A A A A Автор Тема: Как мы храним/перевозим наши телескопы  (Прочитано 69369 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Как мы храним/перевозим наши телескопы
« Ответ #720 : 16 Мар 2022 [18:59:47] »
У меня парусная лодка, катаюсь на ней периодически по Оке, озёрам и водохранилищам. Так вот, за много лет заметил принцип - если часов до шести вечера к стоянке не вернулся - врубай мотор. Ветер скисает в 99% случаев. (И да, это тоже повод для пикапа  ;D)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #721 : 16 Мар 2022 [20:06:55] »
Это как правило июльские ночи такие. Но на небе делать нечего, а вот на воде самый кайф. Парусник-это класс!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #722 : 17 Мар 2022 [15:48:50] »
В июле появляются планеты. Особенно сейчас они каждый год будут все выше и выше. На светлые ночи переключаюсь на планеты, съёмка наблюдения, когда нет дип ская.
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #723 : 26 Мар 2022 [15:13:05] »
Вторая жизнь ящика от Алькора. Покупал его для хранения ТАЛ-65 - собственно потомка Алькора. Но я упустил момент, что вместе с ним там ещё куча железа должна была лежать. В итоге запихивать в такой в большой чемодан маленький ТАЛ-65 не захотел и сделал ящик для солнцескопа. Внутри уместился Coronado PST и Synta 707, обрезанный под коронадо. Пришлось только бленду снять.
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #724 : 26 Мар 2022 [16:14:22] »
Тема хорошая, особенно для параметра «перевозим»  8)
На днях думаю дай-ка взвешу свой мобильно-крышный сетап. Это, что называется «ожидания vs реальность»….
Прикладываю фото - так я храню и переношу его, так же нарисовал вес каждого чюмадана……
Вот тебе, что называется, и мобильный сетап на небольшом рефракторе с гидом, карбоновых ногах с полуколонной, и 28м оптроне….
Звезда в шоке.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #725 : 27 Мар 2022 [13:19:20] »
..сетап на небольшом рефракторе...
Это сколько? 100? 125?
А как по сумкам распихано? 10,2 это труба?
Оффлайн kotka
« Ответ #726 : 27 Мар 2022 [13:37:25] »
Да, в котором 10.2кеге. 92мм.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #727 : 28 Мар 2022 [10:41:28] »
Выходит, из-за 92 мм надо таскать 40кг (с термосом и бутербродами)? Жуть.
Но при наличии авто это уже не важно.
Оффлайн kotka
« Ответ #728 : 28 Мар 2022 [10:46:02] »
хаха 3 раза - это вес без термосов и бутербродов  :D
на самом деле - даже если было бы 130мм апертуры - то вес чюмадана с трубой вырос бы лишь примерно кг на 4. на полет пули, что называется, не влияет никак - существенная часть веса в прочем шмурдяке всё равно.
Да, это вес еще с легкой LIPO сборкой (в рюкзаке), а не с тяжеленным кислотным, например, АКБ.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #729 : 28 Мар 2022 [10:50:43] »
Это по-божески. 106мм уже переваливает за 60кг. брутто и даже без бутербродов, а RASA c EQ8 хорошо так за соточку. Самый лёгкий получается 30, это на рэдкэте/AZGTe, из них гдет четверть сам чемодан с поропластом.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #730 : 28 Мар 2022 [11:30:22] »
Я бы не сказал  :( Спина иногда вопит, после перетаскивания в/из машины...
Оффлайн sky-man
« Ответ #731 : 29 Мар 2022 [12:41:39] »
Труба 305мм перевозится у меня так. В багажник кладётся пенка 20мм из ВПЭ 100х60см, плюс 20мм паралон. Труба кладётся сверху поперёк багажника. В таких мягких комфортных условиях она и ездит на выезды:
Пенка со стороны крышки багажника поднимается вверх на бортик, а сзади за трубой пенка поднимается на пару сумок, таким образом как в ямке, плюс мягкий паралон, ничего не катается по багажнику. За трубой ещё куча места для сумок в багажнике в дорогу.
