Цитата: Севастьянов Игорь (RotT_) от 21 Фев 2011 [13:37:48]Регулярно надо ... тогда, в нужный момент можно автомобильной щеточкой все очистить.Надо...Только до нынешней будки 100км в один конец, после каждого снегопада не наездишься, а если эта будка будет чуть поближе к Кавказу?Лучше бы вместо куполов пафосных и бестолковых в наших условиях наладить производство павильонов со сдвижной крышей. На порядок проще и надежнее и снег можно не чистить. И спрос более реальный, полагаю.
Может маленький (технологичный) куполок, чисто для дудки. Как пример (только забрало сдвижное в верх, или в бок):
Разве микрокупол спасает от росы?
Ну, или комплектов по автоматизации оных. типа: движок с редуктором, ролики, зубчатая рейка, крепежные дела, контроллер, АСКОМ драйвер, инструкция по сборке.
Представил себе, что надо сдвинуть небольшую крышу 2х2 м. со снежным бутербродом 0.5 м. толщиной , да еще не проронить ни чего вовнутрь помещения ... Совсем не простая задача.
Снег с купола свалится при открытии забрала.
Без присутствия человека, всё-равно, ничего не будет долго работать.
Каждый раз, вскрывая павильон, наблюдаю апокалиптическое зрелище, слабонервным лучше не смотреть...
Вот, кстати, самый правильный вариант, Олег Чекалин делал, насколько я в курсе:На островерхой крыше и снега задержится на порядок меньше, чем на макушке купола.На 45 градусной крыше было в последний раз сантиметров тридцать снега, так что 45 градусов явно много, нужна крыша острее.
Цитата: Anton от 21 Фев 2011 [17:58:32]Каждый раз, вскрывая павильон, наблюдаю апокалиптическое зрелище, слабонервным лучше не смотреть... Странно всё это...Щели для вентиляции есть? У меня уже 3ью зиму в павильоне - всё чисто и цивильно, нет никакого инея и т.д.
Аналогично. А вот со снегом на крыше борьба одна- таджики. Особенно после оттепели тяжело, под снегом лед образуется. У меня вообще в 2 стороны крыша открывается, вот где засада. 2 части крыши примерзают
Чекалинская синяя будка, при этом, будет работать дольше всех.
http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=112.msg3984#msg3984 и ниже.
