру,время наблюдать и время выводы делать
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #3094 : 31 Янв 2010 [02:44:22] »
аминь
arduan
    * все будет хорошо
>:D
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3095 : 31 Янв 2010 [12:16:50] »
Для надежного обнаружения небольшой планеты методом лучевых скоростей необходимо мониторить звезду в течение 3-5 периодов обращения планеты. Т.е. в случае Альфы Центавры примерно 3-5 лет высокочастотных наблюдений. Этим летом исполнится 2 года после начала широкомаштабных поисков у Альфы Центавры.
Из возможных результатов пока промелькнул этот текст в блоге одного из участников Калифорнийской группы от 22 августа 2008 года
http://oklo.org/2009/08/22/keep-hope-alive/
В нем возможно говорится об обнаружение аналога Венеры с вероятностью в 68.3%.
Блог Занептунье
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3096 : 31 Янв 2010 [12:29:33] »
Ну, это чисто теоретические ставки :) К тому же, как я понял, речь о любой, хоть какой-нибудь планете у Альфы Центавра.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #3097 : 31 Янв 2010 [15:50:11] »
В ноябре прошлого года, в разделе комментариев на пост Альфа Цены Bb, меня спрашивают:
Как вы думаете, шансы теперь совершается какое-либо планете где-то в системе Альфа Центавра?
Я ответил:
Подвергая риску думаю, я бы сказал, 60%. Лучшим ответом может быть ", достаточно высокий, чтобы монтаж недорогих
Да, речи о планете типа Венеры , нет .
Оффлайн Olweg
« Ответ #3098 : 31 Янв 2010 [16:02:59] »
Переводя на русский язык:
В ноябре прошлого года в комментариях к посту об Альфе Центавра Bb меня спросили:
"Как вы думаете, какие сейчас шансы на то, что где-то в системе Альфы Центавра есть планеты?"
Я ответил:
"Рискну предположить, что 60%. Лучшим ответом было бы: достаточно высоки для того, чтобы оправдать недорогой поиск на наземной обсерватории".
Сейчас я бы повысил эти шансы до 68.3%.
Основанием служит пара новых статей, рассматривающих условия формирования землеподобных планет в системе Альфы Центавра как благоприятные.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3099 : 31 Янв 2010 [16:32:32] »
Все так конечно. Но откуда все таки получена эта загадочная цифра 68.3%? В обоих статьях нет на нее ничего похожего. Это проста цифра названная Лафлином наугад? Тогда почему она такая точная, а не к примеру 70%?
Ведь Лафлин же не просто какой-то теоретик, он вероятно участвует в непосредственной обработке данных собираемых Фишер для Альфы Центавры. Сама Фишер писала, что именно он вдохновил ее на организацию поиска, когда бросил на заседание экзопланетной группы по приглашению НАСА и Национального фонда науки (NFS) - "Ставлю свою карьеру на то, что планеты у Альфы Центавры есть!"
http://marketsaw.blogspot.com/2009/10/eyes-on-alpha-centauri-hunt-for-pandora.html
Prof. Fischer: I started this project with Greg Laughlin. He’s a brilliant theoretician and a professor at UC Santa Cruz. One day Greg and I were in a meeting together - we both served on the exoplanet task force commissioned by NASA and the NSF. At one point Greg said to the whole committee, “I’ll bet my career that there are planets around Alpha Centauri A AND B.” And I just thought, wow! His confidence inspired me.
А про Венеру пишут в посте много. И логично можно рассудить, что не спроста. Чем короче период у планеты, тем быстрее ее можно обнаружить. Вообще Лафлин любит загадки. К примеру один из своих постов он назвал "Золотая Эра"
http://oklo.org/2009/12/08/that-golden-age/
и по странному совпадению именно 7 декабря в архиве заявок Спитцера появилась заявка об подтверждение второй планеты у Глизе 436c.
Другой раз он запостил такую картинку
http://oklo.org/2009/01/27/coming-soon/
А через несколько дней появилась статья в Nature об открытие наиболее долгопериодической транзитной планеты.
Блог Занептунье
