A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 200867 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4720 : 25 Дек 2018 [12:23:39] »
Ответ #4695
Виктор, а где Вы пек брали ?
У электрика местного, у него есть всё ,что было когда то на заводе VEF.
Хозяйственный мужчина.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #4721 : 25 Дек 2018 [15:06:28] »
Ясно !
Предполагал, что есть какая то фирма, где можно купить !!
Оффлайн ORADIUS
    • Сообщения от ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4722 : 28 Дек 2018 [21:52:00] »
А холодку добавить? В смысле окошко открыть?
Средняя темп. в мастерской 15* буду под неё и подстраиваться. Открою окошко-вода замёрзнет :laugh:
Здравствуйте.
   Меня интересует: как Вы эту, пеко-канифолиевую смолу заливали на основу полировальника диа.820мм ?
« Последнее редактирование: 28 Дек 2018 [23:26:31] от ORADIUS »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4723 : 28 Дек 2018 [23:31:14] »
Здравствуйте.
   Меня интересует: как Вы эту, пеко-канифолиевую смолу заливали на основу полировальника диа.840мм ?
Здравствуйте.
На вращающийся полировальник  выливаю 10л. смолы.
Оффлайн ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4724 : 28 Дек 2018 [23:40:38] »
Здравствуйте.
Здравствуйте.
  Я уверен, что основа полировальника была теплой...не меньше 35грд. С
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4725 : 28 Дек 2018 [23:43:27] »
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Основа фанера 60мм.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2018 [23:51:04] от viktoridze »
Оффлайн ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4726 : 29 Дек 2018 [00:01:28] »
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Основа фанера 60мм.
  ...  Наверное, Ваша пол. смола мягковатая. Если в "ХАТЕ" 15-17грд. С ---это надо поработать практически.
...Как располировывали ?  Прфесионально- полировальник надобно "вскрывать"--т. е  холодный, равномерно скальпелем(ножем)
убирается верхний слой .  Смола получается светло-коричневая. После этого --ее начинают постепенно и долго главным СЕПАРАТОРОМ с теплой водой располировывать ....
Работа нудная, но совсем ответственная!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4727 : 29 Дек 2018 [00:19:11] »
Сегодня третий раз этот полировальник залил,  :facepalm: может угадаю со смолой.
Я верхний слой соскабливаю и за одно равняю металлическим профилем (по всему диаметру), потом фасетки нарезаю  что бы полегче формовалось...далее как Вы написали - основным под теплую водичку с мылом. Восстанавливаю фасетки.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2018 [00:26:46] от viktoridze »
Оффлайн ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4728 : 29 Дек 2018 [00:29:06] »
Я верхний слой соскабливаю и за одно равняю металлическим профилем (по всему диаметру), потом фасетки нарезаю  что бы полегче формовалось...далее как Вы написали - основным под теплую водичку.
   Ваша пол. смола должна выдерживать удельное давление и четко реагировать на изменение положения и кинематики главного сепаратора...Плохо, что у Вас один сепаратор.
  Если ЭТОГО  нет--практиковать будете долго и на краю "лезвия".
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4729 : 29 Дек 2018 [00:35:19] »
Спасибо. Завтра продолжу ... процесс.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4730 : 23 Янв 2019 [23:37:01] »
Похоже со смоловарением пора завязывать, четыре раза покрыл и всё мимо. Последняя версия начинает полировать при +35 кое как, кружева...   Нужна покупная, gugolz . Дорогая :'( 10 кг. надо.
 Мажет план фанерный шалит..., на алюминий посматриваю, из 20мм можно вырезать.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4731 : 24 Янв 2019 [09:25:22] »
 Прежде чем переходить на другую марку смолы фанерный план неплохо бы заменить на металлический. Фанера бакелитовая?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4732 : 24 Янв 2019 [10:05:09] »
Не знаю, простая старая не водостойкая фанера.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 392
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #4733 : 24 Янв 2019 [10:31:26] »
Нужен чугунный люк от канализации!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4734 : 24 Янв 2019 [10:37:41] »
Маловат.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #4735 : 24 Янв 2019 [10:42:09] »
Края можно наварить обручем из трубы
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4736 : 24 Янв 2019 [11:14:03] »
Нет Женя, спасибо, я тут плиту ал. в ломе присмотрел.
20х840х1000   40кг.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 [11:41:22] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4737 : 25 Янв 2019 [22:21:48] »
Виктор , привет . А что текстолит на барахолке не попадался  эдак мм 30 - 40 , он будет получше чем 20 плита , да и дешевле .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4738 : 26 Янв 2019 [00:52:20] »
Привет Борис , спасибо подумаю. Со смолой засада . Борис как скопировать смолу gugolz-73   на 20-22 гр.  она полирует, то что варю я - не полирует.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4739 : 26 Янв 2019 [12:20:23] »
Виктор я не знаю как её сварить . Раньше я покупал gugolz -64 , теперь от неё мало что осталось . Нужно тоже где то выписывать её , так как на 20" зеркало её мне не хватит . А насчёт самодельной  то неплохо полирует чистая канифоль с добавлением касторового масла , только процент сказать не могу так как сам не пробовал её делать .