Монтировка Dob SynScan GoTo 12’ кладётся без разбора на заднее сиденье, и пристёгивается двумя ремнями безопасности. На сиденье и на спинку те же листы пенки ВПЭ 20мм чтобы не царапать сидения монтировкой. Сколько ездил только комфорт, доставать трубу не смотря на 20 кг веса легко, она короткая, берётся двумя руками и легко кладётся в багажник. Поднял положил. Ничего никогда не таскаю. Когда приезжаю домой, поднимаю трубу из багажника и ставлю сразу на тележку и тележку завожу в гаражное помещение. Так в тележке и стоит на пенке 40мм. Когда приезжаю на локацию подъезжаю к месту в плотную, поднял из багажника и поставил на монти, всё телескоп готов к бою.
Не смотря на диаметр 305мм это самый удобный мой телескоп в плане транспортировки и сборки.
Хранение в тележке накрытой полиэтиленовым мешком 120 литров от пыли. В тележке дно из пенки ВПЭ 40мм чтобы было мягко когда везёшь, стенки тоже из пенки для мягкости и чтобы не царапать.
В последний раз 23-24 марта 2022 года проехал 200 км с трубой в таких условиях перевозки. Даже юстировка не сбилась, поставил Чешир, а там юстировка идеальная стоит колом с прошлого раза. Труба ретрак, но доработанная по жесткости трубы.
По доработке можно почитать здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96048.msg5572153.html#msg5572153
« Последнее редактирование: 29 Мар 2022 [13:48:05] от sky-man »
Оффлайн papa Slava
« Ответ #732 : 29 Мар 2022 [15:06:32] »
sky-man, недурно! Тележка позабавила  ;D
Но всё равно это как-то тяжело. Моя труба 11" в сборе весит 11 кг с двумя искателями и окуляром.
Оффлайн sky-man
« Ответ #733 : 29 Мар 2022 [16:32:47] »
Здорово! Но 279мм это не 305мм ). Здесь зеркало в алюминиевой оправе весит почти 8 кг. Плюс остальная труба 12 кг.
Для себя сделал вывод, что 20 кг это тот максимальный вес для трубы, который я готов перевозить.
Главное что в багажник помещается. Диаметр трубы 36 см.
Длина трубы 93см:
У меня когда-то имелся рефрактор ТАЛ-100, и то длиннее был в плане перевозки, но в багажник тоже помещался. При этом у ТАЛ-100 площадь светосбора была 78 см2, а тут 700 см2.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #734 : 29 Мар 2022 [20:06:34] »
...остальная труба 12 кг
Моя "остальная" 6,4 кг. То есть без зеркала и оправы.
А тут народ за 92 мм почти пол-центнера таскает. У меня весь телескоп столько весит. С моторами, противовесом 9 кг и аккумулятором.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 607
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #735 : 30 Мар 2022 [06:41:23] »
Боюсь меня закидают аммиачными тряпками, но я иногда, после купания, вешаю полотенце на МАК. Там южная сторона, солнечно. И полотенце суше, и солнечный свет не нагревает :)
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #736 : 30 Мар 2022 [08:40:44] »
У меня парусная лодка, катаюсь на ней периодически по Оке, озёрам и водохранилищам. Так вот, за много лет заметил принцип - если часов до шести вечера к стоянке не вернулся - врубай мотор. Ветер скисает в 99% случаев. (И да, это тоже повод для пикапа  )
А какая у вас лодка с парусом, что можно по Оке на ней? Очень люблю Оку между Тарусой и Коломной, но ни разу парусного там не видел - мели, перекаты, течение, понтонный мост в Озерах,...
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #737 : 30 Мар 2022 [09:49:01] »
Walker Bay Breeze. У нее подъёмный шверт, так что мели не помеха, а вот чтоб бороться с течением Оки нужен либо ветер нормальный, либо мотор. Об чём я тут и.
« Ответ #738 : 30 Мар 2022 [13:19:25] »
Да вы олигарх, однако. Красивая лодка
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #739 : 30 Мар 2022 [17:55:22] »
Олигарх не олигарх, а жить со вкусом и по средствам умеет.
Симпатичная лодка
