A A A A Автор Тема: Купил телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - НЕТ увеличения!!!  (Прочитано 3341 раз)
Оффлайн hyperr1Автор темы
    • Сообщения от hyperr1
Заказал данный телескоп. Sky-Watcher BK P150750EQ3. Собрал по инструкции на английском языке. Пытаюсь смотреть и видно как в БИНОКЛЬ (чуть может лучше)!!! ... У меня слов нет! Какие нафиг тут туманности???  Я не понимаю как в него смотреть тогда нужно?  Я первый раз знакомлюсь с телескопами вообще. Вроде поставил линзы как в интрукции: барлоу + другая линза. И эффекта - НОЛЬ! Как будто в бинокль - не лучше. Что же делать то? Я  в ШОКЕ просто!
Ребята, подскажите пожалуйста!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Так это небольшое увеличение, как раз для туманностей и рассеянных скоплений, они большие и их смотрят с небольшим увеличением, иначе в поле зрения не поместятся.
Что за окуляры?
Вот почитайте http://www.shvedun.ru/deep-sky-obs.htm
Да я просто на звёзды гляжу, а они нихрена не увеличиваются! Может чуть чуть... И маленькие маленькие точки!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
А звезды никогда не увеличатся. Их просто в телескоп видно больше.
Интересно...А куда тогда смотреть вообще? Если Единственное  пока куда я могу глянуть это звёзды. А они так и остаются маленькими маленькими...
Мои окуляры: ·
Окуляр 25 мм, 1,25" (дает увеличение 30х)
Окуляр 10 мм, 1,25" (дает увеличение 75х)
Искатель 6х30
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
Так и должно быть :) Увеличиться должно КОЛИЧЕСТВО, видимых звезд  :-\
Для начала лучше на Луну посмотреть, по ней и оцените на что способен телескоп при смене окуляров ...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Так смотрите за звездные скопления, например помотрите на Плеяды с минимальным увеличением или на двойное скопление Хи Аш в Персее.
Хорошо. Тогда скажите, как хорошо должно быть видно планеты солнечной системы??
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Должно быть видно хорошо, при соблюдении некоторых условий. В том числе от вас не зависящих.
А какого размера эти планеты будет видно? Как маленькие точки или довольно большие обьекты??
Оффлайн Савостин Алексей
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Савостин Алексей
Планеты как маленькие горошины будут видны. У Сатурна кольца  увидите, у Юпитера - "полосатость" ( облачные пояса) и  систему галилеевых спутников. Фазы у Венеры.
"Космоса лютую стужу, Солнца протуберанцы
Мы покоряем дружно на своих ракетных ранцах!" ©
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Но маленькими дисками. И вам нужно прикупить корокофокусных окуляров для увеличения 150-300 крат
Я сейчас пытаюсь смотреть вместе с линзой бароу и НИЧЕГО не видно - только темнота. А без неё только с одной другой линзой видно звёздочки...  Как так? Ведь с ней то должно быть вдвое мощьнее...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Нет, там поле зрение меньше с более большим увеличением и звезд меньше в поле зрения попадает. Отсюда темнота. Смотрите Плеяды с разным увеличением и все поймете.
И еще, когда ставите линзу Барлоу, то резкость надо перестраивать.
Да я навожусь без бароу на звезду , смотрю и вижу её. Зафексировал , добавил бароу - и ВСЁ пропадает...темнота.
И как всё же получить увеличение в 300 крат? Ведь про данный телескоп указано что он увеличивает до 300 крат. И какое увеличение всё таки дают имеющиеся у меня линзы, которые шли в комплетке??
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
hyperr1, увы, но новички именно предполагают, что скромный (по профессиональным меркам) инструмент даст им картинки "как в книжке". То, что увидите и то, что в книгах - две большие разницы. Линзу Барлоу используйте только для рассматривания дип-скаев, планет и Луны, а не просто по звездам.
Уменьшается поле зрение - это раз. Некоторая часть света поглощается линзой, но можно пренебречь - это два. Три - с увеличением уменьшается и площадь попадания света на ваш зрачок. Поиграйтесь с этим калькулятором - и многое поймете
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
- не гонитесь сразу за большими увеличениями.
Все большие открытия были сделаны при увеличении 30Х :o
- горы на Луне, спутники Юпитера, млечный путь, пятна на солнце, и т.д.
Юрий
Вам правильно советуют - посмотрите с минимальным увеличением ( 25 мм окуляр) на Плеяды и туманность Ориона. Да, и Сатурн  у Вас скоро должен взойти.  Вот на нем можно попробовать поиграть с увеличением,  окулярами и линзой Барлоу.
Если не ориентируетесь  на звездном небе, то ставьте любой компьютерный планетарий. СтарКальк, к примеру.  Вводите  координаты  точки наблюдения ( в Вашем случае координаты Бийска - 52.29 с.ш и 85.17 в.д)  и  изучаете :)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2011 [18:29:45] от Савостин Алексей »
