A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 626775 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #10140 : 29 Мая 2024 [18:17:36] »
Юра с Рустамом классно вышли на фотке. Серьезные астрономы!
У вас с годами становятся серьезнее оборудование и выражения лиц!
Антон,это только на фото,  в основном наш технический выезд ,как и 2 предыдущих сопровождался достаточно  весёлыми смехом с соответствующими лицами от частично не решённых проблем с техникой..а фото Кирилла  действительно хороши! Только куда делись у меня с Юрой левые глазья,у окуляра осталис :)ь наверное,ну вроде правым смотрим :(
« Последнее редактирование: 29 Мая 2024 [19:24:55] от rustt »
очки.
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
Первый опыт съёмки транзита МКС по Луне в сверхмалую апертуру:
17.05.2024, 45 км от города, лёгкий штатив, Никон Р1000, на фокусном 3000мм, съемка в режиме видео 4к, без цифрового зума, 30 кадр/сек.
https://youtu.be/z_vsWme5A4k
Точка съёмки - на краю видимости транзита, поэтому станция задела только край Луны, но это хорошо - меньше кадров со станцией выгорело. Получилось 44 кадра с треками пригодными для обработки.
Обработка растянулась на неделю. К существующим методам, пришлось придумать еще несколько способов устранения смаза от быстрого пролёта станции, дрожания штатива и длиной выдержки. Все это - частные случаи обратного преобразования Фурье, для линейного размытия. В зависимости от метода - разный результат, часто не рабочий. Комбинация рабочих - подчеркнула детали конструкции станции.
В прикрепленых фото - два коллажа транзита:
1 - из кадров оригинального видео,
2 - из обработанного материала, для полосы транзита по центру диска Луны.
После транзита, расслабил штатив и попробовал догнать МКС камерой (владельцы ультразумов знают как не просто с подвижными объектами) - Это удалось: догнать и сопровождать ~50...55°, но результат не очень. Тем не менее, на "бонусных" кадрах заметен поворот станции при вращения вокруг Земли - gif прилагается:
https://psv4.userapi.com/c909618/u131500382/docs/d55/ff6731009fab/ezgif-6-b7a3f5c72e.gif
Пересчитал теоретические разрешение объектива камеры Р1000 (~65мм) - угловое разрешение (~2") в линейное (в метрах), на высоте МКС: это ~5метров/пиксель, для текущей точки. Т.е. размер станции в идеальной проекции 22 х 15 пикселей (вид сверху или в народе - "плашмя"), но т.к. она ориентируется панелями к Солнцу, то чаще расположена как бы "боком" к нам, поэтому для моего случая (в тот момент) ~15 х 9 точек. Это соответствует полученному результату.
Можно ли сделать лучше с этой же камерой? Можно! - С цифровым 4х зумом, на монтировке с ведением по звездам, лучше с ведением непосредственно по МКС. И конечно, выгоднее текущего "вида с боку" будет любой вид станции ближе к "виду сверху". Еще - МКС до наших широт не долетает, поэтому там где её траектория проходит в зените - видимый размер станции будет значительно больше (до 2х раз!).
Из материалов обработки по МКС - получился наглядный пример пользы цифрового зума на Р1000 - коллаж: сверху - кадр из видео на фокусном 3000 мм, с зумом 4х,
снизу - фрагмент простого кадра из видео на фокусном 3000 мм, без зума (жёсткая постобработка в попытке вытянуть детали)
- Всего то, удачный кадр из видео-ряда, выборочная постобработка и излишняя дискретизация, а как будто не одной камерой снято
Еще одним бонусом того вечера - стало не ожиданно яркое северное сияние, которое снял на смартфон.
Кстати, сегодня-завтра вероятно повторение яркого полярного сияния - прогноз Кр6
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Астровыезд 31.05
« Ответ #10142 : 31 Мая 2024 [14:40:26] »
Доброго вечера!
В эту ночь с пятницы на субботу пока позитивный прогноз по небу и высокая вероятность по наблюдению северного сияния. Предполагается
Астровыезд 31.05
Время выезда из города (ориентировочно) в интервале с 22:00 до 23:00
Предполагаемое направление - Алексеевка (см. поворот от Красноярского тракта за Большекулачье, вправо вместо поворота к Чернолучью, далее до ж/д переезда и направо к Алексеевке)
Если есть желающие разделить выезд, прошу сообщить о себе здесь или личкой до 20:00 сегодня 31.05 , чтобы понимать, с кем и как поделиться деталями выезда после уточнения, синхронизировать время и уточнить место сбора.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10143 : 01 Июн 2024 [13:06:42] »
Северное сияние не сияло   :(   пришлось довольствоваться малым 10 кадрами по м51. больше собрать не получилось так как на монтировку села не большая Сова, это было круто ,наверное её привлекли мигающие огоньки азьки, жаль что ее сфотать было нечем т.к. камера была занята съёмкой, половина кадров она выкинула в корзину..молодец!
