A A A A Автор Тема: муки выбора окуляра для планет  (Прочитано 4654 раз)
Оффлайн KONA
  • Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser!
    • Сообщения от KONA
Re: муки выбора окуляра для планет
« Ответ #20 : 16 Мар 2011 [00:38:40] »
Проведён более качественный тест замера рабочего поля трубы.
Источником света послужил проектор Пеленг ( световой поток 500 люмен,мощщщъ!!!)
установлен в 2-х метрах от мениска телескопа примерно в одной оси.
Если телескоп наводился точно т.е. экранирование мениска перекрывает световой поток, то  прямо по центру наблюдается на экранчике на срезе призмы "солнечное затмение" - тёмное пятно с концентрическими кольцами к центру и тонким ярким ободком снаружи, диаметр его 34,5 мм
Если телескоп чуть отвести в сторону, появлялся чёткий яркий круг диаметром 38 мм
Как и сообщалось в посте от Step
Эффект разницы в 3,5 мм мне не понятен, может кто и объяснит для общего развития. Близость источника, конус-бленда на мениске или ещё что...
Поразмыслив, решил взять широкоугольник Deepsky SWA twist 32mm 2" 70гр. дабы попасть в край рабочего поля с минимальным виньетированием окуляря. Задираться на 40-50 мм передумал.
У них большое рабочее поле,  в смысле полевой диафрагмы в принципе и не видать, около 45-50 мм на глаз.
Более короткофокусный беру Deepsky UWA 15mm 2" 80 гр.
Остаётся выбрать самый разрешающий. Думаю 9-10 мм широкоугольник или может ZOOM рассмотреть???
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #21 : 16 Мар 2011 [11:43:34] »
У GSO SuperView 50мм, 2" (SV50) большой вынос выходного зрачка, дальше, чем наглазник, что не очень комфортно.
Я его крутил в руках. Наглазник выдвигается на большое расстояние (на вскидку более 20 мм) и фиксируется винтом. Типа выдвижной бленды. Неужели недостаточно?
Какой винт там у окуляра для наглазника? Вчера смотрел чуть ли не под лупой :)
Оффлайн KONA
    • Сообщения от KONA
« Ответ #22 : 16 Мар 2011 [13:38:51] »
Скорее всего я его спутал с вот этим: GSO Окуляр проекционный 42мм, 2" (C-SV42)
Так как в одном магазине и в один день я их не щупал, под туманное мышление от беготни навеялись фантазии  :angel:
А вот по делу что можете сказать?  ???
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #23 : 16 Мар 2011 [14:06:03] »
По делу?
В руках не крутил, есть WO 2" 33 мм, очень доволен.
Тоже посматриваю на этот окуляр, но хотелось бы почитать отзывы...
Разрешающее (1.4D) для вашего МАКа - 252.00x (с окуляром 10.71мм). 2" вы вряд ли найдете. Широкоугольный такой может быть только с 1,25". Baader недавно стал выпускать 10-мм Гиперион. Из бюджетных владельцы ДОб 8" добрым словом поминали Sky-Watcher Wide Angle 9 мм 66° 1,25". WO 9 мм почему-то считают неудачным... НПЗ выпускает 10-мм ширик. Спрашивайте народ, кому какой понравился.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #24 : 16 Мар 2011 [14:47:02] »
Наиболее качественный вид планет при сравнениях нескольких окуляров был в ортоскопик НПЗ 5 мм (PAG). Сравнения проводились два раза по Юпитеру и Сатурну. По Юпитеру - в 2009 году летом, по Сатурну - этой зимой. Кроме простых плесслов, в сравнениях участвовал наглер-зум 3-6 и широкоугольник WO 7 мм.
Телескоп - SW305/1500.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #25 : 16 Мар 2011 [15:05:46] »
ортоскопика НПЗ 5 мм (PAG) в прайсе НПЗ нет...
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #26 : 16 Мар 2011 [15:17:17] »
Zeiss Abbe Ortho тоже нет ни в каких прайсах.  :(
Добавлю.
