A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 183924 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2600 : 20 Дек 2013 [15:42:26] »
Забыл, что для Вайнео. Для Вайнео выводить и выводить...
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2601 : 20 Дек 2013 [15:49:58] »
еще
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2602 : 20 Дек 2013 [15:55:00] »
Как? рассказывай ;)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2603 : 20 Дек 2013 [16:01:48] »
Встречный вопрос. Как велась ретушь? Только подробно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2604 : 20 Дек 2013 [16:12:00] »
Ретушь...,а была ли она...,просто полировал разнообразным штрихом на малых скоростях,15мин.-сеанс,15-пауза и все.Полирит -жиденький.Общая нагрузка на полик около 10ти кг.(д.400мм)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2013 [16:22:17] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2605 : 20 Дек 2013 [16:44:53] »
Через окуляр 6мм. смотрел-чистая щель ,без ореола...
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2606 : 20 Дек 2013 [16:53:00] »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2607 : 20 Дек 2013 [17:01:17] »
У эталонных сфер рельефа быть не должно, а тут результат на лице. Замерял продольки?
   О ретуши спросил, подумав, что ты это делал малыми поликами при неподвижном зеркале. Тогда откуда появляется малопересечённый ландшафт? Такого при работе с большим поликом быть не должно и не может...    Разгрузка зеркала на станке, потоки воздуха при съёмке...?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2608 : 20 Дек 2013 [17:11:14] »
[/quote]
Разгрузки нет,потоки есть,калорифер не неподалеку  работает.Попробую пере фотографировать без потоков,завтра.   Продольная 1,5мм.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2609 : 20 Дек 2013 [17:28:16] »
Продольная 1,5мм.
Это много, вот если хотя бы 0.15 и то в центре относительно всей остальной "ровной"поверхности.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2610 : 20 Дек 2013 [17:33:57] »
Продольная 1,5мм.
Влад,какие наши действия?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2611 : 20 Дек 2013 [17:55:15] »
Разгрузки нет
Уже давно о ней говорил, что сделать это необходимо. Представь, зеркало лежит неразгруженное или как у тебя было на 3-х точках по периферии. Сверху ещё  шлиф или полик 10 кг. При этом зеркало принимает после каждой установки на станок(при переходе на другую фракцию, между сеансами контроля и т. д. )  другую форму, в том числе из-за неоднозначности установок.  Да и при теневых испытаниях зеркало находится не в тех же условиях, в плане разгрузки, что при шлифовке/полировке. Допустим, только допустим,что  сфера идеальная когда ещё полик сверху, но стоит его снять, от сферы не останется и следа.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2612 : 20 Дек 2013 [18:03:14] »
Разгрузки нет
Дааа,дела....буду разгрузку колдовать.Спасибо.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2613 : 20 Дек 2013 [18:10:27] »
Какая продольная у сферы? Вы чё? Мужики! Она же гаснет мгновенно - фокограммку сделать проблематично.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2614 : 20 Дек 2013 [18:24:53] »
Делать защитный шатер.
Довести по теневой как можно близко, и ждать лета.
Проводить окончательный контроль без перепадов температуры.
В ваших условиях при разных температуре помещения и на улице должна быть турбуленция воздушных потоков. Тем более при отоплении калорифером, он должен отключен на продолжительное время и при этом не падала температура в помещении.
Делать теневой с точкой меньше дифракционного кружка для вашего зеркала и проводить окулярный контроль.
Или интерферометр.
Это контрольная сфера по теневой на ней нечего не должно видно.
Контроль астигматизма и локальных ошибок (некруговых) по окулярному методу или интерферометру.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2615 : 20 Дек 2013 [18:44:28] »
Или интерферометр.
Шатер есть,займусь окулярным методом.Спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2616 : 20 Дек 2013 [20:09:45] »
Провел тест со звездой:-взял фольгу,проделал отверстие иголкой(минимальное какое смог)одел на ярчайший св.д.(3 вт)  .Окуляр 6мм,меньше нет.Так вот ,в предфокале и зафокале дифракционных колец почему то не увидел,а увидел теневую зеркала...наверное что то не так проделал.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2617 : 20 Дек 2013 [21:13:12] »
Что смотрите?
Изображение возвращающее от зеркала? Его нечего не должно резать, если видно теневую, нож введен в изображение. В фокусе должны видеть точку (блямбу) с большим отверстием в фольге.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2618 : 20 Дек 2013 [21:36:52] »
Что смотрите?
Ха...,точку(звезду) смотрим аднака.В фокусе вижу дырку в фольге,не ровности дырки вижу,отдаляясь от фокуса дырка равномерным свечением расширяется до Д.зеркала,не кольцами,а равномерным светом озаряет зеркало.Очень равномерным.Кроме дырки зеркала и окуляра ничего нет.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2013 [22:04:14] от viktoridze »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2619 : 20 Дек 2013 [21:48:57] »
Ха...,точку смотрим аднака.В фокусе вижу дырку в фольге,не ровности дырки вижу,отдаляясь от фокуса дырка равномерным свечением расширяется до Д.зеркала,не кольцами,а равномерным светом озаряет зеркало.Очень равномерным.Кроме дырки зеркала и окуляра ничего нет.
Не теневую же видите а ярко засвеченное зеркало. Света много.
Большое отверстием в фольге скорей всего.
Попробуйте взять  окуляр 20 -30мм и посмотреть.
