A A A A Автор Тема: Meade DSI необходим совет  (Прочитано 996 раз)
Оффлайн NIFАвтор темы
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« : 26 Фев 2011 [21:37:44] »
Имею Meade DSI (цветная). До недавнего времени претензий не было. Использовал для гида. Последний раз включал в декабре 2010 при -22С. Все было нормально.
Включил на днях. Камера опознавалась как в Envisage_v7.05, так и в Максиме.
 НО....абсолютно не реагирует на изменение освещенности.
Например.
Компьютер распознал камеру и говорит, что устройство работает нормально.
При изменении параметров Gain и Offset, Сolor/Mono в Envisage изменяется интенсивность и характер шумов. Но это никак не зависит от того, закрыт объектив или открыт.
То же самое и в Максиме
За период декабрь 2010 - февраль 2011 с камерой и ПО компьютера манипуляций не проводилось. Камера находилась в коробке с гидом при Т около нуля.
При попытках включиться на другом компьютере или переустановить ПО успехов не принесло.
Что делать: вздохнуть и убрать подальше, или можно исправить?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Meade DSI необходим совет
« Ответ #1 : 26 Фев 2011 [22:38:04] »
я бы для очистки совести поставил энвизадж на другой комп. Не заведётся - хоронить.
Шрус
« Ответ #2 : 26 Фев 2011 [22:42:41] »
А я бы шнурок USB поменял...
 ;D
    • Сообщения от NIF
« Ответ #3 : 26 Фев 2011 [22:56:10] »
Менял и комп и шнурок. Результат стабильно отрицательный
    • Сообщения от NIF
« Ответ #4 : 04 Мар 2011 [16:51:17] »
"Велики и чудны дела Твои, Господи"
От устойчивого нежелания убирать в дальний ящик камеру, успешно отработавшую в течение 4 лет, пошел на отчаянный шаг. Подключил ее через USB шнурок от принтера длиной три метра. О чудо, камера заработала.
 При этом, при попытках подключиться через "штатные шнурки" (3 штуки от 1,2 до 1,8 м), с которыми она прекрасно дружила все это время - работать отказывается!!!
Вместе с этим, камера QHY5T, у которой поток данных гораздо больше с "короткими" хорошо функционирует!!
Как все это можно объяснить, и чего стоит ожидать в дальнейшем?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #5 : 04 Мар 2011 [17:15:55] »
В шнурках завелся Барабашка  ;)
8 9122422821
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 04 Мар 2011 [17:41:38] »
возможно, ЮСБ-концы на "принтерном" кабеле более тугие, а в камере плохой контакт именно в разъёме.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #7 : 07 Мар 2011 [22:52:16] »
Нужен хороший толстый кабель. Была аналогичная проблема. Хотя, может и разъем разболтался...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 09 Мар 2011 [15:05:19] »
При Ваших симптомах ставится диагноз - "кранты матрице" :'(... Замена нецелесообразна из-за розничной цены матрицы :-[
Она примерно равна стоимости всей камеры.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2011 [15:13:38] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от NIF
« Ответ #9 : 09 Мар 2011 [18:14:59] »
"кранты матрице"
- в чем выражается, как проявляется?
На сегодняшний день матрица в рабочем состоянии.
Скорее всего проблема в контактах USB.
Дело в том, что как раз с "хорошим толстым" не хочет работать, а работает с старым, длинным, тонким. При этом разъем подключается к матрице заметно плотней чем с "толстым". Размер матрицы мал и скорость передачи низкая. Особых требований к кабелю нет.
Полностью согласен.
