A A A A Автор Тема: Сверхширокоугольный окуляр своими руками  (Прочитано 5240 раз)
Feanor
Есть у меня товарищ, большой любитель широких полей. Но в последнее время его перестало удовлетворять поле этоса и он решил сделать более широкоугольный окуляр своими руками с полем градусов 130-140. Подобрал он кое-какие линзы, сделал заготовку корпуса окуляра, но в последний момент засомневался в результате. И попросил спросить у форумчан, получится ли из этого набора что-то стоящее и нужно ли что-то добавить?
Фото заготовки ниже.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А линзы уже подвергались галтовке? Если нет - тогда желаемого поля не достичь.
Поясняю. При больших полях зрения многие лучи идут слишком параллельно к поверхности стекла и по понятным причинам в стекло войти не могут. Поэтому с галтовочном аппарате на полированную поверхность стекла наносят специальные микроканавки, гребешки которых подхватывают отразившиеся от стекла фотоны и загоняют их в линзу.
Кстати, это и есть те самые нанотехнологии в действии, Наглер последние годы только на них и выезжает!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
А посадочное 1.25" или 2"? Если хорошо себя покажет, готов заказать такой, сам пока использую Пеленг-8мм 180°, но он немного мыльноват после 100° :( Планируется ли ставить на окуляр кольцевой ультразвуковой привод для быстрой бесшумной фокусировки между ближними и дальними туманностями?
Feanor
Он готов на 4" - больших фокусеров не нашел...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=3779#p3779
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
             Саша ! Продолжим , но только не Первого Апреля .
             В Принципе тригонометрия не возражает супротив полей в 180 градусов .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
А против 360 градусов - возражает?
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Не, не возражает... Но наблюдать получится только одну туманность - Человечий глаз :o
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Прочитал я про эти страдания и подумал: может, в качестве окуляра взять объектив Fish-eye с углом 180 градусов? Уже готовое решение... :)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн serega2007
           Без центрального экранирования не обойтись . А из зоологического опыта известно , что это крайне неудобно - можно в березу впилиться .
                                            Серега .
g.a.s.82
cудя по фото сам окуляр и есть посадочное место!  :D :D :D
g.a.s.82
а если серьезно,для получения таких полей нужно использовать гравитационные линзы!есть у одного моего кореша такой,с его 375" ричи выдает дифракционное качество на поле в 360.5 градуса!!!
Оффлайн RobinGold
    • Сообщения от RobinGold
Ну таким окуляром не стыдно и мурашов попугать, ток рука устанет гонявши их. А так и пепельница хорошая, да и впрям сидеть на нем можно. В общем добрая везч получилась, можно и тяж. атлетику вспомнить.
Feanor
Одна линза (вернее, склейка) не меньше 15кг весит.
Оффлайн RobinGold
Во-во, две штуки ужо за тридцатник потянут, скрепить меж собой и гантеля готовая, исчем программы по билдингу, ну тот , который дибилбилдинг и растим себе мощны бицепс, а потом собираем окуляр и устраиваем охоту на мурашов(рука от мощного бицепса дрожать не должна). Ну в крайнем случае, вешаем на 10 дюймовы доб.
g.a.s.82
30-шки маловато слишком будет для та  ;D даже разминка начинается с 50 а то и 90 кг ,от самочувствия и настроя все зависит ;D
Оффлайн RobinGold
Так то ж для нормального хвата, а тута окумляр, самый взаправдашний окумляр  сам по себе на 8-10 дюймов по диаметру потянет, да и вес нормуль. Вот и попробуй рвануть, да толкнуть одной рукой без приспособлений, так и потянет на атлетику из разряда найтяжелейших :D :D :D
Кстати к автору, какова судьба сверширокоугольного и сверхтяжелейшего в окулярном смысле объектива - детища, суванули в систему, аль так и остался в виде седушки. ::)
Feanor
Пока хозяин этого "мега-окуляра" не знает, что с этим делать :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Мусорная тема. Причем ее создает апологет Наглеров и Этосов, только они и ничто другое....
Он конечно видимо не понимает, что, кроме корпуса с мусором, ничего из такой затеи не выйдет. Почему - читай Эрнеста на злыдневом форуме! ;D  Я бы еще причин добавил... :D
 НО прицел от танка содержит подобный окуляр со 120град поля. Не знаю уж применены там нанотехнологии или нет?  У меня есть эта хреновина. Фокус 28мм. Полевая линза примерно 65мм. С обогревом. Размер с 31-й наглер, на 3-4" фокусер.
Может лучше ему поискать такой готовый, а не страдать идиотизмом по неграмотности. >:D
Фото в принципе могу выложить! ;)
Feanor
Уважаемый ВН!   Прежде чем хамить, могли бы увидеть, что тема создана 1 апреля!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2011 [14:38:06] от Феанор »
