A A A A Автор Тема: муки выбора окуляра для планет  (Прочитано 4508 раз)
Оффлайн guyaАвтор темы
  • еще бы смотрибельное небо да в теплое время
    • Skype - guya21
    • Сообщения от guya
Подскажите что лучше для наблюдения планет и кратных звезд 3,5 мм окуляр Hyperion, 1,25", 2" https://astronom.ru/vcd-205-1-910/goodsinfo.html или 4 мм окуляр DeepSky UWA, 82 град., 1,25" https://astronom.ru/vcd-205-1-1054/goodsinfo.html . Еще сильно ли хуже если сэкономить  3,8 мм окуляр DeepSky ED, 1,25" , 4 мм окуляр Omni, 1,25", 4 мм окуляр Orthoscopic, 1,25"
celestron powerseeker 50 az, Celestron SkyMaster 25-125x80, sky-watcher az3 102 мм 660 мм. слишком длинные белые ночи и мало ясных ночей, а жаль
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: муки выбора окуляра для планет
« Ответ #1 : 06 Мар 2011 [21:53:38] »
идёте сюда и смотрите тему "выбор окуляров для планетных наблюдений"
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #2 : 06 Мар 2011 [21:58:20] »
тал Алькор, celestron 50 az
У Алькора посадочное место 0,965", а не 1,25". Для celestron 50 az - PowerSeeker? У него тоже посадочное место нестандарное - 0,96". Но даже если бы было 1,25 - с таким фокусным расстоянием - 600 мм покупать такие дорогие окуляры - деньги на ветер. Подойтет обычный НПЗ-шный плессл. 10 мм, ну или 7,5 мм, не больше.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 06 Мар 2011 [22:05:15] »
Я так понял что выбор окуляров для ДОБ 12" а не для Алькора. Кстати, телескоп уже куплен ?
 Звёздочка - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 07 Мар 2011 [07:59:43] »
Ну, для ДОБ 12" что вообще париться - Наглер-Зум 2-4 и все дела!
Диапазон 5-7 можно заполнить ортоскопиками.
Ну и главное - платформу экваториальную прикупите!
    • Skype - guya21
    • Сообщения от guya
« Ответ #5 : 07 Мар 2011 [10:11:08] »
Планетник дополнительно к Наборe окуляров MEADE серии 4000 и фильтров в алюминиевом кейсе, где мин фок. раст. 6,4 мм. Окуляры для доба 12", планирую купить вместе с самим телескопом. Выбираю между MEADE и Synta Sky-Watcher DOB 12" Retractable Cклоняюс ко второму.
Про наглер зум такого еще не встречал, подскажите где можно посмотреть.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 07 Мар 2011 [10:59:17] »
Сначала этот Доб купите, посмотрите на что его оптика способна в планетном плане, а потом уже решайте с окуляром. Брать с наскока Наглер Зум 2-4 мм не советовал бы. Может так статься, что вполне будет достаточно и 4 мм ортоскопа/плёссла.
« Ответ #7 : 07 Мар 2011 [14:26:02] »
Тут всё от подхода зависит - например совершенно ясно, что если хочется большой и экономной апертуры, то это будет Ньютон, а поскольку это будет 300, то и светосилой не менее 1:5 как правило. Отсюда прозаичный вывод - Наглерзум 2-4 неминуем, а уж подобрать или переполировать имеющийся телескоп под него - не проблема!
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-30-718-68-71-2912
    • Skype - guya21
    • Сообщения от guya
« Ответ #8 : 07 Мар 2011 [15:17:10] »
Спасибо за ответы. Куплю Добсона, а потом дополнительный инструментарий под него. Спасибо
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #9 : 07 Мар 2011 [23:13:11] »
тогда больше путешествуйте, 12-14" ДОБ сделать легкотраспортабельным  - не проблема, см. тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=26
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн KONA
  • Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser!
    • Сообщения от KONA
« Ответ #10 : 09 Мар 2011 [19:55:57] »
Да не обидится хозяин ветки  ;) , позволю задать здесь свой вопрос.
Есть МАК180 от Sky-watcher, с 2" окулярным узлом и фокусом 2700 мм
Телескоп "планетный", брался для визуала.
К штатному окуляру LET 28 мм, 2" хочу приобрести максимально близкий
равнозрачковый с широким углом, цена до 100$
Кандидаты:
Sky-watcher Long Eye Relief (LER) 42мм 2"
GSO SuperView 50мм, 2" (SV50)
2-дюймовый окуляр William Optics SWAN 40 mm  правда он дороже сотни
Что посоветуете?
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #11 : 10 Мар 2011 [11:03:06] »
Кандидаты:
Что посоветуете?
В широкоугольном длиннофокусном окуляре практически нет смысла.
Штатный LET 28 уже дает практически максимально возможное нормальное поле.
Фокусер только номинально 2",отверстие в телескопе осталось под 1,25"-38мм.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80821.msg1426359.html#msg1426359
« Последнее редактирование: 10 Мар 2011 [11:26:56] от Step »
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #12 : 10 Мар 2011 [11:37:00] »
У GSO SuperView 50мм, 2" (SV50) большой вынос выходного зрачка, дальше, чем наглазник, что не очень комфортно.
