A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 188211 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #540 : 19 Мая 2012 [11:18:04] »
На сферу ЭТО совсем не похоже  :P Глазом видно так же? Когда Вы смотрите на ЭТУ "сферу" облака по ней плывут?  ;)
Да,плывут очень красивые.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #541 : 19 Мая 2012 [13:24:38] »
"Облака" сильно мешают наблюдению теневой, замеры абераций делают невозможным, для этого пришлось перетащиться в "глухое - тупиковое помещение, и как не досадно порой терять время нужна "отстойка" 15-20мин иначе померить меньше 1,5-2мм просто невозможно.
По мне так  кажется что неоднородность заготовки сильно велика, воздержусь предпологать что-то категорично, но это создаст допонительные трудности...............
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #542 : 19 Мая 2012 [13:45:36] »
Сейчас еще поснимаю,может за ночь отстоялась.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #543 : 19 Мая 2012 [13:53:17] »
Еще вопросик: могут ли вибрации станка,не стабильная подача и движение создать такую картину?Потому как полировка велась с легким надрывом ;)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #544 : 19 Мая 2012 [14:14:16] »
Маловероятно. Скорее всего у Вас неоднородность массы стекла, которая имеет разную скорость сполировывания и возможны напряжения в заготовке.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #545 : 19 Мая 2012 [14:29:18] »
Вот еще ,может получше?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012 [14:41:35] от viktoridze »
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Re: Нужен совет.
« Ответ #546 : 19 Мая 2012 [15:59:45] »
Попробуйте именно сейчас, отстранившись  от полировки,  наладить окулярную пробу. Есть такое мнение, что зеркало имеет  неосесимметричные ошибки, и окулярная проба позволит в этом разобраться. Про нее можно почитать популярно у Навашина.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #547 : 19 Мая 2012 [20:20:37] »
Если два последних фото переключая просматривать видно как бугры перемещаются.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012 [21:23:36] от viktoridze »
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #548 : 19 Мая 2012 [21:58:39] »
Я полировал вручную малейшая неплавность хода моментально приводила к буграм пока не "приноровился" вести полировку с максимально плавными движениями.
Я не претендую на объективность, тоько пришел к выводу что малейшие рывки может и вибрации приводят к "лохматости"
 поверхности.
У вас  местами просматриваются групповые протяженные неровности, это очень подозрительно!...................
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #549 : 19 Мая 2012 [23:09:45] »
Астигматизм элементарно может просматриваться от большого расстояния между ножом и звездой. И чем светосильнее зерцало тем меньше должно быть это расстояние. Витя какое расстояние у тебя? Да и светосила какая? Чёт запамятовал.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #550 : 19 Мая 2012 [23:39:31] »
R-кривизны 4200мм   4:3 светосила
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012 [23:50:22] от viktoridze »
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #551 : 19 Мая 2012 [23:49:26] »
R-кривизны 4200мм
Но больше интересно расстояние между ножом и осветителем. ;)
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #552 : 19 Мая 2012 [23:50:57] »
4200мм
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #553 : 19 Мая 2012 [23:52:02] »
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #555 : 19 Мая 2012 [23:57:14] »
4200мм
Что не так?
Витя, нож это острая кромка, осветитель это либо звезда, либо щель параллельная ножу. Так вот какое расстояние у тебя между кромкой ножа и щелью (звездой) в поперечном от оптической оси плане?
А светосила зеркала это относительное фокусное расстояние (отношение фокусного зеркала к его диаметру).
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #556 : 20 Мая 2012 [00:04:04] »
Где то 20мм
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #557 : 20 Мая 2012 [00:08:17] »
Где то 20мм
Вот и ответ на вопрос откуда астигматизм. ;) Это ложный астигматизм появляющийся в результате этого смещения источника света и ножа. Собственно это просматривается сферичка в одной плоскости. Расстояние это должно быть минимальным, раз не возможно сделать его нулевым.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #558 : 20 Мая 2012 [00:11:35] »
Где то 20мм
Меньше 4-5мм не выйдет.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #559 : 20 Мая 2012 [00:17:54] »
Выйдет, если захотеть. ;) Но 4-5 уже будет лучше.
                              Дмитрий Зимин.
