Получается, что дело в фокусере? и 2-х дюймовая линза не спасет? а зачем тогда скайвотчеры сделали переходник с 2-х на 1,25 если изначально это не работает? они что, даже не протестировали свое детяще?
Да нет... там 2 переходника и они разные, переходник с диагоналки не подойдет к трубе, там свой переходник
Цитата: RomanS от 01 Апр 2011 [14:41:15]Да нет... там 2 переходника и они разные, переходник с диагоналки не подойдет к трубе, там свой переходникстранно... вроде не должно быть там 2х переходников. если один вставляется в диагональ то куда вставить второй то?) может что-то не то положили в комплект?
Попробуйте окуляр еще дальше отодвинуть - и попадете в фокус.Вам поможет удлинительная трубка.
Фокусер тут ни при чем) Переходник нужен исключительно для того, чтобы втыкать аксессуары с диаметром 1,25".Тут дело в другом. Диагональ добавляет некоторое количество выноса фокуса. Если убираете диагональ - нужно чем-то компенсировать образовавшуюся "дырку".Попробуйте окуляр еще дальше отодвинуть - и попадете в фокус.Вам поможет удлинительная трубка.
Я новичек, только недавно приобрел телескоп SW1021 EQ5 с посадкой на 2 и 1,25 дюйма.Есть окуляры на 1,25д. смотрю через диагональное зеркало, все нормально, снимаю его (хочу посмотреть на земные объекты, как в подзорную трубу), ставлю переходник с 2-х на 1.25 ставлю окуляр и..... ничего, полностью выкручиваю фокусер до упора, но все равно изображение очень сильно расплывчато.Вопрос! В чем проблема? может 1,25 не приспособлена для этого и нужно 2д.? или дело в фокусере? и не получится ли так, что купив 2д. окуляр, эффект будет тот же?
ЦитатаФокусер тут ни при чем) Переходник нужен исключительно для того, чтобы втыкать аксессуары с диаметром 1,25".Тут дело в другом. Диагональ добавляет некоторое количество выноса фокуса. Если убираете диагональ - нужно чем-то компенсировать образовавшуюся "дырку".Попробуйте окуляр еще дальше отодвинуть - и попадете в фокус.Фокусер как раз причем - вот этих самых "еще чуть дальше отодвинуть" и не хватает для фокусировки а вот для чего так сделали это другой вопрос)) Вообщем не суть - раз так сделали значит нада) Вчера решил все таки озадачиться решением этого вопроса и соорудил переходную втулку (см. фото). после установки с фокусировкой все ок. Явного виньетирования не заметил - визуально картинка не изменилась или изменилась незначительно. Пробовал и с диагональю и без нее (с 10мм плесслом) - если и есть потемнения по краям то очень незаметное. Возможно с шириком ситуация будет хуже, но пока проверять лень update: Победил лень - поставил наглер 11мм - по краю хорошо заметна темная полоса "на глазок" около 5% поля - дальше все ок.
пхах 11мм. а 25?