И вообще учитывая текущее состояние дел в этой нише, тут шикарное поле для заработка для НПЗ. Технология вполне простая. Цена премиум. С линейкой от 3 до 10мм достаточно масштабное производство/спрос. Добавить деревянный ящичек и вообще будут разлетаться как горячие пирожки.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2011 [15:30:29] от SergeiS »
Оффлайн SergeiS
« Ответ #27 : 16 Мар 2011 [15:19:17] »
Тут результаты сравнения вполне очевидны. Вот если туда накидать других ортоскопиков, тогда...
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #28 : 16 Мар 2011 [15:21:21] »
То есть широкоугольный окуляр сдает перед узкоугольным ортоскопом при "тонких" планетно-лунных наблюдений?
Оффлайн SergeiS
« Ответ #29 : 16 Мар 2011 [15:46:02] »
"Сдает" это дело субъективное/личное, поскольку если, например, монтировка не моторизованная, то нужно искать компромисс.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #30 : 16 Мар 2011 [18:31:18] »
правильно сказано.
Но есть и проблемы. Хороший планетный окуляр можно получить либо упрощением его конструкции: меньше линз=больше контраст, либо улучшением просветляющих покрытий=больше контраст, либо комбинируя оба способа. Обладает ли НПЗ технологиями нанесения современных просветляющих покрытий - это уже вопрос.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #31 : 16 Мар 2011 [19:26:29] »
это моноцентрик
и качественными стеклами - тоже вопрос
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Чернышев Александр
    • Instagram: alex_mrzkp
    • Сообщения от Чернышев Александр
    • Мой астроблог
« Ответ #32 : 16 Мар 2011 [20:56:00] »
Давно хотел спросить: какие ортоскопы предпочтительнее-КК или Baader?
SW DOB 10", Canon 60D, Canon 6D Mark ll
"Непостижимым образом звёздная материя в нашем мозгу осознала свои происхождение и историю..."
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #33 : 16 Мар 2011 [21:03:07] »
Я думаю не вопрос.
Оффлайн KONA
    • Сообщения от KONA
« Ответ #34 : 16 Мар 2011 [22:11:12] »
Прикупил два окуляра:
Deepsky SWA 70º 32mm 2" FMC
Deepsky UW 80º 15mm 2" FM
Так как на звёзды ещё не смотрел вообще, погода да и сектора звёздного почти нет,
удел смотреть на дома через дорогу сквозь ветки деревов  :-[
Жду дачу.
Но впечатлений больше чем от штатного LET 28 2" 58º
Картинка контрастнее и поОле... Правда я так же был вынужден крутить по...
глазным яблоком для охвата всего поля окуляра. Я уже читал о похожих впечатлениях.
Эффекта виньетирования всех видов не видел.
Действительно, надо учиться смотреть. Качество изображения по понятным причинам оценить не могу.
Но в целом доволен.
Остался ещё выбор за 9 - 10 мм, таки 1,25" для второго разрешающего.
Оффлайн skyworker
« Ответ #35 : 16 Мар 2011 [23:32:09] »
Баадеровские  - не классические ортоскопы (не Аббе), см. картинку.  А вот комментарии Эрнеста при анализе этой схемы:
полевые аберрации чуть-чуть, но уменьшаются, вынос выходного зрачка становится чуть больше, правда, появляется небольшой сфокусированный блик 2-го порядка от роговицы наблюдателя и далее от фронтальной плоской поверхности окуляра. Будем надеяться, что анонсированные чудо покрытия его погасят.
Интересно, что имено с ортоскопичностью (исправленнием дисторсии) у этого окуляра по хуже, чем у схемы Аббе - но это мало важная деталь для любительской астрономии.
по поводу КК некоторые наблюдатели http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=379&sid=ab9a319f97f4707204274e48e7adc77b
отмечают:
University Optics Orthoscopic – этот окуляр многими рекомендуется в качестве планетного, но у него отмечается хроматическая кромка по краю лимба планет, что ставит его рейтинг, как планетного окуляра, меньше остальных протестированных окуляров.
ну и наконец тест Паолини 6мм окуляров  http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1935  ставит рейтинг  Баадеровских окуляров выше КК, см. вторую картинку
    • Мой астроблог
« Ответ #36 : 17 Мар 2011 [00:41:33] »
skyworker, спасибо за весьма ценную информацию!
