ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: viktoridze от 20 Дек 2013 [21:36:52]Ха...,точку смотрим аднака.В фокусе вижу дырку в фольге,не ровности дырки вижу,отдаляясь от фокуса дырка равномерным свечением расширяется до Д.зеркала,не кольцами,а равномерным светом озаряет зеркало.Очень равномерным.Кроме дырки зеркала и окуляра ничего нет.Не теневую же видите а ярко засвеченное зеркало. Света много.Большое отверстием в фольге скорей всего.Попробуйте взять окуляр 20 -30мм и посмотреть.
Не покрытом зеркале(пишет Навашин) можно и не заметить кругов.
Цитата: viktoridze от 23 Дек 2013 [00:46:40]Не покрытом зеркале(пишет Навашин) можно и не заметить кругов.Витя, если всё правильно сделано, круги видно и на не покрытом. Я специально городил окулярную пробу, чтоб убедится. Так то у меня мэтод бесщелевой, а для окулярной пробы делал иск. звезду уколом иголки в фольгу. И всё получилось, и кольца видел, и описывал кажись в своей теме.
Сделал "звезду", дырочка примерно 0,02мм, с проволочкой сравнивал.Увидел два кружка ,что дальше?
Цитата: viktoridze от 25 Дек 2013 [21:07:50]Сделал "звезду", дырочка примерно 0,02мм, с проволочкой сравнивал.Увидел два кружка ,что дальше?Круги должны быть одинаковы как в дофокале, так и в зафокале.
Витя, значит сфера не точная. Почитай, у классиков есть об этом.
Господа,объясните пожалуйста ,что главное в тесте по звезде-: 1.одинаковая картинка до и за фокале 2.количество колец 3 ,все месте или что то еще?
Цитата: viktoridze от 26 Дек 2013 [19:15:15]Господа,объясните пожалуйста ,что главное в тесте по звезде-: 1.одинаковая картинка до и за фокале 2.количество колец 3 ,все месте или что то еще?Виктор, такой тест всё равно является промежуточным. Точность теневого метода контроля много выше, чем окулярный. При окулярном, что Л/8, что Л/20, разницу в картинках не заметишь, а в теневик - при наличии опыта,да.
Цитата: ДимСаныч от 25 Дек 2013 [21:11:40]Цитата: viktoridze от 25 Дек 2013 [21:07:50]Сделал "звезду", дырочка примерно 0,02мм, с проволочкой сравнивал.Увидел два кружка ,что дальше?Круги должны быть одинаковы как в дофокале, так и в зафокале.Круги наблюдаются только в зафокале,в дофакале как то поразмытей...
Цитата: Vladstar от 26 Дек 2013 [19:39:58]Цитата: viktoridze от 26 Дек 2013 [19:15:15]Господа,объясните пожалуйста ,что главное в тесте по звезде-: 1.одинаковая картинка до и за фокале 2.количество колец 3 ,все месте или что то еще?Виктор, такой тест всё равно является промежуточным. Точность теневого метода контроля много выше, чем окулярный. При окулярном, что Л/8, что Л/20, разницу в картинках не заметишь, а в теневик - при наличии опыта,да.Замегно кпгда запускаеиая точка меньше дифрауционого кружка.Плавную ошибку лямбда на 8 тяжего заметить по теневой, по точке она пчень хорошо видна. Астигматизм и локальные ошибки по точке лучше смотреть.И тест этот окончательный когда не было интерферометра, хотя он не количественный, но качественный.
Цитата: viktoridze от 25 Дек 2013 [21:15:44]Цитата: ДимСаныч от 25 Дек 2013 [21:11:40]Цитата: viktoridze от 25 Дек 2013 [21:07:50]Сделал "звезду", дырочка примерно 0,02мм, с проволочкой сравнивал.Увидел два кружка ,что дальше?Круги должны быть одинаковы как в дофокале, так и в зафокале.Круги наблюдаются только в зафокале,в дофакале как то поразмытей...Разница и количество колец в предфокале и зафокал.е указывают на наличие зон.
Что кольцо это зона?
