A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 43267 раз)
Оффлайн Miki-neo
    • Сообщения от Miki-neo
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #40 : 17 Мая 2011 [17:51:49] »
Кто нить знает может ли тауэер следить за ИСЗ? В меню такой функции нема! Представители фирмы говорят что ктото чтото и гдето...
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #41 : 19 Мая 2011 [19:22:23] »
Ну, что пробовал кто нибудь эту монтировку в деле ?
Грузоподъемность 20+ кг. Стоимость (у нас) под 75 т.р.
Имеет ли смысл переплачивать около 30 т.р. за нее, по сравнению с EQ6 (грузоподъемность 18 кг.) !?
А выглядит красиво !
Может кто щупал ее в живую ?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011 [19:38:59] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #42 : 19 Мая 2011 [20:03:05] »
По моему где-то на форуме разбирали.... по механике фиг знает, но вот по электронике говорят какая-то несовместимость со вполне признанными стандартами (или чего-то там не так, чего-то нет не помню уже). Посему особо никто на неё не налегает. Все пользуются проверенными решениями.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #43 : 19 Мая 2011 [20:35:49] »
По механике китайцы "косят" под Астро-Физикс. На этом, вероятно, сравнение заканчивается, поскольку цена в разы ниже.
От ЕКУ6 отличается несколько меньшим весом головы за счёт более рациональной конструкции.
В качестве "+" -  нормальный рычаг противовесов.
По электронике ХЗ.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #44 : 19 Мая 2011 [21:10:28] »
ещё механизм регулировки наклона полярной оси надо проверить - если он не такой (censored) как в EQ-6, то уже ради этого можно немного доплатить.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #45 : 19 Мая 2011 [23:40:11] »
Это и так по картинке видно, что он не такой.
Судя по всему с этим у нее все в порядке.
Не знаю что там насчет электроники, но если у нее нет нормального ASCOM-a с поддержкой PulseGuide, то это просто металлолом. Это нужно бы выяснить в первую очередь. Все остальное ерунда.
« Ответ #46 : 20 Мая 2011 [00:17:54] »
На сайте пишут, что есть у нее и Аском и пульсгайд ... и еще какой-то новый интерфейс соединения с PC (есть и старый RC232 и RC4.... какой-то)
Я думаю , это они до ума доведут. А вот как быть с грузоподъмностью ... что 20 кг, что 18 один хрен ... а вот цена в более чем в два раза больше !  :-\  (по сравнению с EQ6 ST) это не "комельфо" !
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #47 : 20 Мая 2011 [00:21:25] »
+1
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #48 : 20 Мая 2011 [00:23:00] »
"грузоподъёмность" - понятие очень условное. Нет общей методики её расчёта. Тут нужно "чувство сопромата".
В своё время поразился тому, что Paramount ME чуть ли не легче Celestron CGE. А жёсткость (и сопротивляемость колебаниям!) не сравнима!
Оффлайн Anton
« Ответ #49 : 20 Мая 2011 [00:26:56] »
"Грузоподьемность" по бумажке производителя оценивать не стоит. Они там могут написать все, чего угодно.
Шестерни у этой монтировки явно побольше чем у EQ6, значит и реальная грузоподьемность должна быть выше, она же не подшипниками и не диаметром осей у монтировок определяется (при условии адекватной толщины железа). Вот и стоит дороже.
Нужен реальный тест, без него все это просто пустая болтовня.
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #50 : 20 Мая 2011 [00:33:24] »
У меня двойной айоптроновский азимутал Минитауэр http://www.ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=ceb1319d-f409-4392-97f7-00ca95974f1a, тоже перед покупкой почитал всякие "страшилки" про электронику и механику на клавдиях и пр. В итоге рискнул, доволен. Работает без проблем вручную и от ЖПСа, гораздо комфортнее CG-5 и SE (для моих задач  :)).
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #51 : 20 Мая 2011 [00:37:46] »
Мне кажется, что по железу-малый вес и реально приличная грузоподъемность, это очень неплохая походно-самолетная  монтировка. А по остальным показателям конструкции заметной разницы с Еку-6 видимо не будет.
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #52 : 20 Мая 2011 [09:13:56] »
Где-то на западном форуме попадалась информация, что полярная ось на этой монтировке установлена и закреплена на треноге в алюминиевом П-образном шарнире. То есть вся монтировка упирается на алюминиевое основание. И хоть алюминий, типа, там какой-то особый (вроде порошкового сплава)- прочнее обычного, но это- все же алюминий, со всеми присущими ему недостатками. :-[
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #53 : 20 Мая 2011 [11:00:17] »
Эта монтировка должна была быть на Астрофесте, но  к сожалению, из-за неторопливости  таможни не успели ее привести.
на следующей неделе она уже должна приехать и ее можно  будет  живьем пощупать.
« Ответ #54 : 20 Мая 2011 [11:07:23] »
БОльшая часть всех любительских монтировок сделана именно из алюминия. При должном соблюдении условий прочности, технологии отливки и т.п. хорошей конструкцией монтировки и обработки вполне себе отличный материал для многих изделий. Чем он вас так разочаровывает?  Или надо из чугуния? титано-ванадиевого сплава?
« Ответ #55 : 20 Мая 2011 [11:10:04] »
Дима, какая цена планируется?
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
« Ответ #56 : 20 Мая 2011 [11:12:39] »
Где у EQ6 алюминий?
« Ответ #57 : 20 Мая 2011 [11:20:32] »
Как-где? Все корпусные детали и то самое "основание". Как впрочем и в остальных любительских серийных монтировках.
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
« Ответ #58 : 20 Мая 2011 [11:21:44] »
Основание, точно из алюминия?
« Ответ #59 : 20 Мая 2011 [11:27:46] »
Однозначно.  :)
