A A A A Автор Тема: Проблема с фокусировкой  (Прочитано 1745 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« : 04 Апр 2005 [20:19:30] »
Товарищи, я построил свой первый ньютон из готовых деталей, а изображение получается расфокусированным, хотя фокусер я расположил правильно,  может ли такое быть из-за того что я испытывал его на слишком близких объектах (~70м) .  ???
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Проблема с фокусировкой
« Ответ #1 : 04 Апр 2005 [20:24:15] »
Вообще-то такое расстояние близко к предельно малому. Что ж, попробуйте навестись на небо. Если и изображения звезд у Вас окажутся расфокусированными, значит, Вы расположили фокусер либо слишком близко к гл. зеркалу, либо наоборот, чересчур далеко.
Надеюсь, дело не в качестве оптики...
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #2 : 04 Апр 2005 [20:43:36] »
70 метров - действительно мало, наведитесь на объект, расположенный в нескольких сотнях метров.
Второй причиной может быть недостаточный запас хода подвижной трубки окулярного узла.
Третьей - зеркало не успело "отстояться", т.е. принять температуру окружающей среды, если его вынесли из теплого помещения на улицу.
И, наконец: при наблюдении наземных предметов, особенно с большими увеличениями изображение всегда менее четкое и менее контрастное, чем при наблюдениях светил.
  • Per anus ad astra
« Ответ #3 : 05 Апр 2005 [14:58:02] »
А не может ли это быть из-за слишком маленького отверстия в трубе? Изображение получается нормальным если окуляр держать на некотором удалении от фокусера.
stepan
« Ответ #4 : 05 Апр 2005 [15:06:45] »
 :oА почему так мало ??? расширьте отверстие до внутреннего диаметра фокусера.
это слишком большой вынос фокуса за стенку трубы.
А какой у вас телескоп, диаметр зеркала, диагоналка?
  • Per anus ad astra
« Ответ #5 : 05 Апр 2005 [15:08:53] »
Зеркало НПЗ D110 F806 диагоналка 26мм-малая ось
stepan
« Ответ #6 : 05 Апр 2005 [15:12:51] »
Расчитайте по Сикоруку или почитайте этот форум, все описано.
Оффлайн Gromov
« Ответ #7 : 05 Апр 2005 [15:13:15] »
Что-то я не понял: зачем Вам эта диафрагма? Чего для? ???
Похоже, с определением фокуса Вы промахнулись. Придется либо опускать гл. зеркало ниже, либо перемещать фокусер. Печально, но поправимо.
  • Per anus ad astra
« Ответ #8 : 05 Апр 2005 [15:18:27] »
Так как телескоп первый - решил подстраховаться и не делать большое отверстие в трубе.
Hell
« Ответ #9 : 05 Апр 2005 [16:54:24] »
А зря скорее всего зеркало надо приблизить к трубе тогда все встанет на свои места, а дыру увеличте до внутренего диаметра фокусера! Обязательно.
Расстояние до  фокусера от ГЗ должно быть в вашем случае не меньше  636мм или сделайте его где-то 630мм, да это при том условии что фокусер НПЗ'шный.
