A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201912 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #20 : 26 Фев 2011 [22:28:21] »
Желтые разводы-просочившаяся вода(ржавчина)
А вода внутри это вообще - КАРАУЛ. :o
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #21 : 26 Фев 2011 [22:29:04] »
Не стоит так делать, потянет деталь! Лучше к краю планшайбы прикрутить 6 упоров, на которые будет опираться деталь краем, а разгрузку сделать, равномерно распределив по поверхности пластлиновые шарики (чем тоньше деталь, тем больше).
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #22 : 26 Фев 2011 [22:30:20] »
Мне кажется, что Вам самое время оставить эту заготовку в покое, взять нормальную и сделать уже всё правильно, на основе полученного опыта. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #23 : 26 Фев 2011 [22:58:00] »
Ошибка конечно. Наклеив на скотч, особенно на столько и даже не точек, Вы уже сделали зеркало напряжённым. То есть отклеив зеркало вернётся в первоначальное положение, а значит испортит форму которую Вы так старательно ей придадите. И для обработки эластичность опор из скотча вредна.
Ну вот,вырисовывается ряд мероприятий:1. сделаю нож по Сикоруку 2. освобожу зеркало и заново сделаю фото.Спасибо  ДимСаныч !
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #24 : 23 Июн 2011 [01:02:38] »
« Последнее редактирование: 13 Дек 2014 [21:28:25] от viktoridze »
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
Re: Нужен совет.
« Ответ #25 : 23 Июн 2011 [02:20:33] »
Опыты продолжаются...Я взял другую заготовку(отлил сам). На напряжение не проверял(не умею)
Ё-моё! Нет слов.  :o
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #26 : 23 Июн 2011 [08:37:33] »
Да - это настоящая "ЭПическая сила"! ;D
//Я взял другую заготовку(отлил сам).
Теперь можно выбрасывать  :)
Что у вас там за производство?
Комментарий модератора раздела Фидель, ай-яай-яай....
« Последнее редактирование: 23 Июн 2011 [09:07:23] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #27 : 23 Июн 2011 [09:57:41] »
Прошу пардону! - не сдержался  ::)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #28 : 23 Июн 2011 [10:58:28] »
Производства-то никакого нет.  ;)Просто я как "истинный ЛА" хочу сделать все  сам. Начал с печки
DSC03479
Потом сварганил станочек
DSC05847
теперь очень хочется телескоп
Буду очень признателен если подскажете как можно из данной стекляхи сделать зеркало.
DSC05819
Вот моё первое "фуко"
DSC05856
DSC05857
Оффлайн Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #29 : 23 Июн 2011 [11:17:08] »
Хорошая печка! А что за материал термоизоляции печки?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #30 : 23 Июн 2011 [11:22:52] »
Первый контур из шамотного кирпича,в нем нихромовая спираль,за кирпичом 200мм. огнеупорная вата.Управление автоматическое.Температура 1100 градусов.
Оффлайн Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #31 : 23 Июн 2011 [11:29:02] »
То есть получается, нихром между кирпичем и ватой?
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #32 : 23 Июн 2011 [11:33:28] »
//Буду очень признателен если подскажете как можно из данной стекляхи сделать зеркало.
Для начала треба глянуть на "напруги". У Вас большой ж-к монитор в хозяйстве имеется?  :) Он удобнее всего. Ещё нужен будет полярифильтр - обычный, из фотомагазина.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #33 : 23 Июн 2011 [11:35:23] »
Нет. В боковой части кирпича делается выборка для расположения ранее намотанной нити нихрома.У меня нить 2 мм.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #34 : 23 Июн 2011 [11:36:34] »
Для начала треба глянуть на "напруги". У Вас большой ж-к монитор есть?  :)
Есть 22 дюйма. И телек 40.
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #35 : 23 Июн 2011 [11:38:48] »
Сткляху ставьте перед включённым монитором на ребро, перед глазом держите полярифильтр. Вращайте его. Если гаснуть станет равномерно - всё хорошо. Ежели-же увидите тёмные фигуры - шандец. Всю апертуру мониторчик не перекроет - нужно будет подвигать стекляху (заготовку) туда-сюда, чтоб осмотреть целиком.
А вообще - Вы молодец!  :-*  ;)  Знаний Вам в этой области не хватает. Спрашивайте - в чём разбираемся - подскажем.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2011 [11:43:51] от Fidel »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #36 : 23 Июн 2011 [11:43:44] »
У меня нет полярифильтра.А где его взять?
А стекляха под напряжением категорически не годится для зеркала? Как она себя ведёт,будучи зеркалом?
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #37 : 23 Июн 2011 [11:45:29] »
Категорически. В том смысле, что глупо в неё усилия вкладывать - может станет работать - может нет. Второе гораздо вероятнее первого.
Непредсказуемо.
Да в разных местах. Я предпочитаю приобрести в магазине "фототовары". Дороговаты они правда там... зато в оправе. А так - выламывают кто-где. Тетрисы какие-то курочят и т.п.
На фокограмме DSC05856 тень сверху загнулась влево.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=76835.0;attach=251624;image
О проверке на напряжения здесь полно инфы и картинок - ключевые слова: полярифильтр, крест, напряжения.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2011 [11:59:06] от Fidel »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #38 : 23 Июн 2011 [11:57:22] »
Надо посмотреть в фототоварах.
А стеклышко от любого LCD мониторчика(от мобильника) -является поляризатором?
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #39 : 23 Июн 2011 [12:02:56] »
По идее - да. Точно не знаю. Правда разломал не так давно здоровенный и практически новый жэ-ка телек. Добыл отличные здоровенные фильтры. Может, если руки дойдут, сделаю нормальный полярископ.