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10144 : 02 Июн 2024 [02:14:18] »
Так чисто информативно,слабо.. Комета C/2021 S3 (PANSTARRS) в самой серединки кадра ,как поймал ещё с первого раза ,рядом не одного опорного объекта кроме звёзд и на дисплее не разглядишь для сверки,повезло... и C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) которая низко уже над горизонтом и без изменений.светлое небо с засветкой от Усть- Островки.сплошной световой шум.да похоже ещё фокус сбился :(,     все по 5 кадров двух минутных с исо 400, выше молоко было бы.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2024 [20:30:33] от rustt »
очки.
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Омск
« Ответ #10145 : 04 Июн 2024 [10:50:10] »
M13 в Геркулесе
13-14 мая 2024, TEC140 на Ioptrion CEM70, цветная камера ZWO ASI6200mc
67×180″ (3 часа 20 мин)
в большем размере и в масштабе 50%
https://astrob.in/full/t4gcmh/0/
Тоже белые ночи уже вовсю, что то серьезное снимать смысла особо нет, тренируюсь на попсе.
Не понравилось как ядро разрешилось, пробовал по разному обработать но все криво... Видимо 180 сек для одиночек на этом обьекте слишком много, пережег ядро. Зато NGC6207 на 7 часов на кадре вышла прикольненько, прям проработалась малявка.
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #10146 : 04 Июн 2024 [10:51:19] »
ну и козявок разных повылезало в кадре
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10147 : 13 Июн 2024 [04:07:23] »
Выскочил после работы во двор на 30 мин. увидев чистое небо. Луна и комета C/2021 S3 PANSTARS ..мелкая,  пришлось кропить, и фонари с улицы и небо светлое и 4 мин всего с 2х кадров. рядом с галактикой NGC 6946.  и зв. скопление не далеко. вообщем задача была рабочий отрезок редюссера проверить на 700 фокусе ,вроде подобрал.   Денеб 2 мин. исо200 одиночный не кроплённный
« Последнее редактирование: 13 Июн 2024 [04:39:07] от rustt »
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10148 : 16 Июн 2024 [21:41:50] »
Долбануло ярко и громко!
очки.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10149 : 17 Июн 2024 [11:51:51] »
Удачно поймал!
Как ловил, на длинных выдержках?
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10150 : 17 Июн 2024 [15:01:48] »
Привет Антон, как засверкало поднялся на второй этаж открыл окно и с рук ловил на относительной короткой выдержки гте -то 1/30 поставил ИСО 400. На 4 дырка, да можно по картинки посмотреть в свойствах, молнии довольно яркие были хватало времени увидеть и нажать спуск...
« Последнее редактирование: 17 Июн 2024 [15:07:47] от rustt »
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10151 : 18 Июн 2024 [13:04:34] »
Ты крут!
... это называют молниеносной реакцией!
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10152 : 18 Июн 2024 [14:33:51] »
+ интуиция  где жахнет..
очки.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Омск
« Ответ #10153 : 19 Июн 2024 [18:43:29] »
Удачно поймал!
Привет Антон! Рад тебя читать на форуме, как будто и не уезжал никуда  :)
У нас климат становится каким то аномальным, не удивлюсь если скоро торнадо появятся  :D
Вот смотри: пока нет погоды для выездов, мастерю искатель. Простейший, типа Red dot. Кольца с алиэкспресс, трубка на 3D принтере напечатана. Перекрестье - просто белые нитки. Они хорошо подсвечиваются в темноте красным светодиодом.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10154 : 20 Июн 2024 [02:24:58] »
Юра, трубку Саша напечатал? Я так понял она без оптики? Если так то не коротка трубка? Что бы не пришлось глаз держать строго по оси с ней и не близко к ней прижематься, не смотря на то что перекрестие с подсветкой
очки.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Re: Омск
« Ответ #10155 : 20 Июн 2024 [07:03:58] »
Рустам, весь смысл и был, что бы без стекла и оптики. Такому искателю роса и изморозь не страшна. Трубкка 100 мм.  Саша сделал, думаю. длинна оптимальная.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10156 : 20 Июн 2024 [12:34:33] »
Привет! Мне тоже ваши посты душу греют. Не хватает тут общения...
К сожалению, время нет пока почаще на форум заходить, это временно. Много суеты с документами и бытовыми вопросами...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10157 : 20 Июн 2024 [12:39:13] »
Ну а что, дешево и сердито! Только нити бы капроновые, чтобы не мокли и пыль не впитывали...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10158 : 20 Июн 2024 [12:44:53] »
Рустам, мне кажется это некий аналог рэд-дота. (в такие искатели "в упор" не смотрит никто). Там база определяется не длиной трубки, а фактическим расстоянием до глаза. Теоретически, это только конструктив для натяжки нитей. Это кольцо можно было сантиметр длиной сделать с тем же эффектом. Мне кажется, там и подвижки юстировочные не нужны. Все будет положением лица относительно трубы юстироваться  ;D
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10159 : 20 Июн 2024 [12:46:39] »
... да, не очень точное прицеливание. Зато бликовать нечему. И уж точно оптика не запотеет  :)