Оффлайн KONA
    • Сообщения от KONA
« Ответ #13 : 10 Мар 2011 [14:48:00] »
Я его крутил в руках. Наглазник выдвигается на большое расстояние (на вскидку более 20 мм) и фиксируется винтом. Типа выдвижной бленды. Неужели недостаточно?
В принципе, этот окуляр мне больше всего нравиться (по ТТД на бумажке).
А вот как оно в жизни???
Оффлайн KONA
    • Сообщения от KONA
« Ответ #14 : 10 Мар 2011 [21:52:26] »
Так что же получается, у трубы телескопа 180/2700 при выходном отверстии 1,25" максимальное поле зрения только 0.574° даже при 2" призме?
Тогда 2" окуляры более 40мм будут виньетированны и их покупка теряет смысл?
Оффлайн KONA
    • Сообщения от KONA
« Ответ #15 : 11 Мар 2011 [21:42:18] »
Таки прошу разъяснений  ???
Поверьте, прочитал столько про окуляры, что в голове как то так...  :-\
Вот выдержка по моему вопросу:
Чувствительность к светосиле телескопа.
Так в телескопе f/10 (и более длиннофокусных) практически любой, даже недорогой широкоугольный окуляр, обеспечивает резкое изображение практически по всему полю зрения. Если Вы имеете длиннофокусный телескоп, Вы можете свободно покупать относительно недорогие окуляры, в том числе широкоугольные и сверхширокоугольные.
Но для планетных наблюдений широкий угол не важен, как я вычитал ещё в одной рекомендации.
Но я и не гонюсь за сверх, средний такой нужен, я так думаю, удобный при просмотре.
С другой стороны, выходное отверстие трубы накладывает ряд ограничений на разумную длиннофокусность окуляра, т.е. предел поля зрения уже ограничен будет выходным отверстием трубы? Что то об этом было сказано Step.
Кокой же мой, 1,25" или нечто среднее. Зачем они поставили на 1,25" ОТВЕРСТИЕ 2" ПРИЗМУ?
Моё первое знакомство качества картинки со штатным LET 28 ещё не состоялось. Наблюдения через открытое окно в МАК не покажет истинного качества окуляра, ведь так? Причины мне известны.
Но всё же хочу взять ему максимально длиннофокусную достойную замену, максимально расширив поле зрения.
Может остановиться на Sky-watcher Long Eye Relief (LER) 42мм 2" ???
Далее уже буду подбирать короткофокусный окуляр для максимального увеличения в 1,8D  -  2D
Оффлайн skyworker
« Ответ #16 : 11 Мар 2011 [22:11:08] »
по этому поводу могу привести несколько цитат с другого форума (http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=369):
там речь о ШК, для МАКа, думаю, аналогично
Чтобы посчитать теоретическое максимальное поле телескопа, в частности ШК, нужно замерить диаметр выходного отверстия (у окулярного конца) телескопа разделить его на фокусное телескопа и умножить на 1 радиан (57,3°)
Это не совсем так. Этот подход работает только при телецентрическом ходе внеосевых лучей. В ШК выходной зрачок расположен не на бесконечности и внеосевые пучки расходятся. То есть в районе дырки диаметр меньше, чем в плоскости изображения. И поле зрения рассчитанное указанным способом окажется меньше реально достижимого.
Проверить виньериуется-ли поле зрения легко.  Достаточно навести телескоп на хорошо и равномерно освещенную поверхость (можно на стену или потолок), теперь положите на обрез трубки диагонального зеркала полупрозрачный экранчик (папиросную бумажку или кусок матового полиэтилена - кусок пакета), накройтесь куском темной ткани и посмотрите каков диаметр светлого кружка на вашем импровизированном экране. Если его яркая часть имеет диаметр более 45 мм - все ОК, любой 2" окуляр будет работать на 100%.
Усилить яркость и контраст картинки можно затянув входное отверстие телескопа бязью (марлей, калькой и т.п. матовым полупрозрачным материалом) и осветив апертуру сильным фонарем.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2011 [22:24:42] от skyworker »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #17 : 11 Мар 2011 [22:21:44] »
Да.
Этот мак - специализированный планетный телескоп, и довольно неплохой при этом. Но не нужно требовать от него универсальности; он не предназначен для наблюдения туманностей и рассеянных звёздных скоплений.
Из окуляров, реализующих максимально возможное поле зрения, попробуйте, например, такие: https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-1511-1512-15407 или https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-68-71-356.
Скайвотчеры 40 или 50мм дадут меньшее увеличение, но такое же поле зрения. Качество картинки будет, вероятно, хуже. Также возникнет неприятный эффект наблюдения в узкий туннель. Также, эти Скайвотчеры будут совсем неликвидны, тогда как сверхширики 30 или 31мм можно будет применить и на умеренно светосильной трубе.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
Оффлайн KONA
    • Сообщения от KONA
« Ответ #19 : 13 Мар 2011 [21:05:43] »
Всё уже проштудировано, распечатано и читается по пути на/с работу/ы
Вот, замерил рабочее поле - примерно 33-35мм, обманули.... гады....  >:(
Вот ещё вопрос, в Германии в Дрездене есть ли магазин, где имеет смысл посмотреть
что то. Быть может там более интересные предложения и имеет смысл взять более
матёрые окуляры.
