A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182429 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #3240 : 19 Окт 2015 [18:42:37] »
Глина,наверно,нужна шамотная,продаётся в стройматериалах.Печка-то из шамота,небось,сделана,и держит жар.
Или прямо из кирпичей шамотных форму фрезеровать?Проложить между кирпичами асбестовый картон,стянуть обручем?
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [18:53:00] от arkturz »
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3241 : 19 Окт 2015 [18:49:38] »
Женя, такое изделие как кольцо д-500мм  и стенкой 20мм  сдается будет хрупким... Кирпич-да!  кольцо-не знаю...
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #3242 : 19 Окт 2015 [18:54:02] »
Редактировал пред. сообщение
Тут народ про жидкое стекло разговаривает.Может,шамот склеивать самое оно?
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=50059
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [19:06:02] от arkturz »
Оффлайн WanowaR
  • Тяжело в лечении, - легко в раю...
    • Сообщения от WanowaR
Re: Нужен совет.
« Ответ #3243 : 19 Окт 2015 [21:11:08] »
Трескается скорее всего от резкого перепада температур, либо влага внутри начинает испарятся. Кирпичи ведь отожжены, а не высушены.
Оффлайн sbw.in.ua
    • Сообщения от sbw.in.ua
    • Ремонт дома, ремонт в квартире
Re: Нужен совет.
« Ответ #3244 : 22 Окт 2015 [15:48:31] »
Доброго времени суток всем!
Не стал открывать новую тему, решил написать тут. Если что извините.
Пожалуйста объясните мне что получается в итоге.
D  -  200мм
F – 1200мм
Максимальное увеличение -    400x(с окуляром 3.00мм).
Меня интересует использование линзы барлоу? Если я буду использовать барлоу 2х с окуляром 3мм что я получу? Или же использование барлоу предусмотрено  при отсутствии окуляра 3мм и наличии окуляра 6мм, что в свою очередь даст предельное увеличение 400х
« Последнее редактирование: 22 Окт 2015 [16:57:06] от sbw.in.ua »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Нужен совет.
« Ответ #3245 : 22 Окт 2015 [21:24:47] »
D  -  200мм
F – 1200мм
Максимальное увеличение - 400x (с окуляром 3.00мм).
И так-то будет полная фигня, а с Барлоу просто удвоенная! Читаем:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23510.msg425072.html#msg425072
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3246 : 29 Окт 2015 [16:19:42] »
Господа, вот здесь     http://www.reinervogel.net/index_e.html   красивые телескопы 22" с д.з. под 45*  . Скажите ,там простые вторички  или а сферичные ?   Если простые вторички, то почему у нас такие конструкции телескопов не в почете ?  Табуретка не нужна  ;) и требования к вторички наверное менее жесткие ,-угол меньше...
« Последнее редактирование: 29 Окт 2015 [16:43:26] от viktoridze »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3247 : 29 Окт 2015 [17:01:39] »
  или а сферичные ?
В смысле асферичные ?
Там вроде круглые, плоскости, но чуть больше по диаметру..
Да и ушами о трубу тереться.... :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3248 : 29 Окт 2015 [17:47:08] »
  или а сферичные ?
Ну вот , плоские - хорошо. Да какие уши нужны чтобы тереться  ;D    зато по высоте выигрыш какой  8) стремянки в топку.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3249 : 29 Окт 2015 [19:10:07] »
  или а сферичные ?
Экранирование больше.  Да и про наблюдении в зените башку задирать надо, а в простом варианте смотрим почти горизонтально.....
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3250 : 29 Окт 2015 [19:37:50] »
  или а сферичные ?
Да,есть минусы.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3251 : 06 Ноя 2015 [14:03:13] »
Хочу сделать ящик с ручкой (типа дипломата), для перевозки зеркала на выезды. Так как оно у меня без SiO2 , хочется максимально защитить от пыли, запотевания и т.д.  Приступил к изготовлению и ... зутупил с легка  :facepalm: , не хочется велик изобретать. Может есть какие ссылки  ;)    Вот Игорь Набока для перевозки на напыление такой соорудил.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3252 : 09 Ноя 2015 [17:21:43] »
У Игоря можно многое скопировать , но всё нужно делать своими руками . Вот хочу поделится с любителями телескопостроения , как можно изготавливать вторичные зеркала . В каждом крупном промышленном городе есть гидроабразивная резка материалов .Так вот она прекрасно обрабатывает стекло и делает любые фигуры хоть круг хоть эллипс . Кромки получаются без сколов даже не нужно обрабатывать можно только фаски бруском снять . И после этого начать обработку плоскости .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Нужен совет.
« Ответ #3253 : 09 Ноя 2015 [18:15:28] »
хороший совет спасибо !
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3254 : 09 Ноя 2015 [20:27:56] »
Какие то эллипсы на фото не правильные. Похоже пилили перпендикулярно плоскости стекла., а надо бы под углом 45 градусов. Габаритные размеры гидроабразивной насадки (сопла), позволят выпилить под "правильным" углом?
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3255 : 09 Ноя 2015 [20:35:57] »
На сколько я знаю под правильным углом станок только в Питере . А у нас только 90 градусов .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3256 : 09 Ноя 2015 [21:46:33] »
 ''''У Игоря можно многое скопировать , но всё нужно делать своими руками ."" ;) Это Вы не по адресу, копировать временный  ящик нет смысла.За вторички спасибо, воспользуюсь ... если тереть доведется.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3257 : 10 Ноя 2015 [00:47:11] »
Под правильным углом достаточно снять только с одной стороны, чтобы не экранировало, с другой совсем не обязательно...
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [00:58:03] от ROVIAN »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3258 : 10 Ноя 2015 [20:40:30] »
Всем давно известно с какой стороны снимать стекло на вторичке а с какой не обязательно . Дело совсем в другом , станку никак не можем объяснить что снимать нужно с одной стороны . Вот если у вас станок поумнее то попробуйте может он сделает а наш ну не хочет вас понимать .
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3259 : 10 Ноя 2015 [22:47:27] »
На станке контур, а сторону руками не долго.
