A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 185861 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #620 : 24 Мая 2012 [13:57:11] »
Всем спасибо за науку и за терпение ;)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Нужен совет.
« Ответ #621 : 31 Мая 2012 [11:47:54] »
Честно говоря не уверен, что этой ссылки тут ещё не было, но уж очень интересно у мужика получается. Он и заготовки спекает, и облегченные зеркала моллирует.
http://www.mdpub.com/scopeworks/hexagons/index.html
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #622 : 31 Мая 2012 [12:52:47] »
Надо попробовать с гипсом.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Нужен совет.
« Ответ #623 : 31 Мая 2012 [12:54:42] »
А разве гипс при нагревании не разрушается? Он должен кристаллизационную воду при этом отдавать.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #624 : 31 Мая 2012 [14:15:16] »
Да,он пишет что после нагрева форма из выплавленной заготовки выковыривается легко.Наверное здесь и зарыта собака,нет КТР.Гипс послушно принимает форму остывающего стекла и температура не большая ,гипс не смачивается.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #625 : 31 Мая 2012 [14:46:08] »
Гипс действительно при нагревании теряет кристализационную воду и разрушается если нагрев неравномерный - растрескивается.
При сильном нагреве  отливка из него преврашается лего-разрушаемую форму.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #626 : 14 Июн 2012 [00:38:12] »
Добрый всем.С выплавкой стекол решил погодить,надо оправится от шока. 25кг. к-8 уделал ( запузырились). Вот решил потереть кинескоп  14x320,а что? однородное,напряжения нет ,только о разгрузке позаботится...-тоненькое.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1399
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #627 : 14 Июн 2012 [00:50:19] »
тут народ из кинескопов делал уже, поискать по темам надо. Многие "грабли" уже рассмотрены.  :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #628 : 14 Июн 2012 [08:14:49] »
//только о разгрузке позаботится... - тоненькое.
Ничего толкового снова не выйдет.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Re: Нужен совет.
« Ответ #629 : 14 Июн 2012 [23:06:23] »
Крепить надо за центральное отверстие, хоть и ньютон. Кинескоп придется обрабатывать снимая края так как фокус маленький, поэтому края станут намного легче и гнуться не будут.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #630 : 15 Июн 2012 [00:34:00] »
Скажите пожалуйста,есть ли разница в работе с зеркалом с отверстием? Например : в шлиф. центр без фасеток и тд.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 352
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #631 : 15 Июн 2012 [21:31:42] »
думаю,что наличие этого отверстия и спасает такие стёкла от скореживания в корыто даже от малых перепадов.Nickas ведь нашел к ним ключик и про крепёж за центр не раз повествовал на форуме,правда без особых подробностей.Мое зеркало из кинескопной морды 220 Х 1750 хорошо обрабатывалось до М20 а потом перестало дружить со шлифом,сворачиваясь в корыто от каждой помывки даже не очень отличной по температуре водой. А это потому,что край его имеет неодинаковую толшину и эта неодинаковость промерялась почти до самого центра. Пока отложено вместе с шлифом в долгий ящик.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #632 : 16 Июн 2012 [00:25:43] »
так надо было с самого начала толщину контролировать (по краю). Хотя кинескоп, он и есть кинескоп. Тем более если с 220 мм проблемы, то с 320 головняка будет на порядок больше. И честно не очень верится в осуществление. Из такой ерунды пионеры делали 100-130. вот тут ещё реально, да и то с оговорками по каХчеству. Но Луну и яркие дипы видно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #633 : 16 Июн 2012 [00:48:19] »
Ну чтож, чему быть того не миновать.Ждать не долго,шлиф. бетонный сохнет,оклею стекляхами и вперед :laugh:
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #634 : 16 Июн 2012 [00:55:42] »
Удачи, но прежние ошибки arkturz пытайтесь предотвратить заранее.
вариант с креплением за отверстие более реальный, как мне кажется, но гарантии не дам. Можно в качестве эксперимента, для будущих поколений.  ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #635 : 16 Июн 2012 [01:10:47] »
Спасибо :) я еще план-шайбу сделал специальную ,под радиус кинескопа .Стальной блин 20мм .залитый эпоксидкой под радиус.Потом через пластилиновые шарики улажу стекляшку на свое  анатомическое ложе ::)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #636 : 16 Июн 2012 [01:18:41] »
Спасибо :https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/smiley.gif) я еще план-шайбу сделал специальную ,под радиус кинескопа .Стальной блин 20мм .залитый эпоксидкой под радиус.Потом через пластилиновые шарики улажу стекляшку на свое  анатомическое ложе
Да, вам в эксперементаторстве не откажешь.  :)  Просто я сомневаюсь в правильности выбранного диаметра , под толщину стекла.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #637 : 16 Июн 2012 [01:37:03] »
Да я и сам сомневаюсь,но уж очень хочется побольше,и так планка спущена с500мм. до 320  :laugh:
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #638 : 16 Июн 2012 [01:41:56] »
ну 500 требует наверное ситалины, а не экспериментов. Я вот одну 400 "загубил" на сферу (контрольную) и пока не решаюсь её в Райта полирнуть, под корректор стекла достойного нет.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #639 : 16 Июн 2012 [01:59:41] »
Виталий,скажите как на духу,почему у стеклотеров телескопы покупные? В чем прикол ?
