A A A A Автор Тема: помогите с выбором ED-телескопа до 80мм  (Прочитано 3758 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: помогите с выбором ED-телескопа до 80мм
« Ответ #20 : 18 Мар 2011 [17:23:14] »
то есть вы предлагаете заменить 30мм окуляр на 15 с таким же полем? Тут я выигрываю в увеличении, но в "обзорности" проигрываю, так?
Да. Увеличение будет в 2 раза больше, а угол поля зрения в 2 раза меньше, это при условии, если оба с одиноковым полем например 70*.
c 30мм окуляром: 432/30 = 14.4х а видимое поле зрения 70*/14.4 = 4.86*
с 15мм окуляром: 432/15 = 28.8х а видимое поле зрения 70*/28.8 = 2.43*
Потому и советовал выше взять WO UWAN 16мм,  82* с ним получаем:
432/16 = 27х а видимое поле зрения 82*/27 = 3.04*
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [17:34:23] от LeftUser »
Оффлайн Pavel_lАвтор темы
    • Сообщения от Pavel_l
« Ответ #21 : 18 Мар 2011 [20:50:50] »
а что скажете насчёт этого наборчика Celestron Telescope Eyepiece & Filter Accessory Kit - 2"https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=6351
WO Megrez 72 ED APO на AZ3
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #22 : 18 Мар 2011 [21:06:22] »
Всем здравствуйте! Давно уже присматриваюсь к ED-рефракторам и кажется созрел для покупки.
Посоветуйте пожалуйста что в моём случае лучше взять:
Stellarvue SVR70ED - 70mm Raptor Refractor Telescope - Carbon Fiber;
Astro-Tech AT72ED 72mm f/6 ED Doublet Refractor - Black;
Individual ED APO 70/420mm - Carbon Tube - 2" Crayford Focuser;
Equinox 66ED APO
Наблюдать буду в основном с балкона, возможно и фото захочется потом занятся. Какие ещё нужно докупить окуляры? И монтировку?
Всем заранее спасибо за ответы.
уважаемый, до 80 - это не по мужски...
все прелести начинаются со 200мм. честное слово!  :-X
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 19 Мар 2011 [08:04:45] »
Equinox 66ED APO
Никаких "прелестей" с 200 мм на городском балконе не будет при гарантированных неудобствах, если речь о ньютоне в первую очередь.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #24 : 19 Мар 2011 [10:47:57] »
Equinox 66ED APO
но и точно было представлено к выбору похоже больше на трубки для гидирования или искатели http://www.stellarvue.com/svr70ed_lrgr_pics.html
« Ответ #25 : 19 Мар 2011 [21:07:10] »
с выбором телескопа я уже определился - это WO Megrez 72ED APO, уже в пути ко мне.
теперь вот выбираю окуляры. Может кто посоветует оптимальный набор?
