A A A A Автор Тема: Флетбокс. Сомнения.  (Прочитано 2254 раз)
Оффлайн Andr_BАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Флетбокс. Сомнения.
« : 14 Мар 2011 [12:16:21] »
Сотворил флетбокс. Порадовался удачно получившейся конструкции. Отснял флет на пробу, посмотрел в IRIS  и радость пропала.  Как-то не увидел на снимке равномерного  поля. Наладился было уже раскурочить готовую конструкцию на предмет устранения неисправностей, но тут что-то взяли меня сомнения: А может быть флетбокс тут и не при чем, а это все результат виньетирования?
Идея конструкции взята мною со страницы форума: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg568522.html#msg568522. Мои благодарности автору!
Выполнено с незначительными отклонениями.
Забавно, что при визуальном осмотре включенного изделия, было впечатление что  центр освещен несколько слабее, чем периферия.
Камера DSLR Canon 1000D. Апертура телескопа 150мм. Фокусер 1.25".
Снимок сделан в RAW, затем в IRIS сохранен, как JPG и уменьшен.
Выдержка 1/4 на ISO 800.  Median: 2160.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Флетбокс. Сомнения.
« Ответ #1 : 14 Мар 2011 [12:40:21] »
абсолютно нормальная картинка флета ;)
  • Андрей Богданов
« Ответ #2 : 14 Мар 2011 [13:08:31] »
Т.е это результат виньетирования и ничего курочить не надо?!
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #3 : 14 Мар 2011 [15:06:19] »
Надо сделать снимок тем, в чём точно практически отсутствует виньетирование. Какие у вас есть фотообъективы? Есть Canon 50/1.8? У него, например, на f/8 на кропнутой камере почти нет виньетирования.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #4 : 14 Мар 2011 [15:47:38] »
Абсолютно нормальный флэт, ничего курочить не надо.
С уважением, Андрей.
  • Андрей Богданов
« Ответ #5 : 14 Мар 2011 [15:58:12] »
Понял. Спасибо!
Радость вернулась!
  • Андрей Богданов
« Ответ #6 : 14 Мар 2011 [16:07:36] »
При съемке китовым объективом освещенного белого листа или фонаря компьютера, такого эффекта не наблюдается. Я почему и засомневался и  решил что сделал убогий флетбокс, который из-за неправильно размещенных в нем осветителей и дает такое пятно в середине.
Я только осваиваю процесс калибровки, поэтому не могу похвастаться, что знаю, как должны выглядеть нормальные флеты. А поплясав на морозе с майкой и осветителем перед телескопом, я твердо решил построить флетбокс.
Всем спасибо!
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #7 : 14 Мар 2011 [16:58:41] »
А как вы соединили Кенон с 1.25" фокусером ? хотя это все равно , по любому будет виньетирование. Надо подумать о 2" фокусере. Но как вам правильно сказали флет нормальный, калибровка снимок исправит, но часть полезного сигнала маленький фокусер съедает.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #8 : 14 Мар 2011 [17:16:01] »
Не надо! Это будет не точно.
Снимите небо перед восходом солнца или сразу после заката. и сравните с флетом, полученным при помощи флет бокса. Для самого точного эксперимента небо нужно снимать поворачивая каждый раз камеру с объективом вокруг оптической оси между кадрами. Тогда будет нейтрализован незначительный градиент самого неба.
Сравнить флеты можно так: Принимаете небесный мастер флет за лайт и калибруете его флетбоксовым флетом.
Должно получиться идеальное плоское поле. Отклонения и будут характеризовать неидельность флетбокса
  • Андрей Богданов
« Ответ #9 : 14 Мар 2011 [17:44:39] »
Благодарю за совет. Надо будет обязательно проверить.
  • Андрей Богданов
« Ответ #10 : 14 Мар 2011 [17:52:05] »
Стандартный переходник. Байонет на  М42 . Конечно, в будущем надо думать за 2".
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #11 : 05 Сен 2011 [20:14:12] »
Вот смотрю я на изготовленные форумчанами коробки и никак не пойму, какого цвета должна быть подсветка? У одних белая, у других голубая, у третьих персиковая. Или для флетов это не имеет значения?
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #12 : 05 Сен 2011 [21:32:43] »
спектральный состав подсветки должен давать сигнал достаточного уровня через любые фильтры, установленные на/перед матрицей.
Например, если подсветка красная, то выдержка для съёмки флетов синего канала потребуется бОльшая, чем для красного. А т.к. на цифрозеркалках флеты поканально не снимаются, то в результате синий канал будет сильно шуметь (для него выдержка будет слишком мала).
Вывод из этого: лучше, чтобы подсветка была более-менее близкой к белому цвету.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #13 : 06 Сен 2011 [13:24:29] »
Спасибо. Буду реализовывать.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #14 : 08 Сен 2011 [15:31:11] »
Сделал коробку. Вот такие флеты получаются.
Это нормальный флет?
125 Аполар, Canon 500D, ISO100, 1/20.
  • Андрей Богданов
« Ответ #15 : 08 Сен 2011 [16:20:10] »
По-моему, так вполне себе нормальный флет.
Там, выше, в ответе №8 подсказали, как  проверить флетбокс на отклонения.
