A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 200141 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #4760 : 28 Сен 2019 [20:39:42] »
С эталонным стеклом он умеет, а как на интерферометре ?
Сейчас приходится ему и то и то использовать.
Так и на интерферометре пробным стеклом можно считать эталонную плоскость. Это же Физо  :)
Так он и спросил, как это правильно сделать.  :)
 Вот правильный рецепт. :-X
Без нажатий не обойдетесь. На край столика слегка нажмите где лежит зеркало и сравните с нажатием пробного стекла на край.
ну это рецепт с пробным зеркалом....ту проблем нет.  А вот на интерферометре как ? На что давить ?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #4761 : 28 Сен 2019 [21:39:52] »
Клин надо определить с какой стороны.
Непонятно как давить, сделайте заклон  рукоятками наклона столика. Сделайте клин между эталоном и контролируемой поверхностью. При надавливании на край столика так же образуется клин между эталоном и контролируемой поверхностью.
Наблюдая в окуляр и регулируя наклон столика с деталью рукоятками 2, установить желаемый характер интерференционной картины (полосы или кольца), изменить ширину и направление полос.
Смотрите  как выглядит ошибка по сравнению с пробным стеклом. Дальше запомнить и не путать.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #4762 : 28 Сен 2019 [21:57:16] »
Спасибо.Просто дома собрал установку и пока тренируюсь. Забавная вещица. Раньше зеркала тестил на работе только.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4763 : 30 Сен 2019 [10:57:04] »
Потренироваться надо.
ПИшка и деталь как правило разных толщин и надо "грубо" перенастраивать инт. ,и на какой фазе откроется картина ...? гадай... :-\
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4764 : 30 Сен 2019 [11:14:45] »
//Я не ясно выразился,=как на инт. интерпретировать бугор или яма?  без пробного стекла, без нажатий.
А зачем это знать? Если финишный контроль - то уже всё равно на бугор, или на яму  ;)
А если в процессе работы, то по полировальнику ясно куда цвет уходит.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4765 : 30 Сен 2019 [14:51:44] »
По неопытности перехода бугог-яма не замечаешь , и конфуз наступает.
 Цвет на правило с деталью может  не совпадать.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от M_Z
Re: Нужен совет.
« Ответ #4766 : 22 Ноя 2019 [20:02:04] »
В отжиге видать поторопился, напряг есть .
обратите внимание на книгу Е.А. Данюшевский Основы линейного отжига оптического стекла.
В ГОСТ 13659-68 есть температура отжига и спекания стекла
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #4767 : 22 Ноя 2019 [20:19:06] »
 Про расчет времени и температурного режима отжига читать здесь:
http://93.174.95.29/_ads/428cadca1e1cdeaac94fccce5b5736fd
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4768 : 26 Ноя 2019 [15:51:49] »
Сделал выпечку по новой (для меня)технологии.Спеклась хорошо, но... лопнула зараза :(
Проведём разбор полётов,есть подазренице..
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [15:57:50] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4769 : 26 Ноя 2019 [16:05:48] »
Все трещины идут от внешнего кольца.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [16:12:56] от viktoridze »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Нужен совет.
« Ответ #4770 : 26 Ноя 2019 [16:14:35] »
Слишком быстрое охлаждение? В печи есть принудительная циркуляция воздуха для выравнивания температуры по всему объёму? За счет теплопроводности самих ребер температура будет выравниваться очень медленно, впору какой-нибудь пропеллер в печь ввести, чтобы обдувал и выравнивал температуру всех рёбер.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4771 : 26 Ноя 2019 [16:28:20] »
В печи вентилятор есть, по всему обобьём печи темп. контр. +- 1гр. Сейчас дело в другом... я гипс размешал с песком, заливка вышла слишком плотной, усадки не было. Форма не позволила стеклу у сесть при остывание.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [17:44:24] от viktoridze »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Нужен совет.
« Ответ #4772 : 26 Ноя 2019 [19:45:01] »
Трещины довольно затейливые получились. Все же больше похоже на неравномерное охлаждение. Каково время остывания? Если его увеличить в несколько раз может и обойтись. Но также важно, чтобы отвод тепла был со всех сторон равномерный, это трудно организовать. Стенки формы может быть надо делать более толстыми. Это даже хорошо, что трещины образовались, обозначили проблему, могли остаться большие напряжения, которые сказались бы позже.
Если нагревать жидкое стекло (силикатный клей), оно вспенивается. Образуется «супертеплоизолятор». Механические свойства специфические. Я такое использовал при спечении стеклянных дисков. Но масштаб был совсем не такой.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4773 : 26 Ноя 2019 [22:20:51] »
Общее время остывания 8 суток. С этим графиком отжига было изготовлено два зеркала .  Скорость и равномерность охлаждения идентичны . В прошлых выпечках (удачных) участвовал просто гипс, в этот раз гипс с песком 50\50 и вся разница.
Гипсовый наполнитель после выпечки сам из сот вываливался, а эту хрень с песком еле выковырил, настолько плотно сидел в сотах.   Надо думать о наполнителе - что бы эластичный был и форму держал.
п.с. Попробую опилок в гипс добавить, опилки выгорят и будет vispa ::)
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [22:26:52] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4774 : 26 Дек 2019 [13:47:52] »
В кунсткамере моих изделий пополнение, уродец получился, растёкся и полопался. :facepalm:
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4775 : 26 Дек 2019 [14:48:12] »
Рядом положил в печь разные марки стекла.
830гр. каминное не деформировалось , пирекс размяг, оконное растеклось.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2019 [16:25:05] от viktoridze »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Нужен совет.
« Ответ #4776 : 26 Дек 2019 [14:48:40] »
На тортик к Новому Году похоже  ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4777 : 26 Дек 2019 [14:56:22] »
Да, у меня этих тортиков... диабет можно схлопотать  ;D
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4778 : 26 Дек 2019 [16:11:49] »
Игорь , привет . Что то на тебя это не похоже , стекло должно быть одной марки , так как у разных стёкол разные характеристики , ну теперь этот результат ты запомнишь навсегда и повторно ошибки такой не сделаешь .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4779 : 26 Дек 2019 [16:20:21] »
Виктор.
Привет Борис, запекалось стекло одной марки, эти кусочки разных марок лежали рядом, так...для наглядности.
