A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184801 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #420 : 12 Мая 2012 [10:31:21] »
Классика жанра:  Завальчик края , ямка в центре и на зоне 0,6 узкий зональный бугор (нож слева).
Полировку нужно продолжать - мелкие местные ошибки, возможно мягкая смола.
Попытайтесь измерить продольную аберрацию. После станет ясно что делать дальше.
Михалыч, тогда ножичек справа должён быть. ;)
Витя, с какой стороны нож?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #421 : 12 Мая 2012 [10:55:45] »
Какого размера источник света?, на узкой щели меньше 0,01мм фоторгафировать неудается как не бился, на 0.02мм все хорошо на 50мкм
ошибки поверхности приводят в "ужас".
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #422 : 12 Мая 2012 [11:54:40] »
Вот мой источник света-светодиод.Именно так я и фотографировал,все справа :-[ реальную толщину щели не знаю ,на глаз может ~0,1мм.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #423 : 12 Мая 2012 [12:07:55] »
С замером аберрации проблемы ,ни разу не делал.Где у неё начало ,где конец? Без определения четких границ все ведь бессмысленно? (Сикорук не помогает)
Оффлайн takumi
    • Сообщения от takumi
Re: Нужен совет.
« Ответ #424 : 12 Мая 2012 [12:09:53] »
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Нужен совет.
« Ответ #425 : 12 Мая 2012 [12:28:23] »
Источник света (щель) вижу, а иде нож?
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн GoodNews
Re: Нужен совет.
« Ответ #426 : 12 Мая 2012 [12:30:33] »
Начало замера абберации это когда появляется полутень в центре зеркала, конец замера, этт когда она практически исчезла к краю зеркала (или тоже,но в обратном порядке)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #427 : 12 Мая 2012 [12:53:16] »
Спасибо,буду тренироваться.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #428 : 12 Мая 2012 [13:36:45] »
Навашин М.С. поможет.
А вообще лучше сделать маски на 12 зон и их тестировать.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #429 : 12 Мая 2012 [14:46:20] »
Спасибо :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1392
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #430 : 12 Мая 2012 [18:10:03] »
Вот такая сфера :)
А можно подробнее, как зеркало закреплено. А то на фотке поддерживается внизу (верёвкой или проволкой). Или фото перевёрнуто ?  Я обычно придерживаю зеркало выше середины.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #431 : 12 Мая 2012 [19:05:24] »
Вот такая сфера :)
Зеркало висит на широком ремне,а проволочка снизу поддерживает.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #432 : 12 Мая 2012 [19:07:11] »
Вот такая сфера :)
Ну тогда понял.  :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #433 : 12 Мая 2012 [22:17:10] »
Для viktoridze:
Скачайте http://lerch.no-ip.com/atm/FigureXP_Ver3.1.zip
Там есть симулятор теневых картин... Вобщем,  лучше этого "не_бывает !"
Если что-либо неясно (с английским) , пишите.
Успехов!!!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #434 : 12 Мая 2012 [22:21:32] »
Для viktoridze:
Успехов!!!
Спасибо. :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #435 : 13 Мая 2012 [12:26:34] »
Скачал,а открыть не могу :(
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #436 : 13 Мая 2012 [14:05:03] »
ZIP Архив проверьте, распакуйте и ... вперед.
Размер 1,645 Кбайт.
Могу выложить , говорите куда.
В " личку "  не помещается, ограничение 500 Кбайт.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012 [14:14:46] от Piter_Korn »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #437 : 13 Мая 2012 [15:40:24] »
Размер 1,645 Кбайт.
viktorlapsin@inbox.lv  :)
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #438 : 13 Мая 2012 [18:03:25] »
Отправил на указанный адр.
Переименуйте полученый файл в  расширение .zip, распакуйте  и запустите инсталл.
Все должно получиться.
Успехов.
Оффлайн Menahim Begin
    • Сообщения от Menahim Begin
Re: Нужен совет.
« Ответ #439 : 13 Мая 2012 [19:01:40] »
а у меня инстал начинает какую -то ерунду спрашивать и выходитиз установки.  :(
